Klausss написал :
Правильно ли я понял, что обычный кожух УШМ только для шлифовки, а для резки надо ставить закрытый кожух с пылеудалением?
Почти правильно. Для безопасного использования отрезных дисков нужно использовать закрытый кожух - он уменьшает зону поражения разлетевшимся диском. Пылеудаление тут вообще не причем. Кстати, такие кожухи бывают как целиком, так просто накладка на обычный шлифовальный кожух.
Klausss написал :
А давно ли появились эти закрытые кожухи? Раньше же как-то резали?
А давно стали применять Угловые Шлифовальные Машины для резки (даже не смотря, на то, что для резки нужно другое направление вращения диска)? Раньше же только сварные швы зачищали.
довольно давно... с тех пор, как металл экономить стали... раньше трубу 108 невозможно было представить с толщиной стенки 1мм... по стандарту было 4мм и 5мм... ну а мелкий прокат вообще из фольги стали делать... вот с ентих самых пор и кромсают его болгарками....
Шлифование как метод абразивной обработки является одним из видов обработки резанием. Иными словами УШМ режет шлифованием.
Чтобы диск вращался в нужную сторону там ручка переставляется. У Вас нет такого?
Klausss написал :
про специальные кожуха гон конкретный.
На днях зашел в магазин инструмента-на стендах море разливаное из шлифмашинок всех мастей. Кожуха у всех одинаковы-сегмент на 180 градусов. Если смотреть внимательно то можно увидеть что есть посадка под шлифовальный диск, есть под отрезной.
Klausss написал :
Ручка конечно переставляется. Но удобней было бы, чтобы вращение было все таки в другую сторону Как на больших бороздоделах.
Алексейй написал :
Ну да, все что пишут в инструкциях конечно гон. У моей УШМ метабо тоже такой пункт есть. Что в ваших, я не знаю.
Алексейй написал :
Зашел на днях в хилти центр. Там на меня смотрит аккумуляторная УШМ, у которой можно одеть дополнительный пластиковый сегмент для резки, который в комплекте идет. Может я просто не там хожу и не те инструкции читаю
На самом деле, безусловно, ведущие производители инструмента такие кожухи стали рекомендовать относительно недавно. Но так вот получилось, что в инструкции от всех УШМ, что меня интересовали и которые я читал, такие кожухи были.
Зашел на днях в хилти центр... Может я просто не там хожу и не те инструкции читаю
конечно не там...
в Хилти-центре не продают шлаковую Dexel на 400Вт
Магазин большой, стенды -Креса, Макиты, Бош, Мактек, Елит, Интерскол , Смоленский. Пару марок не запомнил. На каждом стенде по три-четыре модели. Итого минимум 2 десятка УШМ, у всех кожуха -сегмент на 180 градусов.
Аккумуляторная модель была одна ,стоила тыщ 19 /Не то Бош, не то Макита/
дело в том, что бытовые машинки бытового сегмента DIY, продающиеся внавал в супермаркетах между хлебом и колбасой, очень сильно отличаются от настоящих полноценных машинок, продающихся в специализированных магазинах. я умышленно не пишу слово "профи", во избежание стостраничного флейма как это определить....
и там, в самой низине того шлака, могут продавать даже с пластиковыми кожухами, и прочие непотребства.
при этом напоминаю, что форум мастерсити специализированный, народ подкованный и продвинутый, оттого и разница во взглядах.
после всего это, я все же не рекомендовал бы Вам колхозить с болгаркой, поберегите жизнь и здоровье.
про Кресс -ну очень интересно... не перепутали? может фотка есть?
sanya1965,
...продающиеся внавал в супермаркетах между хлебом и колбасой...обидеть норовишь?
тот колбасный супермаркерт занимает весь первый этаж 100 квартирной пятиэтажки. тысяча моделей шлифмашинок , дрелей и прочих фрезеров. Зал сварочного оборудования, зал станков , зал культиваторов и проч и проч.
Хилти не было -факт. Хилти есть в Леруамерлене.
Что любопытно-цены на Бош и Макиту выросли не сильно, Интерскол оторвался по полной и цена Интерскола совсем чуть ниже Фирмы. Сдается с продажами у Интерскола при такой политике будут проблемы.
sanya1965 написал :
Тут недавно выкладывали фотки ротора такой УШМ - он чуть ли не с пластиковым валом был
..хотят слухи по углам, а безубые старухи их разносят по ушам....
Зайдите в Мерлен- у них все железо лежит на стенде и его можно взять в руки.
Пластиковой легкостью обладает УШМ фирмы Практил 400 ватт за 800рублей. Все остальные модели даже того же Практила конкретно металлические -тянут к земле.
ПиСи- УШМ от Омакса/900 ватт-125мм/ брал лет десять назад, недавно обломился кожух диска. Как теперь понимаю он был заточен под шлифовальный диск.
да нет, спасибо...
я поставляю в Мерлен самую низшую линейку Хитачи... когда они начали жаловаться на низкие продажи, специально был создан шлакосетевой бренд Colt.... вот все, что ниже этой отметки, я в руки не возьму....
sanya1965, тысячи- это шлифмашинки + дрели+ шуруповерты+ фрезеры+ прочее и прочее.
Глянул на сайт-Кресом окрестил ДеВальт. До кучи есть АЕГ и Хитачи.
В том гамазине я просто смотрел как сидят и какой размер у кожухов дисков.
А аккумуляторную УШМ я брал в Мерлене-потому как только у них шлифмашинка с литиевой батареей 18*2,0 стоит 4300рублей. У Боша и Макиты аналогичные девайсы стоят на уровне 19 тыщ.
К слову- я по весне у них брал снегоуборщик за 13 тыщ рублей . Двигатель 6 лошадей, все как положено с железа-вот лохи -задаром раздают....
да нет, спасибо...
Вообщето в Мерлене на любой кошелек.
А шлакобренд там Практил.
По большому счету его возможностей и ресурса для отрезать в гараже раз в три месяца пару уголков на 40 мм за глаза.
здесь есть тема "потроха аккумов"... посмотрите на фотках, какую дрянь китайцы запаивают в дешевый инструмент....
так к слову, хорошие аккумы грубо за 1000руб.
Алексейй написал :
из бензинки, у меня есть мотоблок с Хондой 6,5л.с., ей около 20 лет, и генератор Мицубиси 180см3, ему около 10 лет.... они еще те, японцы... и работают до сих пор....
поэтому через 10 лет я с интересом почитаю Ваш отчет про тот недоснегоуборщик..... как они имеют своих владельцев, можно почитать опять же в нашем форуме, в разделе "садовые дела"....
sanya1965,
У меня лет 7 снегоуборщик 3САД. Тример Колибри-ему лет 10, как и пиле Поулан. Брались по принципу ..чего есть самое недорогое?...
аккумуляторы-6 резов дюймовой трубы- вполне прилично. Сколько резов выдаст БОШевский аккумуляторный ?
Снегоуборщики- производитель идет на поводу у рукожопых очкариков в 10 диоптрий-которые пишут отзывы. По моему опыту всякие переключатели скоростей для аппарата в 60 кил нафиг не нужны -благодаря этому уходим от ненадежного узла. Мой с одной передачей отработал все эти 7 сезонов на одном дыхании -ничего не надо регулировать, ничего не изнашивается.
Алексейй написал :
Склонность к благотворительности и бизнес вещи не совместимые... Лохов стоит поискать в другом месте...
шутить изволите??? это эконом-магазин...
вот не будем распыляться на все... есть ли там болгарки с регулировкой и электроникой?
почему Хилти там только индийский???
В Метро брал на 230 - с регулировкой пуска. Стоила 1300руб. Через полгода захожу -лежит там же за 700-взял до кучи еще одну. Все работает. Завтра будем ей кузов пополам пилить/дочка машину разбила/.
На аппарате в 900 ватт не вижу необходимости в плавном пуске.
..эконом... расходка /буры. сверла. полотна/ в Мерлене явно дорогие.
я подразумевал как наиболее дорогую опцию....
плавный пуск и поддержание оборотов под нагрузкой не сильно увеличивает стоимость, по причине дешевой схемотехники....
подводя итоги, хочу поделиться своими наблюдениями.... всегда есть покупатели, готовые брать супердешевые товары, с риском маленького ресурса.... иногда им везет, и для редкого пользования хватает... чаще не везет, и все равно продолжают жрать кактус.... плакать, колоться, но жрать... ибо лотерея.... и все зависит от уровня азартности....
На моей первой шлифмашинке от Омакс /900вт/ есть регулировка оборотов-необходимости в ней не вижу.
..супердешевые... малый ресурс.... одно из другого не вытекает.
По моим ощущениям престижные модели берут ограниченные в средствах- эти моменты описаны у классиков литературы.
Лично у меня по шлифмашинке на даче, в гараже. Одна дома- в резерве. Одной все виды работ не перекрыть потому надо 125+230. Если все это в формате Макиты или ДеВольта то жене на брильянты не останется.
Если продолжать то перфораторы надо в трех форматах-легкий -ватт на 500, киловатный и отбойный молоток джоулей на 17.
У меня это есть и не в макитовском формате.
Деньги я зарабатываю с помощью телефона. Потому ресурса моего инструмента мне хватает.
..чаще не везет....сосед у меня строгает эл.рубанком -подача выставлена так что при строгании ротор останавливается-слышно по звуку. Полагаю у тех кому не везет работа происходит аналогично.
А народ и не знает-факт.
В обзоре / товарищь поменял шлифовальный диск на обрезной как я и делал 10лет. А можно было бы подложить отаботаный диск как дистанционую шайбу , развернуть зажимную гайку и отрезной диск встал бы по центру кожуха....
На нормальных болгарках, всё(подходящее по диаметру,а не огрызки от "старших товарищей") встаёт как надо по центру и ничего не задевает, кожух соответственно должен стоять прально и затянут
alexutel написал :
опять ..двадцать пять....
машинка заточена либо под шлифовальный диск, либо под отрезной.
Алексейй написал :
Хм.. Интересно, что не так с моей Макитой?? Почему же на нее нормально встают, как отрезные, так и шлифовальные диски? Наверное, я что-то делаю не так.. Или кожух не так надеваю, или диски у меня не той системы...
