Мечислав
08.12.2015 в 23:19:40
Моя старая дрель Black and Decker приказала долго сверлить.... Собираюсь приобрести новую, которую планирую использовать в том числе и в сверлильной стойке. Подскажите, пожалуйста, на какие функции, особенности обратить внимание. Какие бренды стоит рассматривать?
Anat78
Серов
09.12.2015 в 00:27:19
Смотрите исходя из своего бюджета безударные 2 скоростные дрели от макиты, бош, девалт, метабо
Мечислав
09.12.2015 в 10:55:04
Anat78 написал: Смотрите исходя из своего бюджета безударные 2 скоростные дрели от макиты, бош, девалт, метабо
Спасибо! А насколько критична безударность? Веди в дрелях с ударом этот самый удар отключается, вроде бы..
sanya1965
09.12.2015 в 11:57:18
Мечислав написал: Веди в дрелях с ударом этот самый удар отключается, вроде бы..
там схемотехника убогая.... отключением удара это не лечится.... как следствие -о точности сверления можно забыть...
Anat78
Серов
09.12.2015 в 12:24:32
Мечислав написал: А насколько критична безударность?
если точность не нужна то можно и безударную дрель, хотя зачем тогда стойка :)
Jar
09.12.2015 в 12:32:41
У меня в стойке работает обычная ударная. Терпимо, но не идеально: недостаток в том, что из-за отсутствия опорного подшипника у нее вертикальный люфт патрона составляет 3-4 мм. Для дерева - не критично, а при сверлении металла вертикальный люфт не дает аккуратно пройти материал насквозь: на выходе получается резкий скачок, иногда - подклин.
Jar
09.12.2015 в 12:37:53
Также для работы в стойке важно, чтобы при залоченной кнопке обороты не сильно падали. Это надо проверять на конкретной модели. Лично мне оборотов и мощности иногда не хватает, дрель - 800 Вт, 2800 об/мин, но при залоченной кнопке обороты падают почти вдвое. Это - конструктивная особенность кнопки.
Valmemst
09.12.2015 в 12:57:29
Jar написал: Также для работы в стойке важно, чтобы при залоченной кнопке обороты не сильно падали. Это надо проверять на конкретной модели. Лично мне оборотов и мощности иногда не хватает, дрель - 800 Вт, 2800 об/мин, но при залоченной кнопке обороты падают почти вдвое. Это - конструктивная особенность кнопки.
Я подхватываю самой дешевой струбцинкой кнопку. Подрезал ее до минимума, милое дело для мелкоты.
Jar
09.12.2015 в 13:20:48
Valmemst написал:
Думаю, что это - до поры, до времени, пока, не приведи господи, не клюнет жареный петух с прихватыванием детали, наматыванием одежды и подобными форсмажорами, требующими немедленного отключения дрели. Это кажется, что там всего каких-то пол киловатта мощности, а как начнет наматывать конечности на шпиндель - мало не покажется. Технику безопасности желательно блюсти хотя бы в минимальном объёме. )
Anat78
Серов
09.12.2015 в 13:42:34
Jar написал: Технику безопасности желательно блюсти хотя бы в минимальном объёме. )
для этого достаточно поставить кнопку пуск-стоп на стойку и не дергать вилку туда сюда :)
Valmemst
09.12.2015 в 14:14:01
Jar написал:
Valmemst написал:
Не-е... Не нужно прихватывать "монстрами" с усилием от 70 кг. Достаточно простейшей струбцины для электроники. Да и потом, она слетает с кнопки от мизинца левой руки. А выносная розетка с грибковым кнопарем "Пуск-Стоп" уже эдак лет восемь в доме.
Anat78
Серов
09.12.2015 в 14:21:14
Valmemst написал: кнопарем "Пуск-Стоп" уже эдак лет восемь в доме.
вот сразу видно кто заботится о своем здоровье и у кого все пальцы :)
Гocтъ,
Можайск
09.12.2015 в 14:55:11
Мечислав написал: Собираюсь приобрести новую, которую планирую использовать в том числе и в сверлильной стойке. Подскажите, пожалуйста, на какие функции, особенности обратить внимание. Какие бренды стоит рассматривать?
Выбрал Макиту DP4010, DP4011. Расцепляющая муфта, 2 скорости. Пластиковая стяжка на курок и в стойку. Рядом розетка, выключатель. Планировал на дачу, но не успел купить до подорожания. Пока терпит, подожду. Уж очень нравится дрель. Радость.
sanya1965
09.12.2015 в 15:00:59
Anat78 написал: вот сразу видно кто заботится о своем здоровье и у кого все пальцы :)
кто заботится, покупает сверлильный станок с асинхронником 350-450Вт... пусть мелкий... но удобнее намного... при желании всегда можно продать... ничего не потеряв из-за инфляции....
Мечислав
09.12.2015 в 15:10:43
Так, с кнопкой все ясно. Всем ответившим спасибо. А какой патрон лучше в данном случае? Быстрозажимной или обычный?
