А шуруповерт смазывать надо?
Что то я попробовал рукой покрутить патрон без аккумуляторов и без нагрузки = с трудом вертится. С натугой проворачивается.
Это вообще норма или это мне такой дали в пользование? По памяти простая дрель ручная намного свободнее вертится, если без редуктора.
Да и от батареи мой шурик после полной зарядки работает всего пару дней в ленивом дачном режиме, и как то без энтузиазма.
Машинка не моя, дадена на лето на сезон. Потому что там и как=нету описания. Марка Баджет.
Может быть, все дело в том, что он ни разу не смазанный? Как они там устроены?
Чтоб смазать, надо корпус разбирать, или в дырки можно тефлоновой смазкой просто пшикнуть несколько раз?
Т-34 написал :
Если патрон одномуфтовый, то препятствовать проворачиванию должен автолок - механизм фиксирующий вал после остановки. Если шурик без автолока, то вал с трудом проворачивается на первой и легче на второй скорости. Из-за высокого передаточного числа шестерён на первой скорости.
Фигасе проце дура. А растворитель не загорится от искр до погружения? Я бы просто разобрал и промыл коллектор. С редуктором то же. В каком-то китайском шурике смазки может и не оказаться после трех часов работы...
Про Баджет сказать ничего не могу, не знаю такой марки. Но у меня перебывали и Бош и Макита, так для фирмовых надо однозначно выбирать смазку, чтобы подходили инструменту вязкость, температура, присадки всякие. Но лучше по-любому более жидкие, чем более густые смазки.
