Яўген
Яўген
Минск
07.01.2016 в 23:20:49
Приветствую. Давненько присматривал небольшую безударную дрельку, и в канун нового 2016-го купил-таки Bosch GBM 10RE. Комплект: сама дрель, картонная коробка и инструкция. Страна http://s014.radikal.ru/i329/1601/cf/8565836781b2.jpg
[IMG]http://s014.radikal.ru/i329/1601/cf/8565836781b2.jpg[/IMG]
[URL=http://radikal.ru/fp/9a14a319ceab418f835b2294f33db98d][IMG]http://s014.radikal.ru/i329/1601/cf/8565836781b2t.jpg[/IMG][/URL]
handy'ro'man
handy'ro'man
08.01.2016 в 00:07:44
а где обзор?
Яўген
Яўген
Минск
08.01.2016 в 00:09:01
что-то не получается фото с превью вставить :( [URL=http://radikal.ru/fp/9a14a319ceab418f835b2294f33db98d][IMG]http://s014.radikal.ru/i329/1601/cf/8565836781b2t.jpg[/IMG][/URL]
Яўген
Яўген
Минск
08.01.2016 в 01:13:54
В общем с радикалом не срослось. Попробую загрузить прямо сюда.
Яўген
Яўген
Минск
08.01.2016 в 01:21:37
Комплект: сама дрель, картонная коробка и инструкция. Страна производства – Малайзия.
Яўген
Яўген
Минск
08.01.2016 в 01:26:24
До покупки дрели основным и единственным по сверлению был 2-26 DFR. Покупал специально со сменным патроном, чтобы использовать для решения максимального количества задач. И со всеми он в принципе неплохо справляется, но для сверления отверстий малых диаметров, естественно, не очень удобен. С перфоратором, конечно, сравнивать неправильно, но всё же разница более чем существенная.
Яўген
Яўген
Минск
08.01.2016 в 01:27:52
Первые ощущения: дрель лёгкая и компактная. Правда при таком “пистолетном” хвате передняя часть всё же немного перевешивает:
Яўген
Яўген
Минск
08.01.2016 в 01:30:30
Мелкие отверстия буду сверлить одной рукой таким хватом. Вертел во все стороны, пробовал удерживать под разными углами и над головой. Были сомнения в удобстве такого хвата из-за маленького, по сравнению с перфоратором, углубления вверху корпуса для торца ладони и пальцев. Но напрасно, держать её так оказалось вполне удобно. Ещё до покупки, когда только смотрел фото в интернете, не понимал, зачем сделали такой выступ корпуса над пусковым курком. И только когда взял в руки заметил, что средний палец сам ложится на этот выступ, получается одновременно и поддержка и захват. В целом эргономикой доволен.
Яўген
Яўген
Минск
08.01.2016 в 01:34:04
Заявленный производителем вес 1,7 кг. Взвесил сам:1,5 кг без кабеля. Кабель обычный, гибкий, оболочка вроде как резиновая. Диаметр меньше чем у перфоратора, но сечение жил такое же. Измерил длину – ровно 4 метра.
Яўген
Яўген
Минск
08.01.2016 в 01:38:01
По официальным характеристикам указанным на сайте и в инструкции, диаметр закрепляемой оснастки 1,0-10 мм. На патроне выдавлено 0,8-10. Ну что ж, хорошо хоть разница не в сторону уменьшения интервала.
Яўген
Яўген
Минск
08.01.2016 в 01:40:53
Но это не все отличия. Как добросовестный пользователь внимательно прочитал инструкцию. Что-то не то, взял дрель и прочитал ещё раз. Нет, не показалось, в разделе про замену инструмента что-то напутали. Во-первых, если вращать переднюю гильзу по направлению 1, вопреки инструкции происходит зажим сверла, по направлению 2 – освобождение. Во-вторых, при зажиме щелчок не раздаётся, патрон не блокируется, а просто затягивается. Попробовал затянуть со всей силы – нет щелчка и всё. :confused: «Неужели я такой хиляк» - подумал я, накинул тряпочку на гильзу и попробовал ещё раз. Тщетно. На секунду промелькнула мысль о разводном ключе, но решил не испытывать судьбу, дабы желанный щелчок в этом патроне не стал первым и последним. :)
Рисунок на всю инструкции один, описание на остальных языках такое же, как и на русском, значит проблема не в переводе. Позже скачал инструкцию с сайта Bosch, она точно такая же. Открыл инструкцию для перфоратора, там направления вращения указаны верно да и при затяжке особые усилия для блокировки патрона не нужны. На том и успокоился. Почти. Долго шерстил интернет, а информации 0. Только здесь, на mastercity, в оценочном листе дрелей, handy'ro'man отметил что патрон обычный, без трещотки. Значит всё-таки не брак, косяк в инструкции.
