21.03.2015 в 15:04:17
Есть два шурика. Есть перф с патроном. Но ничего из этого не зажмешь в стойку 43 мм, и обороты маловаты.
Festool QUADRILL DR DR 18/4 E:
Fein BOP 10-2:
Дрель нужна для сверления с хорошей точностью отверстий в дереве и металле. Иногда коронками. Что посоветуете?
21.03.2015 в 15:21:55
" или точность или съёмный"
Согласен полностью,что эта штука не для стойки... и даже дело не в точности... отя и в ней тоже... та одна из лучших дрелей ДЛЯ ВСЕГО!! Отсюда и съемные патроны и 4 скорости ну и тд... 0 а вот второй вариант-супер... дя стойки в том числе... СЗП,точность... на мощу 500 вт ,не надо обращать внимания.. её хватает ...
21.03.2015 в 15:33:30
Andrew Nik, а какую стойку в результате решили взять? :)
21.03.2015 в 15:44:31
Ну поскольку на Fein IBS 16 денег не хватит, то LUX tools за 4500 из Оби...
21.03.2015 в 18:24:17
Andrew Nik, а почему сверлильный станочек не рассматриваете ?
21.03.2015 в 19:10:44
Ну а какой? Bosch PBD 40 ругают за люфты, неудобный "штурвал". Места требует больше, тяжелый. Дрель хоть можно вынуть из стойки и использовать отдельно, а стойку куда-то засунуть. Proxxon TBH - патрон неудобный, к тому же только до 10 мм. Дорогой.
21.03.2015 в 19:52:23
Andrew Nik написал : Что посоветуете?
В стойку нужна дрель с отдельным колесиком регулировки оборотов (на корпусе). К примеру, у меня хорошо работает в стойке бошевская дрель, помимо отдельного колесика есть еще и констматика.
21.03.2015 в 19:57:07
О, а что это за модель?
21.03.2015 в 20:05:17
Andrew Nik написал : О, а что это за модель?
BOSCH GSB 20-2 RET Очень хорошая дрель, может использоваться как шуруповерт, есть электронная регулируемая муфта. Сейчас не выпускается.
21.03.2015 в 20:07:11
дрелька на фото киловаттная GSB 21-2 RET, сейчас вместо неё GSB 21-2 RCT, 1300Вт.
a fool with a tool is still a fool.
