RRT
RRT
22.12.2006 в 23:45:55
Выкладываю инфу для тех кто хочет продлить жизнь,или скажем сделать
тюнинг электроинструменту
Все нижеперечисленные действия проведены с личным инструментом ,пишу о результатах:
Цель : повышение жизнеспособности ушм -125/900 от Интерскола ,для образца была разобрана и изучена профессиональная ушм одного именитого изготовителя во избежания обвинений в рекламе ,не указываю марку
1 Разбираем ушм -125/900 полностью извлекаем якорь,разбираем редуктор,ушм очень тупой инструмент, поэтому очень трудно ошибиться при разборке,сборке
2 Операция: улутшение пылезащиты ушм -125/900 ,для этого поверхность статора обмазываем высокотемпературным силиконовым герметиком до +315C ,(также используется в качестве герметик –прокладки в автомобилях), Я использовал герметик фирмы TYTAN код продукта 0084 устойчив к высоким,низким температурам ,бензину ,маслам ,смазкам Также герметиком обрабатываем и обмотку ушм -125/900 3 Герметик мажем тонким слоем,чтобы не уляпать ламели статора ,оклеиваем малярным скотчем 4 Срок полного отвердения герметика берем с запасом сутки 5 Заменяем смазку в редукторе, и закрытых подшипниках ,как их открыть ,промыть об этом куча инфы в и-нете 6 В качестве замены выбрал HUSKEY Coolube (NLGI-2) код.00103,почему именно
Хаскей ,проживаю я в Питере ,и скажу честно что даже учитывая пересылку почтой туб 397г. стоит около 400р 6 Для сравнения рекомендованная форумом BERULUB FG 8 EP мин партия 1кг,под заказ цена 1226р 7 Да и ТТХ свойства у HUSKEY Coolube (NLGI-2) круче,чем у BERULUB FG 8 EP
8 Если например обладаете опытом то, можете съёмником снять подшипники с якоря ,и заменить их на такие-же по размерам ,но с маркировкой 2RS,они более пылезащищены,смазку из них предварительно удалить,и заправить смазкой изложенной выше
9 Мной изучен сервис мануал Интерскола ,изначально в редукторе ушм ахтунг смесь цитирую по мануалу Литол 24МЛи ГОСТ 21150-87 и Масло ТАД 17И ГОСТ 23652-79 в соотношении 1:2, думаю в подшипниках таже бодяга,с целью снижения себестоимости
изделия 10 Замена кабеля электропитания на более длинный,и эластичный например КГ по собственному усмотрению 11 Просьба не разводить смазочных баталий,если кто-то имеет ,что предложить по сходной цене в СПб ,пишите 12 Итог ,плиточники пилят сим аппаратом после тюнинга,5 часов в день точно,отзывы по работе самые положительные
Буду рад новым сообщениям о тюнинге,переделке инструмента
Спасибо
23.12.2006 в 00:23:59
rrt написал : 2 Операция: улутшение пылезащиты ушм -125/900 ,для этого поверхность статора обмазываем высокотемпературным силиконовым герметиком
rrt написал : Также герметиком обрабатываем и обмотку ушм -125/900
Разве это не одно и то же??
rrt написал : 3 Герметик мажем тонким слоем,чтобы не уляпать ламели статора ,оклеиваем малярным скотчем
У статора нет ламелей! Ламели есть у коллектора а он к сожалению на якоре. Если всё же герметиком обмазывается якорь, что потом с балансировкой делаем??
rrt написал : Если например обладаете опытом то, можете съёмником снять подшипники с якоря ,и заменить их на такие-же по размерам ,но с маркировкой 2rs,
Чьего производства подшипники с маркировкой 2rs? На отечественных такую маркировку не встречал.
rrt написал : смазку из них предварительно удалить,и заправить смазкой изложенной выше
И что останется от их пылезащищённости после разборки??
rrt написал : 10 Замена кабеля электропитания на более длинный,и эластичный например КГ по собственному усмотрению
ИМХО единственно разумный пункт, да и то имеет смысл только по истечении гарантии.
А в итоге получем УШМ интерскол с нарушенной балансировкой якоря, пылезащитой подшипников, потерянной гарантией.
RRT
RRT
23.12.2006 в 01:05:07
Якорь и обмотку обмазываем,тонким слоем герметика ,вес его ничтожен на балансировку не влияет Подшипники с маркировкой 2rs это шарикоподшипники,с пылезащещённым резиновым уплотнением
Serg
Serg
23.12.2006 в 04:48:53
Alex___dr написал : А в итоге получем УШМ интерскол с нарушенной балансировкой якоря, пылезащитой подшипников, потерянной гарантией.
Могу еще добавить к списку - нарушенное охлаждение обмоток ротора - верный путь к появлению короткозамкнутых витков.
Дачник Я
Дачник Я
23.12.2006 в 09:28:41
М-да, может ограничиться, действительно заменой шнура и сменой смазки. Я, например, просто чищу инструмент регулярно или после тяжелых работ. И никаких из.....мышлений про вечную молодость деталей под герметиком. Сдохнет инструмент от естественого износа и ладушки, пойду покупать новый. Тюнинг инструмента, это просто понты, люди которые проектировали его, либо изначально неправильно его сделали и пределывать его опасно и бесполезно, либо сделали правильно и нахрена его тогда дорабатывать?
Вот например "герметик не повлияет на балансировку", а если при эксплуатации его сорвет с деталей?
Дачник Я
Дачник Я
23.12.2006 в 09:30:03
"""3 Герметик мажем тонким слоем,чтобы не уляпать ламели статора ,оклеиваем малярным"""
Кстати, только по этому ляпу, уже понятно, что от автора ожидать.
Без обид............................
Дачник Я
Дачник Я
23.12.2006 в 09:34:43
Ps и где упоминание, что после того как Вы сняли малярный скоч с ламелей, пускай правильно - ротора, их надо протереть от остатков клея - спиртом? или спирта в процессе тюнинга не осталось :):):)
serg.com
serg.com
Красноярск
23.12.2006 в 10:18:51
ИМХО полная хрень.
71440
Великие Луки
23.12.2006 в 11:10:46
Alex___dr написал : Чьего производства подшипники с маркировкой 2rs? На отечественных такую маркировку не встречал.
Такие маркировки применяют по стондорту ISO a по ГОСТу серия 180_ _ _ . В подшипниках действительнно надо менять смазку (я работаю с подшипниками) и действительно надо ставить подшипники с прорезиненой пылезащитой. Кто то на заводах предположил, что от температуры резина рассохнится вот и заложили в тех условия 2ZZ или по ГОСТ серия 80_ _ _.
Alex___dr написал : И что останется от их пылезащищённости после разборки??
Все впорядке - надо руками работать.
Действительно так. Согласен. Зачем менять рабочие подшипники, проделав такую работу, лучше подождать пока зашумят или хотябы года через полтора после горантии для профилактике. По поводу гирметика - а зачем сделана внутренняя винтиляция, гирметиком ухудшаем теплоотдачу про баланс не знаю. А от пыли надо переодически продувать компрессором. Самое больное место УШМ любых - это пара редуктора, чем лучше подогнана (минимальный люфт в шестернях, чего можно добиться самому при помощи токарного стонка) тем дольше проживет и конечно смазка и пылезащита этого места.
RRT
RRT
23.12.2006 в 12:47:03
У многих именитых брендов , в .ч проф инструмента обмотки якоря залиты эпоксидной смолой ,или как у Макiта ,зигзагообразное нанесение смолы на обмотку якоря ( патент Макiта) и никакого нарушенное охлаждение обмоток ротора ,не происходит,другое дело что в бытовых условиях не нанести смолу,и далее не высушить в печи как на производстве. Поэтому используем герметик высокотемпературный,слой его минимальный ,дисбалансировки ,перегрева якоря это не создаёт,сидит он на якоре и обмотке мёртво,и отрываться не хочет. Касаемо подшипников многие Российские заводы изготовляют подшипники маркировки 2RS,именно такие подшипники и стоят на импортном проф инструменте. Наши заводы идут по пути удешевления конструкции,и поверьте в лучшем случае на заводе ставят маркировку 2 ZZ,в худшем китайские подшипники, ведь. Поэтому до начала эсплуатации меняю на 2RS,поэтому разбираем инструмент один раз,меняю смазку везде,и произвожу действия изложеные выше. Касаемо нарушения гарантии –одним словом на многие марки Российского и импортного гарантия это профанация. Как работает гарантия в Российской действительности напишу позже.
Спасибо
Дачник Я
Дачник Я
23.12.2006 в 13:12:17
Извините, ничего не понял, причем здесь все вышесказанное! Вы что в совке живете, купи и переделай...... ЗАЧЕМ всем этим заниматься, чего достигнуть хотите, выигрыша в 10-20 часов дополнительных при эксплуатации, допустим достигли, и чего? Вам празднично, что увеличили срок службы инструмента на такую малость. Про гарантию в Российской Федерации, можете особо ничего не рассказывать.
Какая профанация при гарантии.?
