#5116802
Прошу помочь мастеров в решении дилеммы - нужна ли ЭШМ, типа Mirka Deros 5650, или проще вручную
Исходные:
а) Квартира 53м2.
б) Буду шпаклевать/шлифовать все стены (отштукатуренные пеноблоки) половину потолка (гипсокартон), скорее всгео под обои. Причем
буду этим заниматься первый раз в жизни.
Вопрос, может быть странный, но для меня актуальный - получится ли экономия времени по сравнению с ручным способом,
а если получится, то какая?
Тогда и пылесос к эшм заодно докупи.
Нароет она ям.
Хорошая шпаклёвка радостно и качественно берётся ручной шлифкой
Z
в0в0в0 написал :
Пылесос есть.
Али-баба написал :
Нароет она ям.
То есть, в неумелых руках ЭШМ Мирка бессмысленная штука? Вручную пробовал немного шлифовать - грустно совсем, силы кончаются быстро, а качество сомнительно.
siemens написал :
ПШМ возьмите.Макиту,например.
Если вибраций не боитесь.
Хотя,без опыта и ей можно закопаться
Z
siemens написал :
При чем тут конкретная тм и модель. Эшм - надо или все время контролировать чтобы опирание было на всю подошву причем одинаково или будет неравномерный съем и соответственно углубления в обрабатываемой поверхности.
К тому же эксцентреситет у этой модели 5 мм. И соответственно она очень много снимает материала и получить "ямы" как не хрен делать если не следить за одинаковым прижимом всей платформы в каждый момент времени.
Далее - если разово нужно шлифовать по сути "побелку" то напаркуа брать именно эшм и именно за овер 30 тыр? Если шлифовать нужно прямые поверхности - тогда лучше взять плоскошлифовальную электрическую епрст машинку. Дурацкое - машинку.
Прошу еще высказываться, чтобы окончательно меня разубедить покупать ЭШМ Ну или наоборот.
Спасибо!
За тридцатку можно спокойно найти людей, которые Вам хоть деросами всё отшлифуют. Не лучший вариант покупать на разовую работу топ-инструмент, при этом даже не работав им ни разу. Я бы нанял людей, т.к. не самая весёлая работа.
Котопёс написал :
Тридцатка это безнал, т.к. покупаться будет на фирму, если вычесть налоги останется 17 За 17 много народу найдется шлифовать?
siemens написал :
Ну, так посмотрите цены у Вас, я не в курсе Я бы не стал покупать, учитывая, что, как пишут выше, ям нарыть легко (чито и подтверждаю, как владелец квартиры и указанного Дероса ). 17 000, кстати, без учёта расходки
Али-баба написал :
Нароет она ям.
Это плохая шпаклевка типа Ветонита ЛР снимается ручной шлифовкой за один проход. Ибо прочность никакая.
У себя Пуфас шлифую Скиловским жирафом с шлифкругами от Планекса. Выходит неплохо. Цена вопроса 17 т.р. + 2 т.р. шлифкруги.
Котопёс написал :
Спасибо за совет!
Тогда всем другой вопрос - какие существуют ручные шлифки, которые стоит купить для начинающего шлифователя, чтобы с отводом под пылесос. Пельменем быть надоело после первой попытки шлифовать...
Мирка - ручной шлифок, лучший вариант. Пылеотвод замечательный
siemens, я сделал такой
Raynk написал :
Да, у Мирки роскошные шлифки! Если есть (купить) к нему ещё и тонкий шланг (у меня 5м 19 мм), то вообще роскошно.
Котопёс написал :
А какие размеры (ну или конкретный тип) шлифка выбрать? С учетом исходных данных и неопытности. И какую расходку брать для шлифовки стен?
Спасибо!
Квест, наши руки не для скуки.
siemens написал :
Спасибо!
Ручной шлифовальный блок с пылеотводом 115x230мм
Сетка ABRANET 80 для грубого, 120 для финиша под обои и 180 под покраску. ИМХО.
Сетка AUTONET в 2 раза дешевле, а на шпаклёвке разницы нет.
Котопёс написал :
А по дереву AUTONET как, нормально?
Дмитрий1976 написал :
Если столярничать, то лучше, говорят, Абранет. У меня немножко обоих есть, но я редко пользуюсь.
Котопёс написал :
Понял, спасибо.
Всем спасибо за ответы!
P.S. Если у кого еще есть мысли, прошу отписаться.
