Имеется дисковая пила Performance Power PCS1400LA диаметр дисков до 190, посадочный диаметр ⌀30мм.
Задача: сделать штробу глубиной 1-1,5см в бетонной стене. В магазинах нигде нет алмазного диска на ⌀30мм, зато есть на ⌀22,5 (видимо для пил с посадочным диаметром ⌀20мм).
Вопросы:
1) Можно ли каким-нибудь "кулибинским" способом заменить посадочное отверстие на моей пиле? В общем можно ли как-то вставить диск ⌀20мм.
2) Или проще купить болгарку, и ей штробу проделать?
TheBlack написал :
зато есть на 22,5 (видимо для пил с посадочным диаметром ⌀20мм).
Стандартный посадочный диаметр для ушм.
TheBlack написал :
Посадочное отверстие на пиле? Это что-то новенькое.
TheBlack написал :
В принципе попробовать дисковой пилой можно. Я газосиликат резал по молодости такой пилой...
Это из серии - "Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, чего не делал" ?
TheBlack, только крайняя нужда заставит меня резать бетон болгаркой. Но, все зависит от объема работ. Если готовы потратить 1.5 тыс. руб. - возьмите инструмент в прокат... штроборез+пылесос. Возможно придется купить диски. Еще один вариант - штроборез Декстер в Леруа - чуть более 4 т.р. с непонятными дисками в комплекте, еще более дорогой Фиолент Б1-30 за 4 т.р. / Б2-30 за 5 т.р. (думаю в Челябинске можно найти)+2 диска по бетону по 0,5 т.р. Плюс в Фиоленте - можно использовать как УШМ (болгарка). И бетон бетону рознь...
TheBlack, есть еще вариант ... свяжитесь с Костян челяб - . Может выйдет так же как арнеда, только все сделает другой человек . Но опять же вопрос объемов и качества бетона.
EAN, Газосикат режется обычной ножовкой. Если есть победитовые напайки, то пила почти не тупится.
Поэтому дисковой пилой режется замечательно. Только пылит...
TheBlack, здравствуйте, получил ваше личное сообщение. Дело в том, что я электрик и стараюсь за работы типа слома стен не браться. А в личке указана работа только по слому стен, про штрабы ничего. Тем более, что я в данный момент гриппую и отменяю и переношу даже уже запланированные работы, не говоря о новых. Если у вас есть перфоратор, я могу вам предложить сделать слом самому по приложенной схеме. Проверено на себе - намного проще, чем болгаркой, пыли меньше, не нужно применять инструмент и расходку к нему, приобретаемые на один раз. Достаточно одного бура диаметром от 8 до 12 мм.
История, в юмор ее бы надо, не рекомендую пробовать... Обсуждал сегодня пиление / штробление УШМ стен с одним товарищем, ну так он поделился личным опытом, как резать болгаркой без пыли. Он с другим товарищем делают так: один пилит / штробит, а второй льет воду на диск УШМ. Пыли говорит нет совсем.
Это называется "аппетит приходит во время еды" Хотели штробы под электрику на выходных провести, а вторая половинка говорит: "раз знающий человек придет, может и стенку отпилит"
В общем Бог миловал, что у меня диск на 20 не влазит, а то поотпиливал бы себе несколько частей тела.
Проблема решилась просто. Взял в прокате "Бетонорез" - обычная УШС с приспособлением для настройки определенной глубины. За день нужные аккуратные штробы и проем были готовы. Да еще пару интересных инструментов в прокате присмотрел, вскоре пригодятся.
За все 770 рублей. И уставшие руки, уж очень тяжелый этот "Бетонорез".
Большое спасибо Всем за советы, хоть и немного вас запутал с поставленной задачей, все равно в итоге все получилось. Счастья и Удачи Вам и Вашим близким в Новом Году.
ADM05 написал :
взять в аренду болгарку. За сутки то управитесь со штрабой. А аренда на сутки не такая уж и разорительная.
TheBlack написал :
За все 770 рублей.
А на форуме сразу предлагают купить болгарку (или штраборез) + пылесос.
Не знаю где и как, но в Челябинске довольно сильная сеть проката инструмента. И еще несколько мелких прокатов с 1-2 точками дышат ей в спину. Может в городах советчиков нет такого? Я сам не стесняюсь иногда у них что нибудь брать.
ADM05 написал :
Как был поставлен вопрос, так и был дан ответ. Или любому, кто зайдет и спросит о выборе инструмента, сразу указывать дорогу в прокат? А может еще дальше пойти, типа, нахрена тебе штробы, кидай провода сверху, вообще бесплатно выйдет
