#5485899
Anat78 написал:
Vladsa написал:
ток заряда как 2С в таблице, к чему оно там ?
разрядный
Vladsa написал:
при 4.5А отдают только 1200 мА*ч при разряде до 3В, т.е. до срабатывания защиты...
при цикле 6а емкость 2ач и время жизни 500 циклов до потери емкости до 70 процентов
ошибся, я про график "charge current" - видишь, заряд за 1,5 часа током около 6 ампер - голубая линия. ?
а по поводу циклов я не писал - имел ввиду график нагрузки/емкости на 2/7 - нижняя голубая линия током 1.5С (4.35А если точно)- доходит до 3-х вольтовой отметки на 1200мА*ч... Это же отключка в инструменте. Ты кажется это мне и писал - диапазон работы 3-4.1В... Фонарь отрубался у меня при напряжении на BL1830 15 вольт или около того, на мощных я не измерял...
- страница 5 как бы красноречиво и намекает на 3 вольта нижней планки..
Anat78, померил обороты с Li-Ion аккумом у метабы. При родных 4,8 написано про 230об/мин. накинул аккум литивый - насчитал 130. Думал будет побольше. маловато-то конечно, но ничего не поделаешь
или неправильно посчитал обороты или не зарядил литий, даже теоретически не может быть меньше 190
Anat78 написал:
Считал вручную, но при таких нихких оборотах трудно ошибиться. Посчитал 3 раза. Все верно.
Anat78 написал:
Не заряжал совсем. Сейчас на аккуме 4,1в. На холостых не просаживается.
Anat78 написал:
6 против 4.1 получается 157 оборотов.Есть отвертка Интерскол 4.8 тоже думаю перепаковать на две банки 18650.
Считал вручную
это как если не секрет? думал есть тахометр ()
другое дело
нет 4,8 против 4,1 получается 196
там же 4 банки по 1,2 вольта всего , ладно сразу после зарядки никель-кадмиевые аккумуляторы могут иметь напряжение вплоть до 1,44 В., но довольно быстро оно падает и доходит до стационарных 1,2 В.
Anat78 написал:
все верно, напряжение в формуле мощности стоит во второй степени.
Думаю самому можно включать на две батареи, но следить за нагрузкой (до конца не жать курок)
причем тут мощность если вычисляем обороты где напряжение в первой степени?
Введите описание изображения
А если уж говорить про момент то он прямо зависит от тока, а тут как раз таки ток будет больше или тот же самый за счет меньшего внутреннего сопротивления батареи (стало 30мОм, а было )
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Vladsa написал:
Можно увидеть эту формулу?
Anat78 написал:
на ХХ двигатель тоже развивает мощность, хотя бы для преодоления трения в подшипниках и редукторе. Поэтому МОЩНОСТЬ, а не обороты.
Ты же не хочешь рассчитывать скольжение для ДПТ ? ))
Alex___dr,
P=U*I, где I=U/R
P=U^2/R
Anat78 написал:
Тогда уж корректнее 4.8 против 3.6 В.А стоит ли опасаться спалить мотор при использовании 7.2 В вместо 4.8 В?
Vladsa, Спасибо! Расчётом мощности через сопротивление пользоваться не доводилось... Забыл...
Alex___dr написал:
не совсем расчет, так прикидка, ведь на самом деле есть куча факторов, но направление такое - активное сопротивление якоря тут играет наибольшую роль (см. рис) - когда-нибудь видели якорь стартера автомобиля ? Теперь ясно как "добывается" его мощность ? А вот если в авто подсел аккум, всего на пару вольт - все, ку-ку падение в обмотках и проводах не позволит завести машину.
PS: только не путайте с двигателем переменного тока.
Vladsa написал:
Alex___dr написал:
Стартёр "форсирован" до безобразия...
Alex___dr,
а вы считаете, что мотор, в каком нибудь шуруповерте 985, который при весе 200 гр. имеет мощность 300-500 Вт, не форсирован ?
Anat78 написал:
Тахометра нету. Не нужен был. Вручную измеряется элементарно - приклеивается бумажка-флажок и по секундомеру. Просто и надежно.
Vladsa написал:
Дело в том, что в описываемой метабе, как впрочем и во многих других отвертках, курок имеет только 2 положения - ВКЛ-ВЫКЛ.
Boston, имеете ввиду PowerGrip?
Boston написал:
Значит частотой и длительностью нажатий эмулируем преобразователь, например на 2596.....
β-тестер МШУ-125/1400
Boston написал:
в моём курок плавно меняет обороты(PowerMax у меня). Поэкспериментировал с подключением одного 18650 - совсем плохо. Хочу подключить 2шт последовательно, но боюсь не сгорит ли кнопка? Прикидывал как разместить два 18650 в аккуме, нашёл один вариант, но интересней было бы найти высокоточные аккумы формата 14500. их туда 5 штук влезает.
Vladsa написал:
Дааа. Только про нее и говорил и только фото ее и показывал.
не_китаец написал:
Я имел ввиду класс отверток с питаловом 4,8 или 3,6В. Короче как всегда на форумах каждый про своё говорит
Boston, ну так вам и говорят - у многих, в т.ч. и у меня есть PowerMaxx 4.8 - его и не отличишь сразу от PowerGrip и батареи одинаковые и курок плавный....
Подскажите мне - можно ли увеличить ампераж добавив дополнительно банки и как лучше это сделать из двух батарей?Я в микросхемах не разбираюсь вообще.Поэтому прошу подробнее изложить это дело на культурном русском.Заранее Благодарю!
Вячеслав И. написал:
И ещё..,из блока подзарядки для мобильника банки переставить есть смысл?На этом блоке написано что 6000мАч.
инструмент не указан
нет
нет если поставите ограничитель
не сгорит , на двигатель уменьшить напряжение до 6 вольт просто с помощью 1-2 диодов или ограничителя тока на полевике
а плату защиты куда будете пихать?
смысла в них нет, так как при емкости 1,2ач, проще взять 18650 емкостью 2,5ач или даже 3ач
Если хочется собрать именно на пальчиковых то есть и кадмиевые на 2,5ач*4шт, даже зарядное останется тоже самое
акб отвертки на них постоянно собирают сейчас, только емкость там около 0,6ач
Anat78 написал:
Хочу оборотов добавить. А лампа накаливания тоже является стабилизатором тока?
Про100й написал:
Лампа есть ограничитель тока и хороший нагревательный прибор
самое простое стабилизатор тока это полевик и 1 резистор, но все это потери в тепло
есть маленькие шим регуляторы
Boston написал:
Значит зимой акки точно не замерзнут!
