#4890695
ЛЮДИ! как зажать "курок"на фрезере BOSH 1200 AE?а то у меня кроме изоленты ничего на ум не приходит!Памажате кто чем может!
Это опасный инструмент, не советовал бы вам его вообще включать, раз вы не знаете, где у него фиксатор.
timonja написал :
не советовал бы вам
Не советовал бы Вам советовать....
Гриф79 написал :
Мне тоже ничего другого на ум не пришло... ее и использую (фрезер Макита)
timonja написал :
у этой модели нет фиксатора!
Гриф79; Скажу больше: я не видел ни одного фрезера с фиксатором.
Я прошу меня извинить. Это я не правильно понял. Под фиксатором я имел в виду предохранитель от случайного нажатия. Изолентой или стяжкой фиксирую, когда фрезер под стол креплю. Ещё раз извиняюсь.
timonja; принято!
медным проводом в изоляции делаю стяжку , не коцает инструмент и не оставляет следов клея как от изоленты.
timonja,
Хомут из липучки для лыж за 50 центов в любом спортивном магазине. Многократный.
Может написать коллективное письмо в госструктуры, которые по своим нормам не допускают на рынок (если есть модели вообще в природе) модели с фиксатором выключателя с просьбой пересмотра данного пункта! Хрен с ней с безопасностью, удобство работы превыше всего!
Фрезеры с фиксатором кнопки продаются так то
Инструментар написал :
Производители столов для фрезера комплектуют всегда внешней пусковой кнопкой, а штатную реком. стянуть электрохомутом навсегда.
Anat78 написал :
Вот, а будет еще больше!
bvn-2005 написал :
У меня дома такой лежит (GMF 1600). И, к счастью, не смотря на описание на сайте, у него нет защиты от непреднамеренного пуска (то есть я его могу включать/выключать внешним выключателем без каких либо проблем)
Гриф79, первое что приходит на ум: попробовать струбцинки типа
Гриф79 написал :
...неправильно, конечно всё это...
Сняв с блокировки, утапливаем кнопку.
Потом - её где-то мм на 1-2 назад, пока ещё не выключилась.
В этом положении просверливаем сквозное отверстие через корпус и клавишу кнопки - диам. примерно 2 мм.
  • шпилька-гвоздик.
Если хотим немного безопасности добавить - под шляпку гвоздика, через шайбу - пружинку.
Тогда при форс-мажоре, при конвульсивном, конвульсивном, нажатии на кнопку - гвоздик будет отстреливать...
Освобождая тем самым кнопку.
Но не создавая тем самым предпосылок для безопасности.
И однозначная потеря гарантии, + возможная - здоровья.
Вам это надо?
Всем огромное спасибо!
rem273 написал :
Ну почему неправильно? Зажим курка применяют при установке фрезера стационарно в стол. При работе обе руки держат заготовку и что курок, что внешний выключатель вне досягаемости. И если сунете пальцы не туда, результат будет одинаков, будь у вас фрезер или навороченный фрезерный станок :-(
Хотя, как-то по ящику видел систему безопасности, мгновенно блокирующую диск циркулярки при попадании пальца. Забавно выглядело испытание на сосисках.
У моей Макиты при использовании внешнего выключателя перестает работать электронный тормоз. А в качестве выключателя до сих пор использую сочетане вилка-розетка...
bvn-2005 написал :
Обрати внимание на фрезеры от Hitachi. У них вообще нет проблемы фиксации кнопки. Все предусмотрено конструктивно.
bvn-2005 написал :
Там кроме детекта сего факта есть довольно непростой механизм мгновенного (на сколько удалось) убирания диска с его блокировкой (в одноразовый картридж):
SawStop Professional Cabinet Saw Review - Part 2
]( "SawStop Professional Cabinet Saw Review - Part 2")
у меня все инструменты которые имеют блокировку от включения переделаны на блокировку включения,кроме паркетки и цепной пилы,т.к. эти инструменты не продолжительной работы.на некоторых инструментах кнопка изначально сделана под оба типа блокировки и нужно только разобрать кнопку и перевернуть блокиратор ,например на рубанке ребир .на полировалке декстер не прошло- поменял на кнопку точь в точь от болгарки .
dimonml написал :
Я понял, что эта штука полностью разрушает циркулярку. Да, спасение жизни и важных органов, но циркуль после такого удара на выброс.
Valmemst написал :
Каждому свое! Мы же не ящерицы, а циркуль - дело наживное, было бы чем наживать!
Valmemst написал :
А по моему, там под выброс только диск (или на перезаточку) и одноразовый картридж, в который диск тормозиться. Притом, эти картриджи специально сделаны сменными и легкодоступными.
Valmemst написал :
Если вы смотрели видео, то могли бы заметить, что у того человека было 2 срабатывания защиты, а станок целый и невредимый
Но даже если это было бы так, можно у любого потерявшего пальцы и руки на циркулярке поинтересоваться, чтобы он отдал, чтобы их вернуть...
dimonml написал :
Лень самому считать и грузить коллегу-прочниста, но думаю, что остановка за N мс при таком моменте разрушит и шпиндель и редуктор.
Valmemst написал :
А я думаю, что при составлении тех задания на станок и его конструировании вполне можно учесть возможные нагрузки, чтобы все составляющие станка оставались работоспособными после заданного производителем количества срабатываний защиты. А потом, на опытном образце, это еще должно быть подтверждено экспериментально. И только после этого, такие станки должны поступать в продажу.
dimonml написал :
на том видео, что я видел никакого убирания небыло, а диск тупо клинился какой-то металлической фиговиной в зубья. Валу, скорее всего, кирдык...
bvn-2005 написал :
Было
Викторыч написал :
Было
Да, это оно
