Androsem
30.03.2015 в 06:16:39
Дрель ударная интерскол ДУ-750 ЭР. Стандартный патрон 1.5-13мм 1/2 20UNF. Диаметр 43мм(чуть меньше 42.5). Патрон начал заедать, хочу заменить на патрон типа "Патрон ЗУБР "ЭКСПЕРТ" быстрозажимной для дрели, 13мм, 1/2" ". Вопрос, подойдёт? Можно на ударную дрель ставить пластмассовый быстрозажимной патрон? Как фирма, может что ещё посоветуете?
Если быстрозажимной, то обязательно с фиксатором для ударной дрели надо брать? Кроме ЗУБРа есть ещё патрон фирмы Uragan, подешевле. На чём остановиться, посоветуйте.
Serg
30.03.2015 в 09:18:19
Androsem написал : 1/2 20UNF
Добрый день.
В принципе можно поставить любой патрон с посадкой 1/2" 20UNF. Бывают специальные патроны для ударных дрелей. Сколько прослужить выбранный Вами сказать сложно. Бренды Ураган и Зубр принадлежат одной компании. По поводу заедания - это обычная ситуация, когда шлам попадает в патрон, можно просто выстучать - открываете патрон, переворачиваете и слегка постукивая по патрону поворачиваете дрель, потом в него прысните WD-40 - должно помочь.
bloshkin
30.03.2015 в 09:56:05
Androsem написал : Дрель ударная интерскол ДУ-750 ЭР. Стандартный патрон 1.5-13мм 1/2 20UNF. Диаметр 43мм(чуть меньше 42.5). Патрон начал заедать, хочу заменить на патрон типа "Патрон ЗУБР "ЭКСПЕРТ" быстрозажимной для дрели, 13мм, 1/2" ". Вопрос, подойдёт? Можно на ударную дрель ставить пластмассовый быстрозажимной патрон? Как фирма, может что ещё посоветуете?
ИМХО, если уж попали в ситуацию замены патрона - меняйте на ROHM самозажимной, или как он там называется. По мне, так удобства максимальные. У себя так сделал не доводя до ситуации - патрон залинивает.
Valmemst
30.03.2015 в 10:06:05
Androsem написал : Патрон ЗУБР "ЭКСПЕРТ
Этот патрон для ударной дрели не годится. Сей патрон для шуруповерта и склонен к самоотпуску сверла. Лучше поискать Rohm б\у.
Androsem
30.03.2015 в 10:53:54
Serg написал : Добрый день.
Спасибо, выстукивание помогло. Жаль WD-40 нет. Ходить стала плавно, но всё же иногда заедает. WD-40 можно заменить чем-нибудь из бытового?
Androsem
30.03.2015 в 11:01:22
Valmemst написал : Этот патрон для ударной дрели не годится. Сей патрон для шуруповерта и склонен к самоотпуску сверла. Лучше поискать Rohm б\у.
ROHM не нашёл. Может тогда оставить лучше и надёжнее стандартный. Обернул патрон резиной - вот и зажимной получился (Лаппо голой рукой умудряется закручивать), а для надёжности можно дополнительно ключиком подкрутить.
Serg
30.03.2015 в 11:10:15
Androsem написал : WD-40 можно заменить чем-нибудь из бытового?
Керосином или уайт-спиритом, но у WD'шки есть плюс - из баллона все летит под давлением и выбивает песок из патрона.
Androsem написал : Ходить стала плавно, но всё же иногда заедает.
Можно выстукивать после каждого применения. Я еще подскажу один момент - на сверло можно надевать кружок из резинычтобы он сидел плотно на самом сверле - он не дает шламу попасть внутрь зева патрона.
Реставратор
Хабаровск
30.03.2015 в 11:42:53
bloshkin написал : ИМХО, если уж попали в ситуацию замены патрона - меняйте на ROHM самозажимной, или как он там называется. По мне, так удобства максимальные. У себя так сделал не доводя до ситуации - патрон залинивает.
Ничего себе совет.....Самозажимной ROHM(СупраС и СупраСК) сейчас стоит от пяти тысяч минимум.....это если повезёт по позапрошлогодней цене. Напоминает.... - Чего там народ под окнами шумит, чего требует? - Кричат что хлеба у них нет. - Ну дак пусть едят пирожные....:)
Serg
30.03.2015 в 11:51:59
Реставратор написал : Ничего себе совет
Это специфика нашего форума :) Если спать - так с королевой, если красть - так миллион :) А если без шуток - перфекционизм на самом деле чрезвычайно вреден для дела.
Олень Делон
Калининград
30.03.2015 в 12:04:03
Кстати, актуальный для меня вопрос. Та же самая дрель (ДУ-750 ЭР) и есть перфоратор Bosch 2-26 DFR, патрон ROHМ без дела валяется в кейсе, так может получится поставить его на дрель? Интересно, в СЦ возьмутся за это дело? Или на макитовский, - там классные напайки на кулачках.
Оптимисты погибают первыми.
Serg
30.03.2015 в 12:08:23
Олень Делон написал : актуальный для меня вопрос
Вы сами можете это сделать без проблем. Главное - чтобы посадочная резьба совпадала. На ДУ-13/750ЭР 1/2" 20UNF, посмотрите, что написано на патроне, который Вы хотите поставить.
Но я должен слегка разочаровать - ROHM тоже чувствителен к пыли.
Олень Делон
Калининград
30.03.2015 в 12:10:42
Serg написал : Вы сами можете это сделать без проблем
Не могу - у меня весенняя депрессия. :eek:
Serg написал : Но я должен слегка разочаровать - ROHM тоже чувствителен к пыли.
Но я должен вас слегка обрадовать - я не собираюсь ей сверлить ни бетон, ни кирпич. :p
Serg написал : посмотрите, что написано на патроне, который Вы хотите поставить.
Сейчас гляну. Посмотрел. Ничего там не написано.((( Только "1/16-1/2", но это, насколько я понял, допустимые диаметры свёрел в дюймах, которые можно зажимать в него.
bloshkin
30.03.2015 в 12:15:08
Androsem написал : ROHM не нашёл. Может тогда оставить лучше и надёжнее стандартный. Обернул патрон резиной - вот и зажимной получился (Лаппо голой рукой умудряется закручивать), а для надёжности можно дополнительно ключиком подкрутить.
Его можно искать у других производителей Metabo, Bosch, Makita. Можно и стандартный. Просто конкретно в чем прелесть Rohm патрона - он самозажимной. Значит при сверлении он будет ещё туже затягивать сверло и практически исключать проскальзывание. Раскручивается обратно очень легко. Стоимость, конечно кусается, порядка 1500-2000 р, но он того стоит
Serg
30.03.2015 в 12:26:59
Олень Делон написал : Только "1/16-1/2"
Интересно... от 1,5мм до 12,7мм - видимо соответствует 1,5-13. Скрутить и поглядеть на резьбы, можно приложить шпиндель к шпинделю, чтобы шаг сравнить.
bloshkin написал : Просто конкретно в чем прелесть Rohm патрона - он самозажимной.
Есть самозажимные, есть просто БЗП - в комплекте с перфоратором скорее всего обычный, потому что самозажимной на реверсе будет отпускать. Кстати, вопрос - а патрон-то на резьбу? а может это сменный патрон к DFR? тогда у него посадка вообще не резьбовая...
Олень Делон, можно фото патрона, чтобы было видно резьба там или нет?
Олень Делон
Калининград
30.03.2015 в 12:28:29
Serg написал : а может это сменный патрон к DFR
Да.
Serg написал : тогда у него посадка вообще не резьбовая...
Да.
Serg написал : Олень Делон, можно фото патрона, чтобы было видно резьба там или нет?
Не стОит - нет там резьбы.(((
