Брейгель
Брейгель
Тула
14.11.2014 в 21:08:34
Барута написал : Откуда в пять раз меньше?
Отсюда:
Vadim63
Vadim63
Тольятти
14.11.2014 в 21:12:49
Барута написал : а дремелевская - та вообще на 700ватт
Этот дремель по сути - болгарка. Пильные диски на нее ставить запрещено, только специальные дремелевские диаметром 77мм. А у тех стандартные 85мм.
Барута
Барута
Анапа
14.11.2014 в 21:47:55
Брейгель, не врубился, что вы все время про дремелевскую машинку...:o
Барута
Барута
Анапа
14.11.2014 в 21:58:33
Vadim63 написал : только специальные дремелевские диаметром 77мм.
Угу, все бы ничего, кроме залупленного завышенного ценника на эти диски...
Есть еще китаец из немецкой сети лабазов "Лидл" - внешне аккуратно сделан (не в пример Штурму)...Parkside называется
Valmemst
Valmemst
14.11.2014 в 22:00:48
Vadim63, Не-а... Версакат это не роторайзер. Тут по серъезней. По сути мини гипоидная пила с очень надежным редуктором. Хорошо сделана.
Ves
Ves
Тверь
14.11.2014 в 22:03:22
Valmemst написал : По сути мини гипоидная пила
Нету там гипоидов..Червяки одни.
Feelgood!
Valmemst
Valmemst
14.11.2014 в 23:00:41
Ves, Точно не сочинил. Отсюдава слямзил из текста про hypoidsaw. http://www.circularsawcuteter.com/index.php?id=B0052EK78O&item=makita+Circular+saw&title=Saw+cutters+Rockwell+RK3440K+VersaCut+Circular+Saw+for+cheapest&view=Rockwell
Mprofy
Mprofy
15.11.2014 в 00:22:10
когда выбирал - то смотрел и дремель то же. но Вы сравните диски - дремель просто болгарка, по сути дерево горит под ней. да и не всю древесину можно ей нормально резать.
тут же нормальные 3500 оборотов, и выбор дисков (85 мм) хоть от боша, хоть от макиты ( под ламинат там и т.п.)
ценник 5900 - это ее себестоимость так сказать, посмотрите ebay.com+ доставка*курс$
Есть кстати неплохие Worx 424 - но там диски 76мм не туда-не сюда.
Mprofy
Mprofy
15.11.2014 в 00:24:11
Valmemst написал : Нет. Версакат посерьезней сделан. http://toolguyd.com/rockwell-circular-saw-rk3441k/ Была бы на 220В, как пирожки у нас продавалась бы. Anat78, 400Вт импульник? Тогда нужно мотать катуху с пол-кулака, чтобы синусоиду "гладить". Я бы брал на основе автотрансформатора на 0,5кВт.
не по этой ссылке это английская версия пилы она вроде как на 220, то по функциями совсем бедная. она да же по виду другая.
  • нет лазера
  • пятка без фиксации глубины реза.
  • дизайн и форма чуть другие - менее удобные в руке.
Mprofy
Mprofy
15.11.2014 в 00:31:25
Кстати скажите уважаемые как у нее с пусковыми нагрузками? что под нее брать разумнее 500вт будет ли ей достаточно или из-за пусковых на как минимум 750-1000 транс к ней брать нужно? http://www.zapitatel.ru/catalog/ponizhayushchie-avtotransformatory-220-110-volt/?PAGEN_1=2
sanya1965
sanya1965
17.11.2014 в 12:47:14
Mprofy написал : Кстати скажите уважаемые как у нее с пусковыми нагрузками?
как именно у вашего экземпляра, не знаю. для реактивной нагрузки коэффициент 1,5-2. если юзать в городе на непросаженной сети, то хватит 750Вт. на даче лучше перезаложиться и взять на 1кВт.
