Vladsa написал :
+1 они не выдерживают тока и предназначены для всяких домашних устройств типа сигнализации, телефона и пр..
Благодарю за ответы!
Тогда логичный вопрос - а какие брать ?
Хотя бы ссылочку какую-нибудь, лучше на тао-бао.
Может такие ?
Интерсколовские батареи брать не хочу по причине низкокачественного наполнения,
хотелось бы укомплектоваться элементами уровня оригинального Боша. Это возможно ?
Bostonнаписал :
те недорогие зарядки что идут на 2 элемента, как я понял по отдельности 1элемент заряжать не умеют?
заряжают по отдельности, но не рекомендую их, так как многие подделки тупо заряжают до 4,5 вольт и убивают батареи
Ах да и ток заряда у многих только 300мА, но может быть написано хоть 1,5а
Anat78 написал :
да, просто в стакане а не пластике
брать нужно сразу с приваренными пластинами, а то будете их собирать и сами паять только испортите половину
Есть у друга B6 pro... Заряжает, разряжает... Но при этом результаты интересные показывает... При зарядке показывает, что было залито к примеру 2700 мА, а при разряде показывает что слито 3000 мА... И так несколько раз подряд на одном и том же аккумуляторе...
Опять же очень много подделок аймаксов...
Bostonнаписал :
Раз уж про фонарики говорили, то может кто подскажет заряжалку с Али для 18650, которой можно доверить ?
нет
почему ? причина ?
А чем обычно - какой тип компаунда используется - типа силикона или у всех по разному ?
заливать нельзя, охлаждение ухудшится
ну так на заводе заливают, по крайне мере крышка или что-то подобное, вот про это речь шла, а не про заливку всей.
ну и плюс про-ль разве не придумывает разные ухищрения чтобы покупали только новые батареи а не колхозили новые лишая их прибыли.
Мне вот что надо. В стареной метабе 4,8В надо поменять аккумы. Там короткие 4/5SC наверное. Вопрос собственно вот в чем. Какой аккум 12В взять в качестве донора, где будут такого типоразмера элементы?
Bostonнаписал :
В эту метабо идеально сходят 1 акб 18650 2ач+платка защиты, заряжаются от родного зарядника
Anat78 написал :
Не мерил габариты, померию. Аккум для эксперимента будет. Тогда такой вопрос, платка защиты не дает разряжаться ниже какого-то значения. Что будет в качестве контроллера заряда?
Или вы про ту, что и от разряда и перезаряда умеет?
