TheBlack
TheBlack
Челябинск
03.01.2015 в 19:53:31
Имеется дисковая пила Performance Power PCS1400LA диаметр дисков до 190, посадочный диаметр ⌀30мм.
Задача: сделать штробу глубиной 1-1,5см в бетонной стене. В магазинах нигде нет алмазного диска на ⌀30мм, зато есть на ⌀22,5 (видимо для пил с посадочным диаметром ⌀20мм).
Вопросы: 1) Можно ли каким-нибудь "кулибинским" способом заменить посадочное отверстие на моей пиле? В общем можно ли как-то вставить диск ⌀20мм. 2) Или проще купить болгарку, и ей штробу проделать?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.01.2015 в 19:56:53
TheBlack написал : зато есть на 22,5 (видимо для пил с посадочным диаметром ⌀20мм).
Стандартный посадочный диаметр для ушм.
TheBlack написал : 1) Можно ли каким-нибудь "кулибинским" способом заменить посадочное отверстие на моей пиле? В общем можно ли как-то вставить диск ⌀20мм.
Посадочное отверстие на пиле? Это что-то новенькое.
TheBlack написал : 2) Или проще купить болгарку, и ей штробу проделать?
Единственная здравая мысль во всем посте.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
03.01.2015 в 20:01:28
икупить пылик
Михалыч
Михалыч
Липецк
03.01.2015 в 20:01:38
TheBlack написал : зато есть на ⌀22,5 (видимо для пил с посадочным диаметром ⌀20мм).
не. Для пил на 22,5...:) по п.1 не надо... по п.2 лучше тоже не надо... Но это лучше чем п.1. Но надо бы штроборез с пыликом.
В принципе попробовать дисковой пилой можно. Я газосиликат резал по молодости такой пилой... :)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
03.01.2015 в 20:11:56
только, мне кажется, направление движения диска различна у циркуля и ушм
EAN
EAN
Тюмень
03.01.2015 в 20:24:54
Михалыч написал : ...
:eek: Это из серии - "Лучше жалеть о том, что сделал, чем о том, чего не делал" ?
TheBlack, только крайняя нужда заставит меня резать бетон болгаркой. Но, все зависит от объема работ. Если готовы потратить 1.5 тыс. руб. - возьмите инструмент в прокат... штроборез+пылесос. Возможно придется купить диски. Еще один вариант - штроборез Декстер в Леруа - чуть более 4 т.р. с непонятными дисками в комплекте, еще более дорогой Фиолент Б1-30 за 4 т.р. / Б2-30 за 5 т.р. (думаю в Челябинске можно найти)+2 диска по бетону по 0,5 т.р. Плюс в Фиоленте - можно использовать как УШМ (болгарка). И бетон бетону рознь...
TheBlack
TheBlack
Челябинск
03.01.2015 в 20:30:10
Всем спасибо за советы! Думаю остановлюсь на прокате, готов чуть переплатить за безопасность и комфорт.
EAN
EAN
Тюмень
03.01.2015 в 20:36:35
TheBlack, есть еще вариант :)... свяжитесь с Костян челяб - http://www.mastercity.ru/member.php?u=168253 . Может выйдет так же как арнеда, только все сделает другой человек :). Но опять же вопрос объемов и качества бетона.
TheBlack
TheBlack
Челябинск
03.01.2015 в 20:39:28
В штроборезе всегда два диска? Можно ли использовать только один, для одиночного пропила?
EAN
EAN
Тюмень
03.01.2015 в 20:41:33
TheBlack, можно 1, но лучше посмотреть когда будете в прокат брать, вдруг...
Михалыч
Михалыч
Липецк
04.01.2015 в 14:23:50
EAN написал : Декстер в Леруа - чуть более 4 т.р.
Нет у них Леруа. Я уже посмотрел...:)
EAN, Газосикат режется обычной ножовкой. Если есть победитовые напайки, то пила почти не тупится. Поэтому дисковой пилой режется замечательно. Только пылит...:)
