#5411160
Vadim63 написал :
Например LG 18650HG2, LG ICR18650HE2 или Samsung INR18650 - 25R
А что скажете по поводу Samsung 3000 mAh INR18650-30Q??? Подойдут?
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
Sabur_30 написал :
Да, тут выгоднее
Чем потом на них выводы ляпать? Может искать сразу с напаянными кончиками?
Boston написал :
Лучше с наваренными. )
Feelgood!
Ves написал :
Ну это да. Я просто не правильно выразился
Boston написал :
контактной сваркой, собранной из микроволновки или из аккумулятора от авто
Vadim63 написал :
контактной сваркой, собранной из микроволновки или из аккумулятора от авто [Подмигивание]
Да это всё еще давно известно. Из микроволновки достаточно повторяемо и работает нормально, но стоит ли это городить ради одного комплекта аккумов не знаю.
Из аккума для авто примитивно и мне не внушает доверия(результат трудно прогнозируемый).
Anat78 написал :
Kama, у вас повреждена плата управления в батарее, обычно там сгорает резистор смд
Впринципе мои дагадки подтвердились, на счёт платы. Т.е. ,для меня, плата под замену, выпоять и прозвонить не смогу. Отсюда вопрос на разноамперных акб этой же серии платы разные?
Kama написал :
нет, совместимы, главное напряжение батарей
Anat78 написал :
точнее 3,6ач у панаса, но их пока не продают просто так, только для теслы
NCR18650GA или еще какие?
Vadim63 написал :
это предыдущая модель
Anat78 написал :
+1
но строит себе завод, чтобы производить батареи для своих авто !
К чему это я ? Это я к тому, что скоро панасы 3.6 А*ч появятся в продаже и для нас серых
Vladsa написал :
К тому времи появятся не только панасы, и не только 3,6Ач
Vadim63,
меня этот факт расстраивает малость...
если Маск вкладывается в производство лития, значит с графеном не все так радужно, как писали европейцы - Графенано в частности... Не будут их аккумы в широком доступе ближайшие годы...
Vladsa написал :
Vadim63,
А все это нефтяной заговор
Anat78, Аккумуляторы пришли, что мне с ними сделать?
АлексейVL, сначало фото сделать всего вместе, чтобы уже от него отталкиваться (не любля в слепую )
Anat78, В качестве опоры один из новых аккумуляторов.
Отлично
Точечную сварку нашли?
Аккуратно разбираете старую батарею ,сохраняете все бумажки
Отдираете мет пластинки от старых батарей аккумтно сохраняя их целостность (а то придется еще и никелевую ленту заказывать)
Сварки нет, другой технологией нельзя воспользоваться?
Старые аккумуляторы отделить, а на их место новые. И всё?
Аккумулятор от Toua GSN50, мож кому сгодится :
АлексейVL написал :
да
АлексейVL написал :
можно пайкой, если есть мощный паяльник и флюс активный, но высока вероятность испортить элементы
вот почитайте - ()
но сначало потренируйтесь на старых батареях
Anat78 написал :
Сегодня попрактиковался в сварке аккумуляторов.
Нашел дохлую литиевую батарею от какого-то китайского шурика. Отделил пластины-перемычки при помощи ножа.
Потом автомобильный аккумулятор,провода для прикуривания,и сделал два электрода из медной моножилы 16 мм кв. Раза с десятого стало получаться.
Т.е. я просто отрывал и приваривал пластинки на сдохшем аккумуляторе,пока они не кончились.
/Провода прикуривателя заметно грелись. Сечение там как оказалось 4-6мм кв. Взять 10-16 мм.кв. и покороче?
Пробовать пайку опасаюсь. Вдруг перегрею,и....
Напомню,что взял недавно перф Энкор ПА-14,4. Фото содержимого аккумуляторов не делал-там внутри какие-то хуньвыньские банки в бумажных обертках . Банки 2012 года. В принципе,пока держутся. На одной зарядке 20-30 отверстий 6х50 в монолите. В общем,окупился он за пару часов работы
Перф в целом понравился,и я настроился на замену банок.
К.М.К. нужна емкость 1,5-2 А.ч. т.к.большая емкость будет очень долго заряжаться. Штатная зарядка заряжает 1,3 А.ч. за 50-55мин. Опасаюсь регулярного недозаряда аккумуляторов емкостью более 2А.ч. т.к. ждать окончания зарядки терпения не хваит
Вот только что-то сходу не нашел на Али-Экспресс INR18650 небольшой емкости. Их уже не делают что-ли? Хотелось-бы и ленту никеливую взять (а вдруг что?). Не подскажите,где можно взять аккумуляторы и ленту в одном месте? Также буду благодарен советам по сборке.
Спасибо!
Маяк, вообще-то inr выгоднее на гирбесте брать, даже сейчас, а месяца два назад вообще распродажа была 40% и на самсунги inr.
Недозаряд, недоразряд литию безразличен....только перезаряд плох.
Маяк написал :
Вдруг перегрею,и Взять 10-16 мм.кв. и покороче?
да
Маяк написал :
2ач будет заряжаться за 80 минут всего
Маяк написал :
Опасаюсь регулярного недозаряда аккумуляторов емкостью более 2А.ч. т.к. ждать окончания зарядки терпения не хваит [Радость]
и это даже хорошо, литий не очень любит полный заряд, для него идеально 80 процентов заряжать для большего срока службы
Маяк написал :
да их очень мало продают, потому что закончились уже
Маяк написал :
там они тоже есть, хоть целые наборы
Маяк написал :
sasa,
Anat78, понял. Огромное спасибо!!!
Anat78, Ну что, всё получилось! Спасибо за советы!
На старом акке одна банка была 1,67в. Новый выдаёт 10,93в. Какие то особенности эксплуатации есть? Зарядник старый пойдёт?
В итоге образовалось три лишних банки, две от погибшего аккумулятора и одна новая. Их можно вместе использовать?
Соединял пайкой.
АлексейVL написал :
А вы молодец ,только забыли фото выложить
АлексейVL написал :
умерла
АлексейVL написал :
полностью заряженный? или просто собранный только
АлексейVL написал :
нет, просто не разряжайте в ноль акб, это вредно
АлексейVL написал :
абсолютно
АлексейVL написал :
вариантов море, например сверхяркий фонарик или даже налобник на акб 18650 (забудьте про пальчиковые батарейки)
Anat78,
Перестать , что ли читать ваши ссылки ))
Посмотрел -не смог удержаться -заказал ..
А то имеющиеся фонари не все перекрывают , а любимый мой феникс что то дороговат стал .\
Спасибо , короче .Посмотрим , что приедет . Цена , конечно , айс .
Ссори , что не по теме ).
Фото постеснялся выкладывать, первый блин комом, не без косяков. Завтра сделаю. Да и торопился убедиться что получилось.
Напряжение на только собранном.
Значит можно ничего(разряда) не ждать, а поставить на зарядку?
Ещё раз спасибо!
(здесь плюсовать как то можно?
