krserv написал : для 5 какие обороты держать?
У Вас есть возможность задать (точное число...) нужные обороты? Какая у Вас Дрель?
29.11.2015 в 22:05:44
29.11.2015 в 22:08:32
krserv, детские шалости . там сверху твердая корка - лучше накернить посильней .главное зайти ,а дальше идет замечательно . на выходе тоже корка .так что выходим осторожно . обороты ...шуром сверлил . на какой скорости уже не помню . заточка должна быть ...по крайней мере нормальная - как у хорошего нового сверла .иначе может и не войти.
29.11.2015 в 22:09:57
нету, приблизительно буду ориентироваться - DeWalt DWD 0245 - на 2800 оборотов, я приблизительно знаю что такое 300 об, 600; 1000, ну дальше это уже очень много.
29.11.2015 в 22:12:12
да хоть до 3000об при таком диаметре не принципиально ,главное не сломать сверло
29.11.2015 в 22:12:36
бракодел написал : krserv, детские шалости . там сверху твердая корка - лучше накернить посильней ,а дальше идет замечательно . на выходе тоже корка .так что выходим осторожно . обороты ...шуром сверлил . на какой скорости уже не помню . заточка должна быть ...по крайней мере нормальная - как у хорошего нового сверла .иначе может и не войти.
Да корку как-то не заметил, уже две дырки просверлил, но процесс долгий, стружка серая постояно выходит, значит сверло сверлит. Вот еще две осталось, решил посоветоваться с опытными людьми.
29.11.2015 в 22:14:19
krserv написал : DeWalt DWD 0245
Так она же односкоростная.Как вы будете обороты ловить? :confused: Если у вас будет дрель,где можно будет нормально выставить обороты,тогда чугун(ковкий,серый),нужно сверлить примерно 900 об/мин.,для сверла 5 мм.Желательно охлаждать.
29.11.2015 в 22:14:21
krserv написал : я приблизительно знаю что такое 300 об, 600; 1000,
800-1000...
29.11.2015 в 22:14:59
Anat78 написал :
у меня не труба, а стойка для дрели, тиски устанавливаю 75 мм на Sparky SP-43, которая расчитана на 100 мм тиски. Вот сделал два отверстия 5 - нарезал М6 резьбу, попробовал на одной стороне - все хорошо, сейчас другую буду сверлить.
29.11.2015 в 22:15:31
krserv написал : стружка серая постояно выходит
у меня шло чешуйками ,но резалось на ура . корка была ..и весьма крепкая .на выходе чуть сверо не сломал.. если вы незаметили ...или сверло точить надо или поверхности отфрезерованы
29.11.2015 в 22:18:07
krserv написал : Да корку как-то не заметил, уже две дырки просверлил, но процесс долгий,
Странно... Даже при сверлении дрелью в ручную, чугун сверлится быстро...
