Anat78 написал:
не на то даете ссылку, за 4200 это другая модель, модификаций куча у метабо это старая модификация
Ответ на вопрос:"Кокие ваши доказательства?" в виде фотографий с места.
Дата производства по серийнику - март 2015 года. Модель как видите новая. Скидка по акции 2700 руб. Для кадмия по моему очень выгодное предложение. "Для дома для семьи", так сказать неплохая покупка к новому году.
Anat78 написал:
Плохо видно,но я увидел старый патрон и соответсвенно модель старая просто выпущена в этом году,такое может быть,и распродают чтоб под новые зачистить
Прошу топикстартера извинить меня за вброшенное мной обсуждение шуруповерта с кадмиевым АКБ. В названии темы нет упоминания про литий, а исходный пост с упоминанием лития я упустил из виду, потому что тема уже разрослась.
Тем не менее еще немножечко про шуруповерт по акции. А потом все можно перенести в тему обсуждения про выбор шуруповерта.
павелл написал:
Если плохо различаете версии посмотрите еще вот со старой версией.
Обратите внимание на рукоятку муфты, заднюю часть корпуса, оформление кнопки и место подсветки. Самое главное конечно что у старой версии аккумулятор был слайдерного типа. А патрон вещь такая - возможны варианты.
Сравниваем с на международном сайте компании.
До сих пор считаете, что это старая версия?
Тогда можно проверить артикулы :
Беспроводные дрели BS 12 NiCd 02172000
Беспроводные дрели BS 12 NiCd 02172420
Беспроводные дрели BS 12 NiCd 02194000
Беспроводные дрели BS 12 NiCd 02194050
Anat78 написал:
конечно берите, через год выкинете из-за батарей
Интерскол 12-01 на кадмии у меня дома в эпизодическом режиме уже лет 6 работает. Емкость конечно упала, но батареи живы. Эксперименты с восстановлением не делал. За это время поменял 3-4 телефона с литиевыми аккумуляторами. Парадокс.
Anat78 написал:
Лучше уж декстер взять за 3900 на 14.4
Интересный шурик. Я бы прям сейчас купил его за 3000 рублей. Но беда в том, что он продается за 6200 где-то.
А это практически на 50% дороже сабжа про который я спрашивал.
Я знаю где можно купить новый хитачи 14,4 DCL за 6500, но это тоже все таки дороже. Легко могу себе позволить, но дело не в этом.
Вопрос цены конечно портит обсуждение о лучшем, но от него увы никуда не уйдешь.
x-men написал:
павелл написал:
Слайдерный никель-кадмий это совсем древний,метабо уже обновила и модель после слайдера которая шла.
павелл, обратите внимание на обороты, на наклейке. У старой версии количество оборотов на первой скорости 350, на второй скорости 1200. У этого выше. Т.е если обновление и было, то коснулось редуктора и может быть двигателя. Внешних различий нет. По акции продается самая последняя версия. Все по чесноку.
Речь то ведь изначально шла про литиевый декстер на 14,4, с двумя АКБ на 1.5 . По вашей кстати подаче.
Но на него в ЛМ вы ссылку почему то не даете. А я дам.
Только там нет цены 3900.
А почему на напряжение 14.4? Потому что только у этого Li шуруповерта Dexter с двумя АКБ в комплекте максимальный момент за 30 Нм.
x-men написал: павелл, обратите внимание на обороты, на наклейке. У старой версии количество оборотов на первой скорости 350, на второй скорости 1200. У этого выше. Т.е если обновление и было, то коснулось редуктора и может быть двигателя. Внешних различий нет. По акции продается самая последняя версия. Все по чесноку.
Цена 4200 можно сказать антикризисная,он стоил так примерно когда доллар 32-35 был,но после лития кадмий даже по антикризисной цене выглядит не заманчиво)
У декстеров момент затяжки не слабый независимо от того сколько написано в нм
павелл написал:
На литиевом щетки стерлись,на кадмиевом общий износ,и контакты слабеют и акки слабеют и люфтит и щетки стерлись
значит все рассчитано правильно выработал ресурс и выкинул
x-men написал:
причем тут интерскол? плохие именно кадмиевые батареи метабо
x-men написал:
3900 - леруа
Это их марка, во всех остальных местах продают перекупщики
за 2500р это декстер на 10,8в
плюс докупить вторую батарею можно
значит все рассчитано правильно Радость выработал ресурс и выкинул
Серые декстеры очень приятные на ошупь,а линейка 18вольт так вообще работает и стоит разумно недорого
павелл написал:
x-men написал:
x-men написал:
3900 - леруа
При всем уважении, а зачем нужен такой одноразовый инструмент? Инструменту следует работать а не летать в мусорку при первой же поломке. Я кстати не раз слышал подобный аргумент в сторону декстера, и всегда приходил в недоумение от подобной логики.
павелл написал:
x-men написал:
x-men написал:
3900 - леруа
Почему одноразовый?у меня бош сломался аккумулятор через 5 зарядок литиевый,столько сколько крутит мебельшик за 1,5 года у боша тоже щетки сотрутся.я не уверен что бош проживет намного больше при цене в 2раза больше
