#4831583
Привет уважаемые. Решил выложит внутрянку на обзор этой чудной пилы.
Заказал ее себе год назад из штатов, но так по делу и не пригодилась.
Заодно, возможно, скажите передать ее на 220 реально ли?
P.S. - кстати наверно готов ее продать, она новая совсем, муха так сказать не сидела..
Мне она за ненадобностью, т.к. строительство куда ее покупал не состоялось.
отдам за 5900р
Mprofy,
Она же маломощная, значит можно купить конвертор 220/110В. Переделка... ну перемотай статор и ротор.
Она 120в 4А
3500 оборотов она !
вот ее видео кстати:
Mprofy написал :
можно ,себестоимость 300 руб
Это хто? Замаскированный Dremel DSM20?
Брейгель написал :
Нет. Версакат посерьезней сделан.
Была бы на 220В, как пирожки у нас продавалась бы.
Anat78,
400Вт импульник? Тогда нужно мотать катуху с пол-кулака, чтобы синусоиду "гладить". Я бы брал на основе автотрансформатора на 0,5кВт.
Valmemst написал :
Да и ценник у него поприличнее, нежели запрошенные ТС 5900...
Valmemst написал :
Чем же он посерьёзней?
Диск такой же маленький. Мощность меньше. Обороты меньше аж в пять раз. Вплотную к стене пилить не может...
В чём же суть то?
Брейгель написал :
Обороты 3500
Откуда в пять раз меньше?
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
Valmemst написал :
Подобная, на 220в и с точно такими же дисками в комплекте.
Vadim63 написал :
Подобная
Ключевое слово "подобная" (с жестянкой подошвой и не очень внятным узлом регулировки по глубине)...Кста есть и у диолда (народ жалуется на криво стоящий диск), а дремелевская - та вообще на 700ватт. Валентин (Слонокабан) обзавелся - дюже нравится ему.
Барута написал :
Отсюда:
Барута написал :
Этот дремель по сути - болгарка. Пильные диски на нее ставить запрещено, только специальные дремелевские диаметром 77мм.
А у тех стандартные 85мм.
Брейгель, не врубился, что вы все время про дремелевскую машинку...
Vadim63 написал :
Угу, все бы ничего, кроме залупленного завышенного ценника на эти диски...
Есть еще китаец из немецкой сети лабазов "Лидл" - внешне аккуратно сделан (не в пример Штурму)...Parkside называется
Vadim63,
Не-а... Версакат это не роторайзер. Тут по серъезней. По сути мини гипоидная пила с очень надежным редуктором. Хорошо сделана.
Valmemst написал :
Нету там гипоидов..Червяки одни.
Feelgood!
Ves,
Точно не сочинил. Отсюдава слямзил из текста про hypoidsaw.
когда выбирал - то смотрел и дремель то же.
но Вы сравните диски - дремель просто болгарка, по сути дерево горит под ней.
да и не всю древесину можно ей нормально резать.
тут же нормальные 3500 оборотов, и выбор дисков (85 мм) хоть от боша, хоть от макиты ( под ламинат там и т.п.)
ценник 5900 - это ее себестоимость так сказать, посмотрите ebay.com+ доставка*курс$
Есть кстати неплохие Worx 424 - но там диски 76мм не туда-не сюда.
Valmemst написал :
Anat78,
не по этой ссылке это английская версия пилы
она вроде как на 220, то по функциями совсем бедная.
она да же по виду другая.
  • нет лазера
  • пятка без фиксации глубины реза.
  • дизайн и форма чуть другие - менее удобные в руке.
Кстати скажите уважаемые как у нее с пусковыми нагрузками?
что под нее брать разумнее
500вт будет ли ей достаточно
или из-за пусковых на как минимум 750-1000 транс к ней брать нужно?
Mprofy написал :
как именно у вашего экземпляра, не знаю.
для реактивной нагрузки коэффициент 1,5-2. если юзать в городе на непросаженной сети, то хватит 750Вт.
на даче лучше перезаложиться и взять на 1кВт.
Mprofy написал :
Да, отлично именно с 500вт 220->120 вольт трансформатором работает без проблем.
Нет там никаких страшных пусковых долговременных токов, которые не выдержит трансформатор.
Это же не строгальный станок, которому нужно с нуля раскручивать тяжеленный вал.
sanya1965 написал :
Ну зачем с собой таскать трансформатор на 20-50% тяжелее действительно необходимого.
Как-то по ошибке воткнул её напрямую в сеть 220 вольт и разрезал несколько мебельных щитов с ощущением "что-то не так". Очень уж бодро и резво резала. Мотор начал греться сильнее обычного, но без ощутимых прямо сейчас негативных последствий.
Valmemst написал :
Автор темы немного про другую пилу пишет, см. фотки. Погружную с нерегулируемым углом наклона пильного диска. А по ссылке - просто мини-циркулярка.
ganushak написал :
ну таскать-то вряд ли, вроде ТС ищет для дачи и дома.
но наступит такой момент, когда созреет светлая мысль докупить фрезер на 120В, а потом еще инструмента по мелочи.. ведь преобразователь ужЕ есть... и даже можно сделать другие типы розеток именно под 120В, чтобы не путать с 220В...
при этом цена транса на 500Вт и на 1000Вт различается не вдвое, там разница небольшая.
Valmemst написал :
Anat78,
нет конечно, преобразователь 0,5 квт всего размером с пол коробка
Anat78 написал :
всего размером
Он какой то стремный. Работать может только 2 мин, затем 10 мин отдыха.
Valmemst написал :
а вот до 800 ватт постоянно можно питать
sanya1965 написал :
У меня три трансформатора. На 200 ватт (подходит для большинства зарядок аккумуляторного инструмента), 500 ватт (для такой же пилы, как у Mprofy и для дремелевского сетевого инструмента), и регулируемый ЛАТР на 1.5кВт, который ни для чего по факту не используется, так как велик и тяжел. А фрезера под 120 вольт нет.
Valmemst написал :
Он же тиристорный, подходит только для разных нагревательных приборов и движков, которые силовыми кнопками включаются, без электронных мозгов.
ganushak написал :
Непростительное упущение - ЛАТР есть, а фрезера нетути, надо срочно купить.
Тем более, что выбор в пиндостане просто очуменный, плюс грядущие рождественские распродажи/скидки...
