25.11.2015 в 21:25:10
Год назад приобрёл для распила дров электропилу с продольно расположенным приводом. Арсенал. на вид то самое, что и Интерскол, только название другое, и по словам продавца удешевлён движок в Арсенале. Дешевле она. Примерно через нескольких раз работы , несколько дней, при остановке пилы начал издаваться страшный писк, скрип, который даже громче, чем звук работающей пилы. Поначалу это было один раз из 10 остановок, потом всё чаще и чаще. Пока не начало пищать при каждом торможении. Естесственно я полез внутрь...обычно сам ремонтирую почти всё. Возможное место писка нашёл...пружина стальная...при остановке трётся о стальную шайбу...это шото типа сцепления там идёт...как бы так и должно быть...должно прокручиваться при остановке...ибо при отпускании кнопки включения пилы сначала останавливается цепь, а потом сам двигатель. Ну решил я смазать место контакта пружины с шайбами стальными...о чудо...писк прошёл...но ненадолго. Опять вскоре запищало...опять вскрыл и смазал...так оно еще сильнее пищать начало! Вот и вопрос- смазывать там нужно или нет? Там внутри вообще всё в смазке...от неё там как бы не избавиться. Или есть какой-то другой выход с этим писком? :help
26.11.2015 в 08:58:33
Пружина, при работе затягивается и держит два вала. При остановке, стержень тормоза стопорит пружину, и она, расслабляясь отпускает наружный вал. Надо снимать целиком пластиковую шестерню со шпинделем, и разобрать узел. С обратной стороны гайка крепления вала. Наружный вал крепится с обратной стороны гайкой. Этот вал проходя до гайки и скрипит внутри, или в районе гайки.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
26.11.2015 в 22:34:08
Ну я примерно понял принцип работы. Так а маслом если облить пружину , то оно разве не дойдёт до вала внутренего и не подмажет?! Шестерню я снимал. Там маслонасос под ней.
27.11.2015 в 00:56:37
X-TAZ написал : Ну я примерно понял принцип работы. Так а маслом если облить пружину , то оно разве не дойдёт до вала внутренего и не подмажет?! Шестерню я снимал. Там маслонасос под ней.
Затруднительно-
27.11.2015 в 12:06:47
Я тут вспоминаю...так вродебы первый раз я смазывал маслом...оно поникло глубже и подмазало скрипящие места, а сейчас я намазал литолом чисто верх и низ пружины, при этом пружине стало легче прокручиваться и поэтому сильнее пищать стала в несмазанных местах. Ща попробую всетаки не разбирая пружину залить маслом...бо если часто там разбирать, то ну её в пень эту пилу.
27.11.2015 в 16:06:50
Проблема писка решена снятием тормоза. Просто убрал шток тормоза внутри, который при отпускании выключателя пилы резко останавливает цепь. Да, это я убрал один из видов безопасности. Поэтому вопрос - все ли цепные пилки имеют резкую остановку цепи при выключении или на многих цепи просто сама собой останавливается за 2-3 секунды? Почему спрашиваю, потому что при покупке точно помню слова продавца:" ...в этой пиле сначала останавливается цепь, а движок и редуктор еще докручиваются ". Пока пилил и просто приходилось 2-3 сек ждать чтобы положить пилу пока цепь докрутится. Но писка нету уже. Бо смазка маслом не помогла.
27.11.2015 в 22:00:34
На фото пластиковая шестерня ?
28.11.2015 в 01:20:24
Да.
18.12.2015 в 00:33:47
Недавно заходил в ремонт электроинструмента у нас тут в городе...рассказал проблему. Ремонтник сказал, что это нормальное явление! Я не один такой. И смазка поможет только временно!
20.12.2015 в 12:49:25
А что, бывают другие?) На днях умерла старая электропила - срезало пару зубьев у ведомой шестерни. Пластиковой. Пила в дом попала в начале девяностых будучи уже Б/У.))
19.03.2017 в 14:08:33
и у меня такая пила ,пилит нормально , только нельзя сильно давить на неё, бывает останавливается сама, не пилит, так вот если ей стукнуть об что то твердое то снова работает я думаю щётки плохие может кто сталкивался с етой проблемой как у меня
20.03.2017 в 01:08:56
X-TAZ написал: Поэтому вопрос - все ли цепные пилки имеют резкую остановку цепи при выключении или на многих цепи просто сама собой останавливается за 2-3 секунды?
Это плохо, потому что в случае, если пилу спровоцировать на обратный удар - зацепите Вы кончиком шины что-нибудь - Вы получите в лоб движущейся цепью, а не остановившейся - щиток, от которого работает тормоз, уже не остановит цепь. Ну а контакт цепи, которая бежит со скоростью около 20м/с со лбом понятно к чему приведет.
13.04.2019 в 21:35:11
X-TAZ, скажи пожалуйста сколько зубов малая шестерня(металлическая), и какой у нее диаметр? дал человеку выточить,а он потерял.
