Gre
Gre
16.09.2021 в 19:38:49
Vadim63 написал: Gre, работать будет также. Но если акк будете использовать в инструменте (не фонарь, нивелир), то я бы не рекомендовал трехамперные банки. Слабоват у них ток отдачи. Лучше двойки или на крайняк 2.5Ач.
Vadim63, ну есть же оригинальные маленькие круглые на 3А-часа и большие на 6А-часов, в которых должны быть трёх амперные банки... или с ними слабее работает? у меня есть 1.3, 2.0 и несколько квадратных по 4А-часа, по ощущениям одинаково (пользую и лобзик и циркулярку и болгарку и шурики/дрели/импакты, только в реноваторе ощущение что квадратные больше мощности дают, но это может быть чисто ощущение).
Если в оригинале стоят вот эти - Samsung 30Q, то думаю можно и эти варианты: LG HG2, Murata US18650VTC6, или я что-то упускаю из вида?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
17.09.2021 в 15:31:09
Gre, В четверках и шестерках банки запараллелены парами, соответственно ток отдачи суммируется, акку работается легче, инструмент тянет бодрее. Есть простая закономерность, чем большее емкость банки, тем меньший ток она сможет отдать.
zvezdopad
zvezdopad
18.09.2021 в 08:35:05
А в чём смысл этой платы для бошевских 10,8 вольтового батарей?
Gre
Gre
20.09.2021 в 18:07:49
Vadim63, про четверки и шестёрки я понимаю, но на тройках же стоят Samsung 30Q, у кого-то есть нарекания? не тянет? это примерно то что я думаю сделать, из 1.3 в 3.0... будет ли работать с оригинальной "примитивной" платой или надо добыть более умную как на оригинальных?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
20.09.2021 в 18:09:59
Gre написал: будет ли работать с оригинальной "примитивной" платой
Будет
ole325
ole325
02.10.2021 в 22:10:26
Gre написал: Vadim63, про четверки и шестёрки я понимаю, но на тройках же стоят Samsung 30Q, у кого-то есть нарекания? не тянет? это примерно то что я думаю сделать, из 1.3 в 3.0... будет ли работать с оригинальной "примитивной" платой или надо добыть более умную как на оригинальных?
Gre,
Если делать самому, то брать надо Sony 2500 mAh, а не 30q
zvezdopad
zvezdopad
05.10.2021 в 20:10:30
Gre написал: будет ли работать с оригинальной "примитивной" платой или надо добыть более умную как на оригинальных?
О чём идёт речь? О работе чего? Насколько мне известно, у бошевской зарядки нет фнкции работы с платами защиты? На заряднике даже контакты не задействованы. Кроме контактов терморезистора. Так, что должно работать с платой зашиты? Вне зависимости от её разумности?
