AV_B
AV_B
12.02.2016 в 15:58:45
Serg написал: Под такую задачу лучше всего вот эту пилу:
Пользователь AV_B написал: А NTF250/1200ST RAPTOR как?
Она меньше, двигатель асинхронный, точность очень хорошая. Прицелов нет никаких, но это и не очень важно, прицел - это скорее фенечки.
Пользователь AV_B написал: Это какие с ним?
Шайбу можно купить отдельно, она ставится под гайку на диск, и за счет тени от диска всегда показывает точно. Рекомендую заказывать ирвиновскую, она раза в 2-3 дешевле бошевской. Поставить можно на нашу торцовку.
Какие габариты у нее в нерабочем положении? С пылесбором тоже плохо? Можно ссылку на ирвиновскую?
Serg
Serg
12.02.2016 в 17:12:44
AV_B написал: Какие габариты у нее в нерабочем положении?
Хороший вопрос. Габаритные размеры из паспорта 520х396х650. А в рабочем они состоянии ила нерабочем - я не скажу.
AV_B написал: С пылесбором тоже плохо?
С пылесбором плохо у всего класса торцовочных пил. Как ни крути, ничего нового не придумали. У нас есть вот такая торцовка MTF216/1100T - у нее двойное пылеудаление - сзади диска и из зазора, куда уходит диск у столе, но во-первых у нее всего 216мм, и характеристики похуже, во вторых - пыль все равно летит...
Serg
Serg
12.02.2016 в 17:15:32
AV_B написал: Можно ссылку на ирвиновскую?
Нет, посмотрите сами поиском...
Я только вот нашел... http://forum.woodtools.ru/index.php?topic=50889.0
Один
Один
Вологда
12.02.2016 в 17:47:57
Как торцовка, - очень достойная и точная. Тяжёлая, - 22 кг, - не шутка. Идёт без струбцин, но подходят от торцовок Makita. Верхний стол покачивается слегка. Параллельный упор верхнего стола затягивается только с одного края; другой "играет". Но, всё лечится. Один из вариантов: ссылка Вот ещё про близнеца "Интерскол ПТК 250/1200П": ссылка
AV_B
AV_B
12.02.2016 в 21:25:00
Serg написал: Габаритные размеры из паспорта 520х396х650. А в рабочем они состоянии ила нерабочем - я не скажу.
Что здесь ширина и глубина?
Serg написал: С пылесбором плохо у всего класса торцовочных пил. Как ни крути, ничего нового не придумали. У нас есть вот такая торцовка MTF216/1100T - у нее двойное пылеудаление - сзади диска и из зазора, куда уходит диск у столе, но во-первых у нее всего 216мм, и характеристики похуже, во вторых - пыль все равно летит...
Ну не знаю... Моя TS-55 что на MFT-3, что на CMS почти не мусорит.
Один написал: Как торцовка, - очень достойная и точная. Тяжёлая, - 22 кг, - не шутка. Идёт без струбцин, но подходят от торцовок Makita. Верхний стол покачивается слегка. Параллельный упор верхнего стола затягивается только с одного края; другой "играет". Но, всё лечится.
Ну елы-палы... Все лечится, конечно, но упор с затяжкой одного конца - это бред. Кстати, Вашу конструкцию можно существенно упростить: к концу упора прикрепить уголок до пересечения его с капролоновой направляющей и фиксировать барашком.
SL_2
SL_2
12.02.2016 в 21:28:04
Serg,
Serg написал: Хорошая на первом резе. Потом опилками светодиод присыпает и все.
бред
Belk
Belk
Краснотурьинск
12.02.2016 в 21:52:53
Serg, Подскажите это тоже раптор Интерскол ПТК-250/1200? И он лучше Интерскол MTF 250/1500T / Интерскол ПТК-250/1500 ?
Klausss
Klausss
12.02.2016 в 22:14:13
AV_B написал: ... упор с затяжкой одного конца - это бред.
Вы знаете, я тоже так думал. А по факту разница по толщине отпиливаемой детали укладывается в десятку.
Один
Один
Вологда
12.02.2016 в 22:53:46
AV_B написал: Кстати, Вашу конструкцию можно существенно упростить: к концу упора прикрепить уголок до пересечения его с капролоновой направляющей и фиксировать барашком.
Можно и так.
Klausss написал:
...Хм, может у моей упор сильнее гуляет... Когда с обоих краёв зафиксировано, спокойней как-то.
ПМСМ, торцовка достойная. При нынешней цене, получается чуть больше, чем 1000 рублей за кило. ;)
AV_B
AV_B
12.02.2016 в 23:21:10
Klausss написал: Вы знаете, я тоже так думал. А по факту разница по толщине отпиливаемой детали укладывается в десятку.
Если сосна, то да. Что-то типа дуба, бука даст другой результат. Их, бывает, гнет уже в процессе роспуска - внутреннее напряжение выходит.
Один написал: Пользователь AV_B написал: Кстати, Вашу конструкцию можно существенно упростить: к концу упора прикрепить уголок до пересечения его с капролоновой направляющей и фиксировать барашком.
Можно и так.
Нужно. Не представляю, какой надо энтузиазм иметь для вырезания всех этих загогулин, куча винтов, пластины...
Нужно всё максимально упрощать, но не более того (с) Не множь сущее без необходимости (с)
Кстати, а штатный фиксатор как устроен? Может, просто его задублировать...
Один написал: ПМСМ, торцовка достойная. При нынешней цене, получается чуть больше, чем 1000 рублей за кило.
Шумная? Пыльная?
Один
Один
Вологда
12.02.2016 в 23:40:58
AV_B написал: Шумная? Пыльная?
Не могу сказать, что шумная. Шум больше от вхождения зубьев диска в материал. Хотя, наушники всё-равно надеты. По части пыли. Всё пылесос не собирает, конечно. В конструкции защитного кожуха предусмотрены щётки; диск, вращаясь, проходит зубьями по их щетине, сбрасывая часть стружки/опилок. Далее, по задумке, опилки должен подхватывать поток пылесоса. Частично так и происходит. В верхнем (пластмассовом) кожухе, естественно, всегда опилки присутствуют. Если пилить пластики, оргстекло (в инструкции сказано, что только на нижнем столе!), то опилки, электризуясь, разлетаются очень причудливо, а нитевидные (от подплавления диском) клубки/комки приходится выковыривать. Но это - общее место для любой торцовки.
