#5456560
Маяк написал :
Так и не смог придумать,чем можно коммутировать огромный ток.
контактора нет мощного на 100А?
Маяк написал :
Т.е. эту штуковину можно внедрить в рукоятку инструмента вместо штатного разъема?
да
Маяк написал :
Нужен еще какой-то контроллер для тушки перфоратора?
нет, защита стоит в самом перфе
Маяк написал :
В Энкор ПА-14,4 ЭР всего два контакта в тушке,а у всех Деволтов что я видел-их четыре.
верно
Anat78,
спасибо!
Anat78 написал :
А не больше-ли там ток? Стартер может и поболе брать. А тут К.З. Думал втягивающее от стартера приспособить. Но,стремно все это. Вдруг контакт прихватит огромным током. Костюм сапера нужен
Лучше уж трансом. Да и в розетке току полно . Потом и полноценную контактную сварку из него доделать-для жести и прволоки.
Anat78 написал :
да
Хорошо. Спрошу у знакомого. Но у него вроде 18 вольтовые аккумуляторы. Для моего случая наверно не пойдет...
Только не подумайте,что весь сыр-бор из-за Энкоровского барахла. Сама идея по скрещиванию бульдога с носорогом мне кажется перспективной. Просто для всех интересных вариантов плодить кучу разных аккумуляторов,и зарядок не хочется.
Энкор просто как подопытный кролик
Маяк написал :
Пользователь Anat78 написал :
Dewalt DCB090 главная деталь
народ, ткните ссылкой.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Маяк написал :
Маяк написал :
а у контактора 4 контакта вы же догадаетесь их все соединить?
Маяк написал :
в этот адаптер можно пихать и 10,8 и 14 вольтовые батареи, так что переходник универсален получается
Alex___dr написал :
на постоянке запирать его будет сложно, придется ставить большой кондер
Mutru4 написал :
что именно показать? носорога-бульдога?
Anat78 написал :
Интересно, что ты там советуешь на счёт 090
Anat78 написал :
а у контактора 4 контакта [Радость] вы же догадаетесь их все соединить?
Контакторы разные же бывают. Есть и 1 пара контактов, есть и 3. Например пользую авиационные КМ-400. 1 пара 400А
Alex___dr написал :
Симистор для коммутации постоянки, да еще и низковольтной, это не по православному. Проблемов много.
Boston написал :
Однако в установках контактной сварки используются... Опять же, можно ли считать короткий сварочный импульс постоянкой...
Alex___dr написал :
Вы наверное имеете ввиду конденсаторную контактную сварку. Там можно.
Alex___dr написал :
Сварочный импуль есть импульс. А вот питалово коммутирующего элемента постоянное
Boston написал :
У нас гибридная (если так можно выразится...) установка - батарея конденсаторов 300 мкФ и понижающий транс... Питание сварочной цепи постоянкой...
Alex___dr написал :
Ну у нас примерно так же. Сначала заряжаете конденсаторы, после этого зарядка конденсаторов прекращается. Потом импульс разряда.
Anat78 написал :
Да,действительно. Но лучше на трансе первичкой управлять. Токи на два порядка меньше.
Anat78 написал :
Да,я нашел ролик на ютуб. Просто пока что нет под рукой других аккумуляторов,кроме как на 18 вольт. Переживаю за моторчик перфоратора. Наверно не стоит пробовать,пока не будет аккумулятора 14,4 вольт
Anat78 написал:
18650 ставится в раскорячку по диагонали
Аккумы приехали. Пробую. Не влазит, наверное диагонали разные
Пока вот сюда фотку сбросил, форум не умеет.
Пилите все лишнее, я делал это дремелем, пришлось спилить одну стойку под шуруп даже
Boston написал:
Аккумы приехали.
Почём брали?
Alex___dr написал:
Почём брали?
Затрудняюсь точно ответить. Мне сегодня аккумы из Тольятти и.о.Деда Мороза привез
Anat78 и Boston внимательно слежу за процессом модернизации метабы. Тоже надо делать подобное на Metabo PowerMax . смущает меньшее напряжение и падение оборотов хх. думаю поставить DC-DC преобразователь, отсюда вопрос - на какой максимальный ток делать и какое максимум напряжение выдержит двигатель?
не_китаец написал:
Про какую именно модельку вы говорите? А то ведь PowerMax и на 10,8 есть.
Про падение оборотов. Смотря сколько надо и возможно будет достаточно и более низких
Boston написал:
не_китаец написал:
PowerMax на 4.8, двухскоростной. он крутит мелкие винтики, но много поэтому скорость важна. по ттх у него 600 об.мин при новом аккуме, если будет 800-900 - очень хорошо.
Anat78 написал:
Vladsa написал :
Писал, что в них LG 2800. Придет посылка, посмотрим кинул или нет ))). Клялся, что DC18RC может его зарядить, а DC18RA - нет, они мол проверяли.
не спеши ставить положительный отзыв
сразу разбирай
у лж нет на 2800 сильнотоковых батарей, только на 2,5 и 3ач
можно ссылку на эту батарею? (надеюсь supowerbattery)
Ну что сказать коллега - ты снова оказался прав - китаец прислал батарею, и хотя сварена она получше той, что ты показал, но банки 10 Амперные LG MG1 2850 mA*h... Время заряда 2-2.5ч током 0.5С. Вот сучек !
Сразу открывать спор или сначала ему отписать свое фи ?
И еще "балансировочный" провод только один, а должно же быть три верно ? Значит заряжать аймаксом только...
Boston написал:
не_китаец написал:
в PowerMax 4.8V мотор 6 В потолок. Может он и на 8 поработает, но при нагрузке - имхо задымит сразу..
не_китаец написал:
преобразователь все сожрет, нужен ведь на 10 ампер 5 вольт (50 ватт)
Vladsa написал:
сразу диспут с кучей фото открывать нужно
А так сгодится только фонарик питать или слабый шуруповерт, но заряжать только аймаксом
Vladsa написал:
один потому что плата из самой первой модификации батарей макит (в новых 3) ,заряжать конечно только аймаксом ведь ток нужен максимум 3ампера
Так что даже не знаю куда ее применить ,можно как повербанк большой
Vladsa написал:
как вариант можно поставить 2х18650 =7,2в - 1,2в(диод КД2994)=6в, но как туда запихать 2х18650 не знаю ,только если отказаться вообще от сьемной батареи
думаешь не стоит даже ему писать ? может он сам захочет частичный рефанд сделать. Или так не бывает ?
мне, в принципе как раз и нужен емкий повер банк - у меня же куртка с подогревом (12 В, 1.3А) + DC-DC stepdown 2А (90%) - идеальная нагрузка для него. Только сбить бы с него хотя бы 20 баксов )))
PS: на это и был расчет - я не купил повер банк для питания куртки именно перестраховываясь, что пришлет халтуру низкотоковую. так и вышло.
через диспут можно вернуть спокойно 60 процентов, так и пиши прямо сколько хочешь вернуть себе, писать нет смысла он будет тянуть резину пока не выйдут сроки, это стандартная практика у них.
Anat78 написал:
я так и думал....
надо еще защиту примастырить к нему и вуаля... отсечку по общему напряжению сделать и завести на ногу LM2596S (если там есть такой вход) ?
Vladsa написал:
Пофиг до куртки, ее же могло и не быть. заказывали ведь изначально аккум для шурика. Пускай этот козлина думает, прежде чем людей обманывать. И к тому же ваш отзыв будет висеть, другие покупатели будут видеть, что кидалово от этого продавца.
Boston написал:
Vladsa написал:
да нет, не пофиг - такой бООльшой повербанк и не найдешь ))) А это более пяти часов на максимальной мощности нагрева или полсуток на половине )))
а козлина, само-собой, пусть думает.
PS: если бы я в рассыпную покупал такое кол-во 2.9А*ч батарей, потратил бы 30-40 баксов, а тут и корпус и возможность таки, применения на некоторых моих тулах - шурики, радио, фонари (перф, циркуль и ушм, разумеется отдохнут ))
Vladsa написал:
да лучше только поставить сразу плату балансировки защиты на 3s за 4 доллара
Boston написал:
не будет висеть продавцы их могут удалять, хотите чтобы отзыв увидели русские, нужно писать отзыв на 5 звезд и что все хорошо, а между слов калякой малякой писать что это лохотрон
