Выкладываю инфу для тех кто хочет продлить жизнь,или скажем сделать
тюнинг электроинструменту
Все нижеперечисленные действия проведены с личным инструментом ,пишу о результатах:
Цель : повышение жизнеспособности ушм -125/900 от Интерскола ,для образца была разобрана и изучена профессиональная ушм одного именитого изготовителя во избежания обвинений в рекламе ,не указываю марку
1 Разбираем ушм -125/900 полностью извлекаем якорь,разбираем редуктор,ушм очень тупой инструмент, поэтому очень трудно ошибиться при разборке,сборке
2 Операция: улутшение пылезащиты ушм -125/900 ,для этого поверхность
статора обмазываем высокотемпературным силиконовым герметиком до +315C ,(также
используется в качестве герметик –прокладки в автомобилях),
Я использовал герметик фирмы TYTAN код продукта 0084 устойчив к высоким,низким
температурам ,бензину ,маслам ,смазкам
Также герметиком обрабатываем и обмотку ушм -125/900
3 Герметик мажем тонким слоем,чтобы не уляпать ламели статора ,оклеиваем малярным
скотчем
4 Срок полного отвердения герметика берем с запасом сутки
5 Заменяем смазку в редукторе, и закрытых подшипниках ,как их открыть ,промыть
об этом куча инфы в и-нете
6 В качестве замены выбрал HUSKEY Coolube (NLGI-2) код.00103,почему именно
Хаскей ,проживаю я в Питере ,и скажу честно что даже учитывая пересылку почтой
туб 397г. стоит около 400р
6 Для сравнения рекомендованная форумом BERULUB FG 8 EP мин партия 1кг,под
заказ цена 1226р
7 Да и ТТХ свойства у HUSKEY Coolube (NLGI-2) круче,чем у BERULUB FG 8 EP
8 Если например обладаете опытом то, можете съёмником снять подшипники
с якоря ,и заменить их на такие-же по размерам ,но с маркировкой 2RS,они более
пылезащищены,смазку из них предварительно удалить,и заправить смазкой изложенной
выше
9 Мной изучен сервис мануал Интерскола ,изначально в редукторе ушм ахтунг смесь
цитирую по мануалу Литол 24МЛи ГОСТ 21150-87 и Масло ТАД 17И ГОСТ 23652-79
в соотношении 1:2, думаю в подшипниках таже бодяга,с целью снижения себестоимости
изделия
10 Замена кабеля электропитания на более длинный,и эластичный например КГ по
собственному усмотрению
11 Просьба не разводить смазочных баталий,если кто-то имеет ,что предложить по
сходной цене в СПб ,пишите
12 Итог ,плиточники пилят сим аппаратом после тюнинга,5 часов в день точно,отзывы
по работе самые положительные
Буду рад новым сообщениям о тюнинге,переделке инструмента
Спасибо
