#5616253
Warhamster написал:
Посмотрел на этот пылесос - ну да, прикольный, маленький. Но бак крошечный, конечно (с учетом фильтра). И провод короткий
А разве может быть иначе? Чтобы пылесос был маленьким, но бак пылесоса был огромадным.
У этого пылесоса самый большой плюс - это компактность и малая цена.
Warhamster написал:
Ну и вообще меид ин Чайна
Так сегодня подавляющее количество товара делается в Китае. Это уже данность. От этого никуда не деться.
Warhamster написал:
И цвет какой-то зеленый
СтОти ли вообще обращать большое внимание на цвет? Это же рабочий инструмент, а не дизайнерский предмет интерьера.
ИМХО (IMHO)
SerShe написал:
Какого мусора?
Да хоть какого. Пока этих данных нет.
SerShe написал:
Даже один и тот же материал при различной влажности и способе инструментальной обработки даст разную структуру мусора и, естественно, разную пропускную способность воздуха через себя. Сухая древесная стружка от рубанка, например, легко займет полностью весь объем мешка и пылесос будет при этом нормально работать. Влажная древесная пыль из той же породы дерева после шлифмашинки, естественно, забьет все возможные отверстия мешка и пропускная способность его сильно уменьшится. Еще и от используемого мешка многое зависит.
Вот видите, как хорошо. Значит, в инструкции нужно указать полезный объем с указанием условий, по которым он был получен. Вот при сборе воды столько литров, при сборе такого мусора (указана тип мусора и его влажность, пылесос с мешком или без) - столько то литров.
Просто смотрите что выходит. Вот смотрю я каталог/инструкцию боша, потом покупаю товар и вижу: тут обманули, там обманули. Внутренние сечение шланга не указано, родной мешок не занимает весь объем бака и очень стеснен в возможности использовать свой объем. Даже потребляемую электрическую мощность, например, на честную 1200W они на сайте стали писать совсем недавно, раньше писали 1380W, которые взяты "от фонаря".
А есть, например, фестул. Цвет/цена/возможности - это сейчас не рассматриваем. Там вот написаны параметры в спецификациях на пылесосы, и они намного точнее отображают реальную действительность, которую получит потребитель. Шланг - вот вам внутренний диаметр, измерили линейкой, все совпало. Электрическая мощность - запустил на номинальном напряжении, измерил, все совпало. Объем бака - не тот, который пак вытеснит из воды, если его целиком в нее поместить, а полезный внутренний объем, который указан для пары характерных случаев.
Да, характеристики товара часто очень сложно измерить и указать, только в одном случае потребитель эти характеристики узнает только после покупки, а в другом случае, он их знает до момента принятия решение о покупке и они с довольно большой точностью указывают именно те характеристики, которые важны для конечного пользователя. Например, фестул не указывает внешний объем бака пылесоса.
dimonml написал:
Дим, я не такой как Вы. Инструкции читаю редко. Мне проще лишний раз мешок вытряхнуть (многоразовый), чем вычитывать, где и что не так написано в инструкции. Но я Вас понимаю.
Эта тема была создана именно для того, чтобы собрать все вопросы по данному инструменту в одном месте и любой желающий узнать мог найти свои ответы до того, как он купит или не купит пылесос. В "синей ветке" это все пропадает и народ постоянно спрашивает одно и то же с разным промежутком времени. Искать там сложно, а повторяться не всегда хватает времени и желания.
Видео
Возник такой вопрос - как у GAS 15 ps с работой подключенных к его розетке инструментов, по сравнению с GAS 20L, у которого с этим явные проблемы?
В сети есть иллюстрация -
Я лично с такой штукой столкнулся - если подсоединяю к нему GOP 300 или столь же маломощную макитовскую орбиталку, то всасывание падает катастрофически, так что приходится подключать инструменты к отдельным розеткам.
AnryV написал:
Та же фигня. Но не парит.
Feelgood!
Спасибо за ответ.
Ves написал:
Но не парит.
А меня парит, когда меня обманывают.
AnryV написал:
Вам цитат насыпать , из классиков, или просто озвучить?
Feelgood!
Ves написал:
Вам цитат насыпать
К чему эта лирика, классики придут включать мне инструмент?
Интересно, а у Karcher WD (MV) 3 P такая же байда или хоть они сумели сделать простенькое реле без потери мощности?
AnryV написал:
Вообще, всё это делается молча.
Feelgood!
AnryV написал:
Никто не делает реле - это очень дорого. Делают все эти штуки на симисторе. Просто в 20е эту схему вообще максимально удешевили.
AnryV написал:
К пылесосам, обычно, можно подключать нагрузки до 2,2 кВт. Простенькое реле такие нагрузки не потянет. А непростенькое реле будет дорогим.
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал:
Реле призвано коммутировать мотор пылесоса, а не инструментальную розетку.
dimonml,
Уделайте БОШ, сделав доработку, т.е. установив реле на своём пылесосе.
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал:
У меня нет обсуждаемого боша, но, например, на моих пылесосах фестул падения напряжения на симисторе всего несколько вольт, в результате чего смысла в переделке нет. Подключение мотора в обход симистора практически не увеличивает подаваемую на мотор мощность.
Понимаете, можно сделать нормальную обвязку и все будет работать хорошо и эффективно.
dimonml написал:
Видимо БОШ пытается экономить раз не делает нормальную обвязку.
ИМХО (IMHO)
Случилось мне на днях в магазине лицезреть героя данного топика совместно с Нилфисковским 26-литровым клоном и Керхером третьим, так вот, нифига он не маленький!
Он на бумаге самый маленький с таким функционалом, но 6 см высоты никак не могут компенсировать убогую производительность и бак размером с нагрудный карман.
Ежели на выезды и очень надо сэкономить место, то лучше взять Керхера - длина шланга, отсутствие синхростарта и очистки фильтра не критичны, зато всос и высос полноценные, к тому же при известной сноровке шланг запихивается в бак и пылесос в транспортном положении становится гораздо компактнее вышеназванного Боша....
β-тестер МШУ-125/1400
konsta29 написал:
Цены у всех трёх пылесосов одинаковые?
Если нет, то получается сравнение Запорожца с Волгой.
konsta29 написал:
А зачем их тогда вообще делают, если по вашему они нафиг не нужны в пылесосах?
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал:
А вы, извиняюсь, в голову только едите? Предложение целиком читать надо, и понимать целиком, а не только понравившиеся части. Написано ведь -
konsta29 написал:
По поводу цен, то Керхер примерно на 3 т.р. дешевле, а Нилфисковские клоны на 3 т.р. дороже Боша.
По поводу автомобилей, то Боша отнёс бы не к Запорожцу, а скорее к ЛуАЗу - на бумаге всё замечательно, по факту - выкидыш конверсии...
konsta29 написал:
Прочтите название темы - Bosch. GAS 15 PS. Самый маленький строительный пылесос.
У GAS 15 PS и бак маленький, и шланг не длинный, и всос не самый мощный. Главный же плюс пылесоса цена - самая маленькая цена в категории "синих" пылесосов.
Если же необходим пылик с бОльшим баком, с более длинным шлангом и более мощным всосом, то есть и такие пылики. Но и цена у них тоже больше.
konsta29 написал:
Для вас не критичны, а для других может и критичны.
Если GAS 15 PS вам не подходит, то это ещё не значит, что и всем остальным людям сей пылик тоже не подойдёт.
Судя по тому, что в России сей пылик пользуется спросом (завозимые партии довольно быстро раскупаются), то значит, что есть и те кому сей пылик подходит.
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал:
Это главное и самое существенное конкурентное преимущество данного поделия!
ADM05 написал:
Да что ж такое-то, это у вас фетиш некий?
ADM05 написал:
В таком виде - не подходит. Я долго себе подбирал маленький пылесос на замену ПУ-32 и Керхеру MV 3. Проштудировал форум, один раз даже видел живьём данный аппарат в магазине, но без конкурентов рядом, показался малявкой. Уже почти заказал у форумчанина, но не сложилось. Когда увидел в живую рядом с альтернативами очарование спало и вопросов не осталось - такое чудо мне не нужно! Он чуть ниже Керхера (на 6-8 см), чуть уже (на 4 см), но по глубине одинаковые. Разница в возможностях - чудовищная, при этом Керхер дешевле даже не на 3, а на 4 т.р.
konsta29 написал:
А вы в голову только едите?
konsta29 написал:
Если нет аргуметов, то пытаются перейти на личности.
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал:
Бывает всякое...
Но контекстотомия и два поста подряд от одного пользователя с одним и тем же замечанием заставляют задуматься!
ADM05 написал:
ADM05 написал:
konsta29 написал:
контекстотомия
Не умничай когда сел в лужу.
Для тех, до кого с первого раза не доходит, приходится повторять.
ИМХО (IMHO)
Ой пичаль-бида.....
Не понятно, кстати, почему при том, что потребляемая мощность всего на 100вт меньше, чем у GAS15L, производительность меньше в 2 раза?
У кого есть сей агрегат, отпишитесь, есть ли просадки в силе втягивания при использовании в связке с инструментом? Фильтр бетонной пылью быстро забивается? Ручная (кнопкой сверху) очистка фильтра хоть как-то работает?
Тут возник вопрос, может кто сравнивал ? У GAS 15 PS = 33л/сек а у GAS 20 = 62л/сек - это как то сказывается на качестве всасывания и работе ? Может на 15_м хуже или слабее мусор затягивается ?
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
Квест написал:
Брейгель написал:
Редкопоявляющийся и отнюдь не живущий в интернете Квест нафлудил в этой теме уже гораздо больше кого бы то ни было...
здравствуйте господин Нелюбитель Циклонов! Вы называете вопросы связанные с работой этого пылесоса и все связанные с ним последующие вопросы флудом?
Квест,
Vlad83 написал:
Vlad83,
просадки не замечал, но может и есть, не обращал внимание
использую с GWS 11-125 CIE с штроборезным кожухом
штукатуркой и кирпичом забивается умеренно, раз в метров 5 в два похода (те. 10) можно чистить
ручная очистка помогает значительно
сила всасывания увеличивается очень ощутимо сразу
