Прошу помочь мастеров в решении дилеммы - нужна ли ЭШМ, типа Mirka Deros 5650, или проще вручную
Исходные:
а) Квартира 53м2.
б) Буду шпаклевать/шлифовать все стены (отштукатуренные пеноблоки) половину потолка (гипсокартон), скорее всгео под обои. Причем
буду этим заниматься первый раз в жизни.
Вопрос, может быть странный, но для меня актуальный - получится ли экономия времени по сравнению с ручным способом,
а если получится, то какая?
Али-баба написал :
Нароет она ям.
Хорошая шпаклёвка радостно и качественно берётся ручной шлифкой
То есть, в неумелых руках ЭШМ Мирка бессмысленная штука? Вручную пробовал немного шлифовать - грустно совсем, силы кончаются быстро, а качество сомнительно.
siemens написал :
ПШМ возьмите.Макиту,например.
Если вибраций не боитесь.
Хотя,без опыта и ей можно закопаться
siemens написал :
При чем тут конкретная тм и модель. Эшм - надо или все время контролировать чтобы опирание было на всю подошву причем одинаково или будет неравномерный съем и соответственно углубления в обрабатываемой поверхности.
К тому же эксцентреситет у этой модели 5 мм. И соответственно она очень много снимает материала и получить "ямы" как не хрен делать если не следить за одинаковым прижимом всей платформы в каждый момент времени.
Далее - если разово нужно шлифовать по сути "побелку" то напаркуа брать именно эшм и именно за овер 30 тыр? Если шлифовать нужно прямые поверхности - тогда лучше взять плоскошлифовальную электрическую епрст машинку. Дурацкое - машинку.
За тридцатку можно спокойно найти людей, которые Вам хоть деросами всё отшлифуют. Не лучший вариант покупать на разовую работу топ-инструмент, при этом даже не работав им ни разу. Я бы нанял людей, т.к. не самая весёлая работа.
Котопёс написал :
Тридцатка это безнал, т.к. покупаться будет на фирму, если вычесть налоги останется 17 За 17 много народу найдется шлифовать?
siemens написал :
Ну, так посмотрите цены у Вас, я не в курсе Я бы не стал покупать, учитывая, что, как пишут выше, ям нарыть легко (чито и подтверждаю, как владелец квартиры и указанного Дероса ). 17 000, кстати, без учёта расходки
Котопёс написал :
Спасибо за совет!
Тогда всем другой вопрос - какие существуют ручные шлифки, которые стоит купить для начинающего шлифователя, чтобы с отводом под пылесос. Пельменем быть надоело после первой попытки шлифовать...
siemens написал :
А какие размеры (ну или конкретный тип) шлифка выбрать? С учетом исходных данных и неопытности. И какую расходку брать для шлифовки стен?
Спасибо!
Ручной шлифовальный блок с пылеотводом 115x230мм
Сетка ABRANET 80 для грубого, 120 для финиша под обои и 180 под покраску. ИМХО.
