Мечислав
Мечислав
08.12.2015 в 23:19:40
Моя старая дрель Black and Decker приказала долго сверлить.... Собираюсь приобрести новую, которую планирую использовать в том числе и в сверлильной стойке. Подскажите, пожалуйста, на какие функции, особенности обратить внимание. Какие бренды стоит рассматривать?
Anat78
Anat78
Серов
09.12.2015 в 00:27:19
Смотрите исходя из своего бюджета безударные 2 скоростные дрели от макиты, бош, девалт, метабо
Мечислав
Мечислав
09.12.2015 в 10:55:04
Anat78 написал: Смотрите исходя из своего бюджета безударные 2 скоростные дрели от макиты, бош, девалт, метабо
Спасибо! А насколько критична безударность? Веди в дрелях с ударом этот самый удар отключается, вроде бы..
sanya1965
sanya1965
09.12.2015 в 11:57:18
Мечислав написал: Веди в дрелях с ударом этот самый удар отключается, вроде бы..
там схемотехника убогая.... отключением удара это не лечится.... как следствие -о точности сверления можно забыть...
Anat78
Anat78
Серов
09.12.2015 в 12:24:32
Мечислав написал: А насколько критична безударность?
если точность не нужна то можно и безударную дрель, хотя зачем тогда стойка :)
Jar
Jar
09.12.2015 в 12:32:41
У меня в стойке работает обычная ударная. Терпимо, но не идеально: недостаток в том, что из-за отсутствия опорного подшипника у нее вертикальный люфт патрона составляет 3-4 мм. Для дерева - не критично, а при сверлении металла вертикальный люфт не дает аккуратно пройти материал насквозь: на выходе получается резкий скачок, иногда - подклин.
Jar
Jar
09.12.2015 в 12:37:53
Также для работы в стойке важно, чтобы при залоченной кнопке обороты не сильно падали. Это надо проверять на конкретной модели. Лично мне оборотов и мощности иногда не хватает, дрель - 800 Вт, 2800 об/мин, но при залоченной кнопке обороты падают почти вдвое. Это - конструктивная особенность кнопки.
Valmemst
Valmemst
09.12.2015 в 12:57:29
Jar написал: Также для работы в стойке важно, чтобы при залоченной кнопке обороты не сильно падали. Это надо проверять на конкретной модели. Лично мне оборотов и мощности иногда не хватает, дрель - 800 Вт, 2800 об/мин, но при залоченной кнопке обороты падают почти вдвое. Это - конструктивная особенность кнопки.
Я подхватываю самой дешевой струбцинкой кнопку. Подрезал ее до минимума, милое дело для мелкоты.
Jar
Jar
09.12.2015 в 13:20:48
Valmemst написал:
Думаю, что это - до поры, до времени, пока, не приведи господи, не клюнет жареный петух с прихватыванием детали, наматыванием одежды и подобными форсмажорами, требующими немедленного отключения дрели. Это кажется, что там всего каких-то пол киловатта мощности, а как начнет наматывать конечности на шпиндель - мало не покажется. Технику безопасности желательно блюсти хотя бы в минимальном объёме. )
Anat78
Anat78
Серов
09.12.2015 в 13:42:34
Jar написал: Технику безопасности желательно блюсти хотя бы в минимальном объёме. )
для этого достаточно поставить кнопку пуск-стоп на стойку и не дергать вилку туда сюда :)
Valmemst
Valmemst
09.12.2015 в 14:14:01
Jar написал:
Valmemst написал:
Не-е... Не нужно прихватывать "монстрами" с усилием от 70 кг. Достаточно простейшей струбцины для электроники. Да и потом, она слетает с кнопки от мизинца левой руки. А выносная розетка с грибковым кнопарем "Пуск-Стоп" уже эдак лет восемь в доме.
