krserv
krserv
29.11.2015 в 21:08:32
Мне всегда казалось, что когда сверлишь дрелью прерывисто на малых или средних оборотах, то сверление происходит быстрее чем если сверлишь без стоп-стартных моментов. Или это только казалось. Обычные сверлильные станки сверлят же постоянно. Сейчас купил стойку для дрели, сверлить стало удобнее, но свелю чугунное основание, и не могу понять, будет лучше если сверлить его прерывисто, или только щетки на дрели быстрее сгорят?
Anat78
Anat78
Серов
29.11.2015 в 21:14:12
чтобы сверлить чугун нужно сверло специально заточить и сверлить на малых без перерыва
бракодел
бракодел
Ярославль
29.11.2015 в 21:20:56
krserv, рулит правильная заточка и если есть охлаждение то можно поэкспериментировать с оборотами .в паузах есть смысл если сверлить коловоротом
krserv
krserv
29.11.2015 в 21:51:29
Anat78 написал : чтобы сверлить чугун нужно сверло специально заточить и сверлить на малых без перерыва
на малых это сколько 300-600-800 об.мин.
Anat78
Anat78
Серов
29.11.2015 в 21:52:22
krserv написал : на малых это сколько 300-600-800 об.мин.
все согласно диаметрам
krserv
krserv
29.11.2015 в 21:53:15
и как лучше мне нужно просверлить сверлом 5 10 мм чугунную плиту. Сразу 5 или может вначале 4, а затем расширить 5? Затачивать сверла не буду, т.к не знаю как да и сверла еще не затачивал, точило еще не установил, поэтому сверлю обычными.
бракодел
бракодел
Ярославль
29.11.2015 в 21:58:00
krserv написал : Сразу 5 или может вначале 4, а затем расширить 5?
с пятеркой можно не загоняться .под 10-ку лучше засверлить . от заточки зря отказываетесь .наука не особо сложная ,а переоценить ее сложно
krserv
krserv
29.11.2015 в 21:59:44
бракодел, нет у меня толщина плиты - 10 мм, а отверстие нужно 5.
taels
taels
29.11.2015 в 22:01:03
Можно.
29.11.2015 в 22:03:40
krserv написал : и как лучше мне нужно просверлить сверлом 5 10 мм чугунную плиту. Сразу 5 или может вначале 4, а затем расширить 5?
taels написал : Можно.
Не только можно, но и нужно... Поскольку -
krserv написал : Затачивать сверла не буду,
Поэтому сверлите сразу 5мм...
krserv
krserv
29.11.2015 в 22:04:20
для 5 какие обороты держать?
