#5260795
А шуруповерт смазывать надо?
Что то я попробовал рукой покрутить патрон без аккумуляторов и без нагрузки = с трудом вертится. С натугой проворачивается.
Это вообще норма или это мне такой дали в пользование? По памяти простая дрель ручная намного свободнее вертится, если без редуктора.
Да и от батареи мой шурик после полной зарядки работает всего пару дней в ленивом дачном режиме, и как то без энтузиазма.
Машинка не моя, дадена на лето на сезон. Потому что там и как=нету описания. Марка Баджет.
Может быть, все дело в том, что он ни разу не смазанный? Как они там устроены?
Чтоб смазать, надо корпус разбирать, или в дырки можно тефлоновой смазкой просто пшикнуть несколько раз?
Какие мнения?
Т-34, Кнопку нажмите без аккумулятора до упора и попробуйте прокрутить
Что здесь происходит?!!
Feelgood!
Belk написал :
И чтоб реверс был на закручивание.Это архиважно.Иначе не получится
Z
Belk написал :
Ага, ну чуть полегче с нажатой кнопкой. но именно чуть. Чувствуется, словно какой то редуктор шестеренчатый верчу внутри.
Т-34 написал :
Если патрон одномуфтовый, то препятствовать проворачиванию должен автолок - механизм фиксирующий вал после остановки. Если шурик без автолока, то вал с трудом проворачивается на первой и легче на второй скорости. Из-за высокого передаточного числа шестерён на первой скорости.
Ves написал :
Шурик ломаем...!
Ну вот универсальная профилактическая операция для шуриков, просто мало кто ее делает. Пользуйтесь на здоровье.
smoke on the... и как это лечится <img class=" itemprop="image" />
]( "smoke on the... и как это лечится ")
Т-34 написал :
таки там действительно редуктор ( извиняюсь ) вот только передаточное у него под 50:1
Т-34 написал :
вы там поосторожней . а то до осени не доживет
бракодел, Не спугни..
Z
Т-34 написал :
А шуруповерт ссмазывать надо?
Дда...
Али-баба написал :
Не спугни..
Ничем танкят , не испугать . Танкята учатся летать ....
Т-34 написал :
Вентиляционные отверстия?
Barnauletz написал :
Да, да , щетки как и тормоза , надо смазывать .
dokar написал :
Именно тефлоновой - для лучшего скольжения?
dokar написал :
Кац предлагал сдаться!(с)
Фигасе проце дура. А растворитель не загорится от искр до погружения? Я бы просто разобрал и промыл коллектор. С редуктором то же. В каком-то китайском шурике смазки может и не оказаться после трех часов работы...
Kblcb написал :
может . но он же не взрывается а так ... как свечка
taels написал :
Сообщение от dokar
Давно сдался , перейдя на бесщеточные шурики .
Юмористы, блин...
ИМХО (IMHO)
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
VV написал :
Дда...
-Кум, ты чем сапоги мажешь? Смальцем или дегтем? (С)
Смазывать, конечно надо, работать будет мягче, несколько лет назад Хитачи презентовало крем для буров - вот им можно попробовать.
Про Баджет сказать ничего не могу, не знаю такой марки. Но у меня перебывали и Бош и Макита, так для фирмовых надо однозначно выбирать смазку, чтобы подходили инструменту вязкость, температура, присадки всякие. Но лучше по-любому более жидкие, чем более густые смазки.
