lord76
03.11.2006 в 11:26:36
#254388
Надо срочно(сегодня) купить тестю в подарок электрорубанок. Бюджет примерно 2000р Есть мысли купить либо skill в OBI, либо интерскол.
Что посоветуете?
veers
03.11.2006 в 11:48:09
#254423
lord76 написал : купить либо skill в OBI, либо интерскол.
На счёт Скила не знаю, а вот Интерсколом доводилось пользоваться и впечатления не самые приятные. Сам то он вполне нормальный, но подошва... Короче если купите Интерскол на столярную точность можете и не рассчитывать. Ещё можно посмотреть Ребир. А вообще юзайте поиск, рубанки Скил и Интерскол обсуждались не раз.
alex_k
03.11.2006 в 12:37:06
#254473
lord76 написал : Надо срочно(сегодня) купить тестю в подарок электрорубанок. Бюджет примерно 2000р Есть мысли купить либо skill в OBI, либо интерскол.
Что посоветуете?
НЕ В ОБИ !!!! там выбрать невозможно.
берете кота в мешке, вернее в коробке.
если кривая подошва узнаете только при проверке.
если брать интерскол , то лучше с "толстыми "ножами, нокоторые Не евро. рубанок будет потяжелее, зато ножи дольше ходят и их править можно.
lord76
03.11.2006 в 12:59:27
#254491
Да, самый большой и думаю брать. В осноном большие доски строгать приходится. Летом чужим, большим и старым украинским работали, делали дачу
Alex21
03.11.2006 в 14:58:51
#254574
Рекомендую глянуть Фиолент.
TREEN
12.02.2007 в 12:36:32
#335975
Друзья, хочу спросить совета.
Есть мега идея, деревянный в краске пол, выровнять(подготовить поверхность под ленилиум, ковролин ламинат) не используя настила фанеру.
Хочу для этих целей приобрести рубанок. Площадь 25м2 снимаемый слой 2-4мм.
В принципе, кроме как для этих целей рубанк не нужен.
Вот и думаю, как быть.
Покупать рубанк или в прокате взять или еще как?
Если покупать, то выбираю из Интерскол 110мм(практически близнец Makita 1911B) http://www.interskol.ru/catalog/detail2.php?id\_item=1317 Ребир 82мм http://www.instrumentum.ru/catalog/2249.html
Третий вариант, купить самый дешеовы рубанок Хенсатек в Оби за 700р.
Конструктивные преложения принимаются.
Вологда
12.02.2007 в 12:38:09
#335979
Для таких целей ИМХО лучше Хансетик (и побольше количество) :) Интерскол и Ребир жалко:(
TREEN
12.02.2007 в 14:12:35
#336098
Справится ли дешевый Хенсатек, у него мощность около 600-700w а тут верхний слой краска.
Интерскол удобен шириной подошвы 110мм.
alex_k
12.02.2007 в 14:31:24
#336124
treen написал : Есть мега идея, деревянный в краске пол, выровнять(подготовить поверхность под ленилиум, ковролин ламинат) не используя настила фанеру.
не справится никакой сама идея порочна в принципе. краска очень твердая , ножи на любом посадите сразу.
краску нужно снимать или феном, или смывкой.
вторая проблема гвозди в досках. рубанком одно неверное движение по неутопленным гвоздям и прощай ножи.
TREEN
12.02.2007 в 14:40:38
#336136
2alex_k Гвозди утоплю, на них с экономили забиты через один. Собственно есть прецендент делали. +фото
alex_k
12.02.2007 в 16:50:34
#336348
TREEN написал : 2alex_k Гвозди утоплю, на них с экономили забиты через один. Собственно есть прецендент делали. +фото
если хотите повторить , то берите рубанок от Интерскола с широкими ножами, которые можно перетачивать. тогда может и на потом хватит.
25 м2 хансетик со своими ножами может не проити .
краска завальцует кромку ножа на 3 доске. и рубанок сдохнет от перегрузки. комплект ножей примерно 100 руб
вот и считайте.
IS
Челябинск
12.02.2007 в 16:53:57
#336360
Во-первых, к рубанку придется покупать коробку ножей, так что экономия получится сомнительная. Во-вторых, любой дешевый рубанок строгать будет криво, поэтому потом придется долго и нудно вышлифовывать наделанные борозды.
TREEN
12.02.2007 в 18:46:07
#336486
Пример на фото был сделан 82мм Ребиром. Двухсторнними ножами, проходилось 2 раза по 1мм после снятия слоя краски ножи были перевернуты.
Serg
13.02.2007 в 02:41:57
#336892
alex_k написал : вторая проблема гвозди в досках.
Можно на самый дешевый металлоискатель разорится, это от 10 долларов, зато будет уверенность.
Вологда
14.02.2007 в 18:16:38
#338508
Я подобное проделывал несколько раз рубанком REBIR IЕ-5708 (огромный такой зверюга кг. на 7 ему пофиг любая краска, я думаю что он и без ножей строгать может:)) Качество не очень хорошее, возле стены не прострогаешь, пороги от прохода ножа видны кое-где но в общем лучше чем было до обработки, линолеум положили на подложку из пенопропилена выглядит нормально.
Вологда
15.02.2007 в 09:12:31
#338810
Недорогие бытовые рубанки Ferm: Рубанок электрический Ferm FP-650 650 Вт, 16000 об/мин, 82 мм, 0-2мм - 1,487.00 р. Рубанок электрический Ferm FP-900 900 Вт, 15000 об/мин, 82 мм, 0-2,5мм - 2,195.00 р.
alex_k
15.02.2007 в 09:36:39
#338826
Дед Щукарь написал : Недорогие бытовые рубанки Ferm: Рубанок электрический Ferm FP-650 650 Вт, 16000 об/мин, 82 мм, 0-2мм - 1,487.00 р. Рубанок электрический Ferm FP-900 900 Вт, 15000 об/мин, 82 мм, 0-2,5мм - 2,195.00 р.
да дело не в рубанке , а в ножах , которые он использует.
для этих рубанков комплект стоит 100 руб. ножи не точатся .
в REBIR IЕ-5708 ножи другого типа .
похожие у Интерскола Р-110
http://www.interskol.ru/catalog/detail2.php?id_item=1317&PHPSESSID=0ef3951d273eda89744c581199a87d86 их можно заточить , стоимость комплекта от 150 .
TREEN
15.02.2007 в 12:31:16
#338990
2alex_k Да верно, дело в ножах. Ходил смотрел, все 82мм кроме Ребира не подходят. Т.к. имеют тонкие быстрорежущие ножи. Краска им не по зубам. Из бюджетных только Интерскол(102М и Р-110) имеет твердосплавные толстые ножи у Р 110 они самые толстые. У 102М толщина ножа около 3мм в паспорте сказано, точить можно. Т.к. Р - 110 на момент покупки не оказалось пришлось взять Интерскол 102М, то же ИЖ Байкал, только произведено специально для ООО "Интескол". Отдельно спасибо 2alex_k.
В субботу попробую и отчитаюсь после выходных :-)
P.S. Что не понравилось в Р-110 регулируемая подошва поворачивается, по каким то причинам нет фиксации у похожей макиты все жестко.
TREEN
15.02.2007 в 12:36:20
#338994
2Igor_T Эта модель неприлично дорога, у местных барыг 3800р. Осматривал внушительная машинка.
Дмитрий Т
Братск
15.02.2007 в 16:12:35
#339210
2TREEN
У макиты 1911b действительно, все жестко и ровно, но вот фиксации подвижной подошвы нет, вернее регулировочная ручка ничем не стопорится. У того же 110 мм ребира есть специальная кнопка фиксации. К тому же, у моего экземпляра риска на ручке не совпадает с нулевым положением подошвы примерно на 0,35 мм! А ведь мэдэ ин джапан. Хотя сама конструкция регулировки не позволяет на конвеере совместить точно риску. Для этого нужно подбирать (или подтачивать)толщину шайбы.
эксперт
17.08.2012 в 07:28:34
#3260398
Нужен совет знатоков. Какой купить электрорубанок, в пределах 5 т., чтобы выбирал четверть качественно. Спасибо.
BOGA
17.08.2012 в 11:05:02
#3260594
эксперт написал : чтобы выбирал четверть качественно. Спасибо.
вот почитайте тест рубанков http://www.master-forum.ru/UserFiles/File/Instrumenti/Pdf/N11-2009/11-2009p23-35.pdf
и какой глубины четверть вынимать надо? - это важно!
потому как чистоту/качество/ четверти настройкой ножей сделаешь, а глубина - вещь раз и на всегда
sanya1965
17.08.2012 в 11:22:18
#3260615
эксперт написал : ....чтобы выбирал четверть качественно. Спасибо.
ни один рубанок не выбирает четверть качественно в районе сучков в силу своего конструктива. чтобы этого избежать, четверть надо пилить диском (циркуляркой или станком).
BOGA
17.08.2012 в 16:47:26
#3261018
sanya1965 написал : ни один рубанок не выбирает четверть качественно в районе сучков в силу своего конструктива. чтобы этого избежать, четверть надо пилить диском (циркуляркой или станком).
это не так если сучок "живой" - он вам с нормальным, мощным рубанком пофиг , а если "мёртвый",то уже ЕМУ пофиг где и как "досадить"! наилучший выход - фрезер...а вы пилу "сватаете"... кстати работа ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ рубанком - это фрезеровальная работа, а не строгальная как многие думают! а пилой...тоже очень здорово !- И ПРАВИЛЬНЕЙ ! Но это когда "объёмная" задача -ВОТ ТОГДА! Пилой четверти вынать ГОРАЗДО быстрее и удобнее!!!
Вологда
17.08.2012 в 22:37:31
#3261583
... сегодня выбирал четвети в коробках... дверька балконная будет. кругом поо две четверти.. даже поперёк волокон,если надо,выбирет.. а Вы про конструктив.. :). Рубанок завут Фе е 65. Проверьте,удивит точность... и сучки "по-барабану".. :)
sanya1965
17.08.2012 в 22:44:46
#3261596
helmutivan написал : .. даже поперёк волокон,если надо,выбирет.. а Вы про конструктив.. :). Рубанок завут Фе е 65.
я им работал, у друга есть большая мастерская. Вы про сучки поподробнее, а не про гладкие коробки.....
sanya1965
17.08.2012 в 22:46:15
#3261600
BOGA написал : наилучший выход - фрезер...
если цена вопроса неважна, то конечно. но за эти деньги, что уйдут на фрезы, все сделают на стороне и еще привезут.
Вологда
17.08.2012 в 23:10:17
#3261683
sanya1965 написал : я им работал, у друга есть большая мастерская. Вы про сучки поподробнее, а не про гладкие коробки.....
..я ж всё написал :сучки "по-барабану".. чё не понятного?? Он их не замечает.. И с чего Вы взяли про "гладкие коробки"?? Это они стали гладкими,после рубанка.. а до того были обыкновенной пилёнкой со стройбазы.. по 6000 за куб... Видимо Вы поторопились с заключением про одинаковость конструктива.. вчастности ножей и барабана... :)
sanya1965
18.08.2012 в 00:07:15
#3261823
helmutivan написал : ..Видимо Вы поторопились с заключением про одинаковость конструктива.. вчастности ножей и барабана... :)
я хорошо помню, что на наклонных сучках глубоко выгрызался кусок по волокну. также помню, что в итоге два десятка досок получилось быстрее и качественнее циркуляркой. если это так, и вопрос про именно скорость и качество, то мои показания не изменятся.;)
бегрол
18.08.2012 в 00:19:00
#3261845
В этом Фестуле есть паз для снятия фаски ?
