Зажимные губки простые, винта внутри патрона нет.
08.01.2016 в 01:42:23
08.01.2016 в 01:44:49
В процессе выбора прочитал много отзывов на дрели разных производителей и тем на форумах, в т.ч. на mastercity. Опять же в, оценочном листе дрелей, handy'ro'man разместил фото 1. А в одной из тем на форуме «Мастеровой» (woodtools.ru) похожую красоту показал пользователь TGrey (фото 2).
08.01.2016 в 01:47:51
Решил я и свою дрель разобрать, проверить, вдруг смазку тоже мимо ляпнули. Разобрал. Внимание на редуктор. :eek:
08.01.2016 в 01:49:47
Полное отсутствие смазки, шестерни сухие и чистые. Что за дела БОШ?? :mad: Снова косяк. TGrey купил дрель в январе 2013, handy'ro'man – в апреле 2013, моя сделана в июле 2015. Вряд ли на примере этих (трёх!) экземпляров стоит делать выводы, но впечатление складывается не очень хорошее. :nо: Как бы не убеждали именитые производители в том, что перенос производства в юго-восточную Азию не сказывается отрицательно на качестве, ибо всё делается под строгим контролем и бла-бла-бла… на деле видим иное. Правда, в результате скурпулёзного осмотра, некоторое количество смазочного материала всё же было обнаружено. Вот оно:
08.01.2016 в 01:53:38
Видимо ведомая шестерня была промаслена для защиты от коррозии или с какой-то другой целью, но от вращения всю эту каплю масла разбросало по корпусу. :) Смотрим дальше – подшипники якоря и шпинделя.
08.01.2016 в 01:54:45
Полностью разбирать не стал, ничего особо интересного там нет. Вот ещё кусочек якоря. Со стороны коллектора обмотка немного залита лаком. Со стороны промщита лака нет.
08.01.2016 в 01:57:25
На каком-то форуме человек, подержавший GBM 10RE, утверждал что крыльчатка стояла криво. Возможно то был обман зрения из-за выполненных под наклоном щелей в корпусе. Во всяком случае, в моём экземпляре всё стоит ровно. Пластик корпуса толстый и прочный, снятую часть корпуса пробовал сжимать и скручивать. Немного поддаётся только в рукоятке, в области редуктора не деформируется, много рёбер жёсткости. Вообще корпус сделан добротно, придраться ни к чему не смог. Резиновые вставки качественные и в нужных местах. На этом, осмотр можно и закончить. Смазал, собрал обратно.
Сверление. Металл пока не сверлил. Начал с маленьких свёрл по дереву, и вначале чуть было не расстроился. Разложился, ну думаю, ща как погоняю её. Зажимаю 3 мм, включаю вхолостую … небольшое радиальное биение. Может криво зажал? :confused: Пробую ещё раз, – опять биение. Вставляю 4 мм, затем 5мм – всё равно бьёт и даже сильнее. Ёптель, что такое?! :scare В магазине, когда покупал, долго и дотошно проверял со свёрлами разного диаметра, правда, по металлу, из бошевского набора. Никаких биений при вращении, никакого радиального или осевого люфта в выключенном состоянии не заметил. Лихорадочно вставляю следующее - 6мм, включаю, фу-ух, всё в порядке.
08.01.2016 в 02:02:30
Все свёрла на стол, покатал, 3, 4, 5 – едва заметно, но кривые. Потом и остальные с помощью дрели проверил, выявил ещё кривых. И как раньше не замечал? :confused: Теми свёрлами, что были хорошими, сверлит не напрягаясь. Свёрла держит хорошо, проворачивания не было. Посверлил 19-ти мм ЛДСП коронками по 25мм, 35мм и 44мм. Сверлит очень бодро. Только на 44мм нужно поймать подходящие обороты, на максимуме немного подгорает плита. 68 мм не стал пробовать, пока что жалко дрельку. :o Хотя думаю, и с таким диаметром справится. Ради интереса всё же продырявил ПВХ панель коронкой 68 мм. Мда, для дрели это вообще не нагрузка. Форстнером и перьевыми пока что не сверлил, но, похоже, с заявленными 25мм в дереве проблем быть не должно.
Ну что ж, наверно пора подвести итог. Несмотря на выявленные косяки, дрелью доволен: компактная, мощная, эргономичная, с длинным кабелем. До идеальной ей не хватало щелчка в патроне и смазки в редукторе. :D Хотелось бы конечно и кейс, но у Bosch почти все безударки в коробке поставляются. В магазине примерял кейс от ударной GSB 16RE, к сожалению моя в него совсем не легла. На сайте Bosch кейса специально для GBM 10RE не нашлось. Из ближайших по размеру только для GSB 13RE. Код - 2 605 438 607. Пока что подселил в обычный ящик для инструментов к такой же бездомной Маките. На этом, пожалуй, всё. Извиняйте что писал отдельными сообщениями, пробовал в одном - все фото в кучу мешаются. Делал обзор впервые, надеюсь, он кому-нибудь будет полезен.
08.01.2016 в 19:52:31
спасибо, информативно
08.01.2016 в 22:05:16
Яўген написал: Полное отсутствие смазки, шестерни сухие и чистые. Что за дела БОШ?? Снова косяк.
Это не самый большой косяк. :) Легко устранимый. Тут видео смотрел про шуруповерты Бош на 10.8 и 14.4 Вольт с отваливающимися патронами. Вот это действительно жесть!
22.02.2016 в 11:56:54
Подскажите - чем редуктор смазали?
