Serg написал:
смотря для чего. 250/1500 весит 13кг и компактная, я бы ее брал на объекты, например, для установки дверей.
А 250/1200 - для стационарных работ самое то - дача, мастерская... она конечно поточнее, но и весит на 9кг больше.
По мощности потребления 1200 ватт асинхронника с ремнем против 1500 коллекторного с редуктором сопоставимы?
Или асинхронник все же послабее будет?
Смотрю в сторону дачного варианта, чуть подороже конечно 250/1500
Belk написал:
У асинхронника характеристика жесткая, при возрастании нагрузки он будет поддерживать обороты, при этом ток будет расти довольно сильно. У коллекторного двигателя характеристика мягкая, поэтому при возрастании нагрузки обороты будут падать, а ток плавно расти.
Так что я думаю, с точки зрения нагрузки на сеть они практически одинаковы.
С точки зрения нестабильного напряжения питания - конечно лучше иметь асинхронник, потому что его частота вращения зависит от частоты напряжения в сети, а от напряжения нет. Но если напряжение гуляет в больших пределах - правильнее поставить стабилизатор.
Belk написал:
Если к точности особых запросов нет, то, наверное, 250/1500 с точки зрения дачного варианта лучше. Эта пила проектировалась именно как переносной вариант, поэтому и вес такой небольшой - всего 13кг. Разумеется коллекторник + редуктор шумят сильнее, чем асинхронник + ремень, но, наверное, на даче это не особо важно? В вопросе, который прозвучал раньше, были озвучены повышенные требования к точности, почему и была порекомендована пила NTF250/1200ST, а еще раньше NTF305/1600 - потому что для точной 305мм торцовки цена цена смешная.
Я хочу подчеркнуть, что никого не уговариваю, мое дело - дать точные характеристики, рассказать об устройстве, если после этого остаются сомнения - безусловно правильно будет им поддаться.
Serg написал:
Асинхронники на 1200 часто горят по перегрузке? Пила будет стационарная в основном. Напряжение стабильно. Для 6 метровой 50 есть другой станок на 4 квт с ременным приводом но все таки Вдруг придется немного подпилить 40мм
Может и ставят. Как и на коллекторники тоже ставят. Но идеальной защиты не существует.
Асинхронник - более устойчивое и надежное устройство, чем коллекторник. И разумеется, обладающее безусловно большим сроком службы, за счет отсутствия коллекторно-щеточного узла.
На торцовках 250/1200 и 306/1600 из электроники - тормоз выбега. Останавливает диск за 10 секунд.
Belk написал:
Асинхронники, относительно коллекторников, имеют только два недостатка - более тяжелы, и более габаритны, остальное - достоинства, а торцовку, иногда и крепить не надо, большая масса, относительно коллекторника, не дает ползать.
Serg написал:
И редуктору не сломаться, потому, как отсутствует. И плавный пуск не нужен, при большой массе ротора он присутствует на генном уровне. И тормоз, если установлен, не так фатален для двигателя...
Falkon58 написал:
Именно поэтому в основном их и ставят на станки. А торцовка все-таки скорее станок. Правда, сейчас начинают опять проникать в ручной инструмент, но уже с частотниками.
Falkon58 написал:
Ну да. Поэтому я и считаю, что эта конструкция, разработанная Фелисатти 10 лет назад до сих пор слегка опережает время. Ремень, кстати, еще сглаживает рывки от диска на мотор.
Ну вот сколько не объясняй - все впустую...
Это не копия, это и есть эта пила. Станок тот же, многие комплектующие так и остались теми же.
Просто на одной стоит "педаль" на которую надо нажимать рукой для разблокировки стола, а на другой просто защелка.
Все остальное одинаковое. Только механизм фиксации на общеупотребимых углах усовки. Но ведь всегда можно дополнительно зафиксировать стол барашком.
Belk написал:
Просто путаница с моделями получается 4 наименования 1 пилы и все отличаются немного друг от друга.
На самом деле не все так грустно, отличия исключительно по этому рычажку/педали. Остальное - это переделанная схема безопасности, которая теперь соответствует ТР ТС - но по моему идиоты, которые пытаются засунуть в работающую торцовку части своего тела в щель под кожух диска права на размножение не заслуживают. Хотя... ТС решил иначе. В любом случае, на работу это не влияет.
Belk написал: Serg, верхний стол литье или штамповка?
вот стОило отлучиться и тут без меня....
при мучительном выборе.... сначала взял Felisatti-777.... это бабушка FELISATTI MTF 250/1500T.... легкая.... и на этом все достоинства закончились... ревет коллекторник и мне такое нинада....
потом купил Раптор 250/1200... с ним веселее... асинхронник.... точная... настройки все есть при желании повозиться....
с ремнем.... (это к вопросу перегруза, кто не понимает разницу прямого привода через редуктор)....
далее по недостаткам (хотя для кого-то они достоинства)
Верхний стол -литье, на двух направляйках... я не особо часто им пользуюсь... но оказалось что иканомили там... и конструктивно должна была быть третья направляйка....
параллельный упор... крепление с одной стороны.... барашек внизу.... как вариант, либо наклепать второй упор, далее барашек в торец через пружинку... как на станках..
хотя поначалу я просто крепил фрезерную штуку на входе по причине что ужЕ была макитовская.... емнип ранее 60руб. стоила...
сильно обломаю любителей сверхжесткостей параллельного упора... ... которые надеются резать 40-50мм вдоль на верхнем столе... сразу забудьте... а для досок до 25-30мм там все нормально....
лазер.... ирвин фтопку, кЕтайцы давно придумали....
торцовки бывают с асинхронниками и .... с асинхронниками.... это подразумевает продолжительный режим, ресурс, плавный пуск.... коллекторники по сути своей -это дисковые пилы с большим столом... и суть их в мобильности для ручного применения... но не для станка... хоть и маленького....
малка.... все эти темы с углами постоянно всплывают... надо купить малку раз и навсегда... и закрыть тему....
sanya1965 написал:
Вообще у нее на верхнем столе 43мм максимальный вылет диска, так что какие 50мм, откуда?
20-30мм без вопросов, так что подрезать вдоль добор или обналичку без проблем.
sanya1965 написал:
Фу, какой дурной тон
И потом полжизни настраивать этот лазерный псевдоприцел, и всегда думать - точно он показывает или это динамика курса доллара за последнюю неделю.
Преимущество щайбы именно в том, что во-первых нет никаких доработок и проводов, все ставится за два движения. Во-вторых все автонастраиваемое, тень от диска дает точный край. В-третьих - пыль практически не садится на шайбу, потому что она за счет центробежных сил летит по радиусу от оси.
sanya1965 написал:
Никто же не слушает, что им говорят, всем хочется уж точно убедится, что так оно и есть.
Serg написал:
вы как будто не знаете... режут те самые 43, потом надламывают.... но прокатить может лишь на коротышах....
Serg написал:
Вы знаете, не все из бюджета воруют... чтобы безоглядно на цену, покупать... вот когда курс приедет на 30, я с удовольствием послушаю о преимуществах.... а пока цена критичнее удобства..
проверять ничего не надо, лазер вешается по касательной к диску.... и луч делится -половина толщины луча светит на напайки, оставшаяся половина -на доску..... и по четкому краю линии сразу видно, что лазер в допуске.... а если лазер сбился, то граница линии будет размытая....
по крайней мере, они могут убедиться за свои деньги.... если не хотят слушать советов... конечно, Девольт подгадил в этом вопросе.... типа 778 легендарная и надо брать... а про 107дБ мелким шрифтом.... но надо понимать разницу, когда янки каркасник в чистом поле строят... и когда у нас в многоэтажных домах-муравейниках народ до ночи фигачит....
Serg, не подскажите, что за модификация пилы NTF305/1600ST у вас на втором фото в посте №12? Она отличается от общедоступных изображений цветом станины и включателем. Да и самих фотографий в сети почти нет, кроме официальных. Хотелось бы, при удачном стечении обстоятельств, изучить её по фото с разных ракурсов)))
Chert написал: Serg, не подскажите, что за модификация пилы NTF305/1600ST у вас на втором фото в посте №12? Она отличается от общедоступных изображений цветом станины и включателем. Да и самих фотографий в сети почти нет, кроме официальных. Хотелось бы, при удачном стечении обстоятельств, изучить её по фото с разных ракурсов)))
узлы здесь подробно показаны
здесь ув.Klauss фоткал с натуры Раптора, от Тирекса отличается лишь размерами
а цвет... он денег стоит.... когда была Интерскол Тирекс серенькая, то емнип 10труб.
а если станину покрасить черным и написать Felisatti NTF305/1600ST, то намного дороже.... почти 25труб.....
кстати, на половине фоток показывают неправильно.... S в индексе означает быстропедальку....
а вот шильда.... сразу видно импортозамещение....
да... вот еще момент....
пора Serg'у задуматься о наградах.... я тут отдуваюсь забесплатно.... а струбцины прижимной для Раптора у меня до сих пор нет....
sanya1965 написал:
Это если на дрова пилить?
И Вы хотите получить какое-то качество?
sanya1965 написал:
То есть Вы предполагаете, что я ворую из бюджета?
Нет смысла в этом лазерном прицеле, если Ваша цель - получить максимальное качество за разумные деньги. Возня с лазером нужна если есть немного лишних денег и много лишнего времени. А если нет ни того, ни другого, а нужно максимальное качество - нужно пробный запил делать, ну и следить за настройками.
sanya1965 написал:
По определению коллекторник + редуктор меньше не будет.
Chert написал:
Это самая последняя модификация этой пилы, после доработки системы защиты.
sanya1965 написал:
А какой тогда был курс рубля? напомните?
sanya1965 написал:
Мы его не делали никогда. Только если подбирать из чего-то другого. Да и зачем это?
Serg написал:
так под обналичку делают... все равно прикроется.... не от жиру конечно... но прокатывает....
Serg написал:
я предполагаю, что Вы предполагаете, что ваши потенциальные потребители воруют из бюджета..... и поэтому не смотрят на ценник....
Serg написал:
кому как... просто тот китаец съемный.... и ставится и на циркулярку, и на лобзик, и на станок.... он всеядный... а потому нехай будет...
Serg написал:
я отлично его помню... RUR\RUR=1.... причем до сих пор... и это применяется для всех отечественных товаров.... ну да, инфляция отъедает немного... но торцовки с баррелем не корреллируют... я бы мог понять, если страна происхождения другая... но для отечественного каким боком????
Serg написал:
часто мог бы заменить боковые поддержки... которых штатно тоже нет...
читал, что подходит макитовская струбцина... но у них их четыре... потому артикул важен..
sanya1965 написал:
А смысл?
sanya1965 написал:
К сожалению, даже металл у нас продается по ценам лондонской биржи. Ну и комплектующие тоже почему-то производятся зачастую не у нас. Сразу прошу политику здесь не обсуждать.
sanya1965 написал:
Chert написал: sanya1965, прошу прощения за наглость, а нет ли у вас ссылки на тему, где ув.Klauss выкладывал фотки. Если есть, хотелось бы комментариев к фото.
здесь еще было
кстати, давайте меняцца!!!!
выложите артикул струбцинки.... я с видео не дружу....
Serg написал:
ну что тут скажешь....
вот у парикмахера ножницы немецкие.... а в Германии стрижка от 50 евро.....
и я не понимаю, почему стоимость работ также берется с лондонской биржи.... на вашем заводе англичане за валюту собирают????? или владимирские итальянцы??? звучит прикольно, но бред же.... хотя соглашусь, что выгодно....
Serg написал:
Я задал вопрос ГИПу, как ответит - расскажу.
заранее спасибо...
заодно про вентилные движки услышать бы.... похоронили или еще теплится???
здесь еще было
С удовольствием помогу, если объясните, что нужно сделать.
Пока не понял, о чём речь(((((.
sanya1965, Тут на сайте элмоса наткнулся на пилочку в их ассортименте очень сильно похожа на раптор (не одна и та же модель случаем, это вопрос к Serg). на ценник обратите внимание.
