Мне досталась УШМ Stern AG180Q у которой на малой шестерне сломался зубец
, что привело к повреждению большой шестерни.
Порывшись на просторах интернета заказал комплект в
Большая установилась как родная. А при установке малой, выяснилось что её крепление иное (родная справа, пришедшая слева).
В городе объездил несколько мастерских с целью найти нужную запчасть - нигде нет.
В инете нашёл, где вроде как она, но с доставкой из Украины очевидные непонятки -_-
Прошу совета у мастеров: где ещё можно заказать именно нужную мне шестерню? А ещё лучше в Челябинске.
Холостяк написал :
Ошиблись с комплектацией заказа? Тогда куда Вы смотрели при получении?
Есть ведь такой вариант как упаковка,которую вскрывать не дадут,лишь после оплаты..А после оплаты выяснится,что запчасти заказанные возврату не подлежат Я тоже как то наступил на такие "грабли". Тоже stern только рубанок(клон макитки 1911).
Холостяк написал :
Обычно,сначала демонтируют старые и сравнивают с новыми при покупке.
маркировка та же и внешний вид статора сошлись,а когда начал собирать оказалось якорь не входит!внутренний диаметр статора нового меньше на 2мм. Так что хозяину болгарки можно только удачи пожелать....больше ,к сожалению,никак...
Заказывал тоже в "220 вольт",если это важно...В эти "долгие ,зимние вечера" от нечего делать начал восстанавливать дрель ребировскую и бегая по сервисам ремонта и магазинам запчастей услышал(по моему на грани безумства ) ,что у stern-ов около 25 подвидов одной и той же модели...Т.е.куча заводиков мелких,клепающих внешне похожий инструмент.но причем название и артикулы запчастей печатаются как доллар:с одной матрицы...Так что не факт ,что Brankursine сможет найти запчасть именно с того заводика где сваяли его болгарку...
IDN написал :
в общем-то у этого хлама всего два варианта посадки...шпонка,или шлиц.
не обязательно искать именно штерновскую....нужно просто подбирать на 180-тую ушм-ку пару по диаметру большой шестерни и под шпонку малую....а ещё лучше выбросить её и не заморачиваться.
snowdog написал :
...и шаг зуба и направление, диаметр шестерни, внутренней посадки, длина шестерни...
snowdog написал :
snowdog написал :
по фиг...они практически все унифицированы.
т.е. можно попробовать использовать другие 2 шестерни - с другими зубцами?
P.S.: Выбросить всё можно, просто всё остальное точно работает - ротор(якорь) .... / меня просто удивило, что при наличии большого модельного ряда не так то просто найти нужную запчасть.
