lord76
03.11.2006 в 11:26:36
Надо срочно(сегодня) купить тестю в подарок электрорубанок. Бюджет примерно 2000р Есть мысли купить либо skill в OBI, либо интерскол.
Что посоветуете?
veers
03.11.2006 в 11:48:09
lord76 написал : купить либо skill в OBI, либо интерскол.
На счёт Скила не знаю, а вот Интерсколом доводилось пользоваться и впечатления не самые приятные. Сам то он вполне нормальный, но подошва... Короче если купите Интерскол на столярную точность можете и не рассчитывать. Ещё можно посмотреть Ребир. А вообще юзайте поиск, рубанки Скил и Интерскол обсуждались не раз.
alex_k
03.11.2006 в 12:37:06
lord76 написал : Надо срочно(сегодня) купить тестю в подарок электрорубанок. Бюджет примерно 2000р Есть мысли купить либо skill в OBI, либо интерскол.
Что посоветуете?
НЕ В ОБИ !!!! там выбрать невозможно.
берете кота в мешке, вернее в коробке.
если кривая подошва узнаете только при проверке.
если брать интерскол , то лучше с "толстыми "ножами, нокоторые Не евро. рубанок будет потяжелее, зато ножи дольше ходят и их править можно.
lord76
03.11.2006 в 12:59:27
Да, самый большой и думаю брать. В осноном большие доски строгать приходится. Летом чужим, большим и старым украинским работали, делали дачу
Alex21
03.11.2006 в 14:58:51
Рекомендую глянуть Фиолент.
TREEN
12.02.2007 в 12:36:32
Друзья, хочу спросить совета.
Есть мега идея, деревянный в краске пол, выровнять(подготовить поверхность под ленилиум, ковролин ламинат) не используя настила фанеру.
Хочу для этих целей приобрести рубанок. Площадь 25м2 снимаемый слой 2-4мм.
В принципе, кроме как для этих целей рубанк не нужен.
Вот и думаю, как быть.
Покупать рубанк или в прокате взять или еще как?
Если покупать, то выбираю из Интерскол 110мм(практически близнец Makita 1911B) http://www.interskol.ru/catalog/detail2.php?id\_item=1317 Ребир 82мм http://www.instrumentum.ru/catalog/2249.html
Третий вариант, купить самый дешеовы рубанок Хенсатек в Оби за 700р.
Конструктивные преложения принимаются.
12.02.2007 в 12:38:09
Для таких целей ИМХО лучше Хансетик (и побольше количество) :) Интерскол и Ребир жалко:(
TREEN
12.02.2007 в 14:12:35
Справится ли дешевый Хенсатек, у него мощность около 600-700w а тут верхний слой краска.
Интерскол удобен шириной подошвы 110мм.
alex_k
12.02.2007 в 14:31:24
treen написал : Есть мега идея, деревянный в краске пол, выровнять(подготовить поверхность под ленилиум, ковролин ламинат) не используя настила фанеру.
не справится никакой сама идея порочна в принципе. краска очень твердая , ножи на любом посадите сразу.
краску нужно снимать или феном, или смывкой.
вторая проблема гвозди в досках. рубанком одно неверное движение по неутопленным гвоздям и прощай ножи.
TREEN
12.02.2007 в 14:40:38
2alex_k Гвозди утоплю, на них с экономили забиты через один. Собственно есть прецендент делали. +фото
alex_k
12.02.2007 в 16:50:34
TREEN написал : 2alex_k Гвозди утоплю, на них с экономили забиты через один. Собственно есть прецендент делали. +фото
если хотите повторить , то берите рубанок от Интерскола с широкими ножами, которые можно перетачивать. тогда может и на потом хватит.
25 м2 хансетик со своими ножами может не проити .
краска завальцует кромку ножа на 3 доске. и рубанок сдохнет от перегрузки. комплект ножей примерно 100 руб
вот и считайте.
