#5441292
Anat78 написал :
бесполезная трата денег
+1 они не выдерживают тока и предназначены для всяких домашних устройств типа сигнализации, телефона и пр...
Раз уж про фонарики говорили, то может кто подскажет заряжалку с Али для 18650, которой можно доверить ?
Boston, надеетесь успеть в 11.11. ? ))
Feelgood!
Ves написал :
Даже и не думал. Какая разница будет стоить зарядка 300р или 400р.
Anat78 написал :
Vladsa написал :
Благодарю за ответы!
Тогда логичный вопрос - а какие брать ?
Хотя бы ссылочку какую-нибудь, лучше на тао-бао.
Может такие ?
Интерсколовские батареи брать не хочу по причине низкокачественного наполнения,
хотелось бы укомплектоваться элементами уровня оригинального Боша. Это возможно ?
Boston написал :
аймакс
Sergey Che написал :
цена соответствует качеству
цена будет не маленькая
вот
Anat78, те недорогие зарядки что идут на 2 элемента, как я понял по отдельности 1элемент заряжать не умеют?
Anat78, гуру.. Если я таки решу сохранить аутентичность родных акк. от циркуля Панаса. Где искать?
Feelgood!
Anat78 написал :
вот
Спасибо!
Вот это же они ?
Ves написал :
Где искать?
уточни модель пилы
Boston написал :
заряжают по отдельности, но не рекомендую их, так как многие подделки тупо заряжают до 4,5 вольт и убивают батареи
Ах да и ток заряда у многих только 300мА, но может быть написано хоть 1,5а
Вот это же они ?
да, просто в стакане а не пластике
брать нужно сразу с приваренными пластинами, а то будете их собирать и сами паять только испортите половину
Anat78 написал :
уточни модель
Ну эти . Черно-желтые. 18в. У них банки ячеистые.
Feelgood!
Anat78, акк EY9251
Feelgood!
Ves написал :
Черно-желтые. 18в.
Купи батарею литиевую от руоби и будет тебе счастье
Anat78 написал :
Я много упустил. Подходят что ли? ))
Feelgood!
Anat78 написал :
Значит, вот эти ?
Ves написал :
У пилы подпилить только нужно в одном месте и все
Значит, вот эти ?
да
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28223
Boston написал :
Anat78 написал :
аймакс
Есть у друга B6 pro... Заряжает, разряжает... Но при этом результаты интересные показывает... При зарядке показывает, что было залито к примеру 2700 мА, а при разряде показывает что слито 3000 мА... И так несколько раз подряд на одном и том же аккумуляторе...
Опять же очень много подделок аймаксов...
Boston написал :
Моё ИМХО - XTAR VP2
Alex___dr написал :
не покупайте подделки
Anat78 написал :
Может быть порекомендуете метод проверки подлинности? Дистанционно...
Anat78,
Пользователь Uran79 написал :
Sanyo 2600 UR FM
нет
почему ? причина ?
А чем обычно - какой тип компаунда используется - типа силикона или у всех по разному ?
заливать нельзя, охлаждение ухудшится
ну так на заводе заливают, по крайне мере крышка или что-то подобное, вот про это речь шла, а не про заливку всей.
ну и плюс про-ль разве не придумывает разные ухищрения чтобы покупали только новые батареи а не колхозили новые лишая их прибыли.
Alex___dr написал :
покупать в хобби кинг
проверить имеющийся по голограмме
Uran79 написал :
почему ? причина ?
ток отдачи маленький
Uran79 написал :
пока не видел не одной залитой
Uran79 написал :
конечно придумывает, но пока обходить это можно легко
Anat78,
и сколько же ?
кх-м, разве на плате нет компенсатора или не знаю как это называется, или "усилителя"
так я не говорю что весь аккум сверху от и до залит компаундом , а крышка и рядом.
Может кто подскажет какого размера стоят элементы в родном макитовском аккуме 12в niCd? Нужен в качестве донора
Boston написал :
В смысле"размера"?Там обычные банки стоят..
Z
Boston написал :
размер sub c
Али-баба написал :
мне показался аккум ниже чем другие.
Anat78 написал :
размер sub c
Мне вот что надо. В стареной метабе 4,8В надо поменять аккумы. Там короткие 4/5SC наверное. Вопрос собственно вот в чем. Какой аккум 12В взять в качестве донора, где будут такого типоразмера элементы?
Boston написал :
В эту метабо идеально сходят 1 акб 18650 2ач+платка защиты, заряжаются от родного зарядника
Boston написал :
Самые короткие(низкие)банки стоят в оригинальных акках Хитачи(НИ-КД).
Z
Anat78 написал :
Не мерил габариты, померию. Аккум для эксперимента будет. Тогда такой вопрос, платка защиты не дает разряжаться ниже какого-то значения. Что будет в качестве контроллера заряда?
Или вы про ту, что и от разряда и перезаряда умеет?
