#5127491
Всем привет, подскажите, не как не могу понять в чем разница между этими двумя шуруповертами ?
У первого - хорошие отзывы и стоит почти 4000 руб. у второго - отзывы не очень, стоит чуть больше 3000 руб. по характеристикам и комплектации одинаковые. Хотел позвонить в магазин и выяснить отличия но не нашел магаз где они оба продаются. в Бош тоже не дозвониться - выходной. Помогите разобраться а то мозг сейчас закипит ))))
п.с. может у кого есть такой, на сколько хватает одного заряда аккумулятора ?
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13022
eeeeeees, просто это один и тот же комплект 0603981022. По этому и нет "обоих" в одном магазине.
А где шуруповёрты?
Z
Понятно, спасибо, значит просто яндекс маркет в заблуждение вводит ))) Тогда вопрос, на сколько этот шурик подойдет для домашнего использования, раз в пол года мебель собрать ? сколько аккумулятор держит с одной зарядки и какой ресурс у данного аккумулятора ? а учитывая, что он не съемный т.е. получается и всего шуруповерта.
Али-баба у Вас ссылки не отображаются ?
eeeeeees написал :
По ссылкам аккотвёртки
Z
Али-баба написал :
О них и речь ...
eeeeeees написал :
О них и речь ...
Тут,наверное..
Z
eeeeeees, по второй ссылке - обновленная отвертка версии upgrade с другим мотором, соответственно чуть быстрее и чуть мощнее (смотрите ттх). В реальной работе эта разница незначительна. Несколько раз встречал давленные кнопки, т.к. обыватели хотят от нее больше, чем она может и давят сильнее, думая о передаче энергии руки через курок. Акк на удивление долгоиграющий, первый раз я его пол дня гонял во все дыры. Главное - не забывать, что это бытовая отвертка, а не шуруповерт.
akorevo написал :
откуда инфа? больше похоже на рекламный ход
akorevo написал :
Мне бытовая отвертка и нужна, т.е. раз в пол года собрать шкаф из икеи, и т.п. т.е. агрегат нужен для нечастых нужд по дому ... Ксати странно если по второй ссылке более новая с улучшенными характеристиками, почему тогда стоимость меньше ? )
akorevo, Кстати в чем разница между бытовой эл отверткой и шуруповертом ? Шуруповерт это что то по середине между дрелью и быт. эл. отверткой ?? )))
у меня просто есть дрель, я ей пытался болты крутить - обороты слишком высокие, и дрель сама по себе громоская - не удобно .. поэтому решил взять шуруповерт что бы как ранее писал - раз в пол года мебель собирать. Чет я уже запутался в своих пожеланиях - а достаточно ли для моих целей будет данного девайса ? )))
eeeeeees написал :
Как вы стоимость одного и того же сравниваете? В разных магазинах она различна и возможно самые дешовые лукавят - нет в наличии или давно не обновляли сайт.
eeeeeees написал :
При всём моём равнодушии к синим-ИМХО,присмотритесь для сборки мебели лучше к такому набору..
Z
eeeeeees написал :
Отвечу фразой из старого анекдота: "Вертолет - это ... апельсин видел? Совсем не похоже!"
Vadim63 написал :
Я думаю не совсем рационально покупать дрель-шуруповерт за почти 10 000 руб. если пользовать я его буду дома 1-3 раза в год а то и реже.
Vadim63 написал :
Сравнивал обоих на шурупах 4,2х60 в сосине. Разница есть.
akorevo написал :
Может дело в акке?
Короче, товарищи формучане - брать не брать второй вариант для домашних нужд 1-3 раза в год ? ))))
eeeeeees написал :
Да, брать upgrade, однозначно. :yu
eeeeeees написал :
Еще подсчитайте сколько будет стоить 1 раз, если учесть, что лет через пять у вас сдохнут аккумуляторы
eeeeeees написал :
1-3 раза в год можно руками покрутить мебель.
Опять таки, для рук полезно.
Vadim63 написал :
Может дело в акке?
пора вызывать Олега К.
dimonml написал :
будет шурик-крутить что найдется
dimonml написал :
хмм.. действительно ))) значит буду со съемными аккумуляторами искать или проводную
eeeeeees; Загляните в барахолку нашего форума, там есть интересные предложения от проверенных и уважаемых товарищей чуть дороже обсуждаемой отвертки.
И если меняете мебель три раза в год, стоит ли мелочиться?
eeeeeees написал :
IXO - имеет маленькую особенность - позволяет собрать для редких домашних нужд - пасьянс IXO, практически на все случаи применения
Ссылки с зелёной ветки
Начальный
Расширенный
Cutter
эксцентриковая насадка +
Самодельная
Дома пользуюсь по мелочевке чаще чем синими шурами
Vadim63 написал :
Нее, мебель я три раза в год не меняю . Просто только переехал в квартиру и из мебели мало что есть, со временем по мере финансов будет все докупаться, поэтому и написал 1-3 раза в год ну и плюс че нить подкрутить, прикрутить по мере необходимости в будущем - но учитывая что аккум через 3- 5 лет сдохнет чет я задумался о целесообразности покупки данного агрегата..
eeeeeees написал :
и праааильна..
учитывая что все будет в квартире - вам шуруповерт нафиг не нужен на акках. берите любой китайский проводной шуруповерт. для мебели - за глаза. Я бы интерскол порекомендовал. ДШ-10/320 Э 2. Приятно в руке лежит и дрель заменит если что по металлу сверлить при необходимости. А с правильными сверлами типа бош мультиконстракшн и в кирпиче дырок насверлит.
Для домашнего обихода - сплошные выгоды от такого.
middleman; Да дело в том, что у меня уже есть дрель
eeeeeees написал :
уже есть дрель
так я вам не дрель предлагал.
это полноценный шуруповерт с регулируемыми ступенями затяжки крепежа, с двухскоростным режимом работы.
т.е. от дрели отличается тем что оптимизирован для закручивания шурупов. ну и плюс на второй скорости может как дрель использоваться в случае необходимости. вы спокойно этой машинкой соберет мебель на винты-конфирматы. т.к обороты у шуруповерта небольшие и курком регулируются дополнительно. Ей же и под шкант сможете засверлится при необходимости.
У обычной дрели нет регулировки усилия заворачивания и там оператор чтобы не сорвать шлицы или не провернуть крепеж вынужден сам ловить момент остановки процесса завинчивания.
Машинка задумывалась как единственная и универсальная в доме помошница в режиме "шурупер-дрель-ещечтонибудь".
Для нечастого использования only.
middleman, это наши делают (Россия) ?
