DmitryK
DmitryK
23.01.2007 в 09:34:26
Как определить - пригоден ли фрезер для установки на стол ? Или любой можно привернуть ? Вот например Sturm ER 1117 можно ?
Alex21
Alex21
Эксперт
23.01.2007 в 10:02:34
***Как определить - пригоден ли фрезер для установки на стол ?***
Однозначно - только по указанию производителя.
***Или любой можно привернуть ?***
Привернуть-то можно любой, вопрос - с какими последствиями.
DmitryK
DmitryK
23.01.2007 в 10:42:00
Тогда вопрос: Какие модели от 1КВт подходят для стола ? Цена желательно до 5 т.р.
alex_k
alex_k
Эксперт
23.01.2007 в 11:21:49
2DmitryK вопрос решается при визуальном контакте с моделью. если есть штатные места крепления для стола , то подойдет . если нет. то тоже подойдет , но не надолго.
начнет сыпаться подошва, стойки опор, подшибник, если плохо защищен.
вобщем возможны варианты.
вторая проблема лифт длдя фрезера.
в разных корпусах реализуется совершенно с разными заморочками. сдесь была подробная тема по лифтам.
лифты для фрезера, .
цены
Rousseau 3002 Router Lift LS $169 шина EZ Smart Router Kit $124
Идеи можно почерпнуть здесь
Сайт http://www.routertechnologies.com Там есть инструкции по переделке в формате .pdf с полным перечнем деталей и схемой всего процесса. схемы переделки фрезеров Например Макита 3612 http://www.routertechnologies.com/instructions%20pdf/makita%20pack.PDF и отдельно подошва в натуральную величину http://www.routertechnologies.com/instructions%20pdf/pdf%20templates/makita%203612c-3612br%20template.PDF
еще лифт
http://woodtools.narod.ru/persons/IS/rlift/is_rlift.htm
на http://woodtools.narod.ru/mag/fww_2002_155/fww_2002_155.htm лежит обалденный обзор по лифтам для стола
ссылка на лифты для фрезеров. http://www.1-in-routers.com/1/router-lift.html
Alessandro
Alessandro
07.07.2012 в 23:41:09
Как определить - пригоден ли фрезер для установки на стол ? Вот например Metabo OFE 1812 можно cтавить вверх ногами? До сих пор не нашёл ответ на этот вопрос. в сервисном центре метабо мне не смогли ответить на этот вопрос. горожу фрезерный стол и вот думаю: ставить метабу эту, или покупать под стол другой фрезер?
witaly
witaly
Пермь
08.07.2012 в 17:30:40
У меня в столе работал КЕН и сейчас работает ИС и нормально.
Alessandro
Alessandro
08.07.2012 в 18:28:44
witaly написал : У меня в столе работал КЕН и сейчас работает ИС и нормально.
Что такое КЕН и ИС ?
aski
aski
08.07.2012 в 18:36:24
FLEXO 500 специально для Ofe 1812 метабо сделал, вот чудаки в сервисе:applause: мягко говоря.;) p.s. У меня в этом столе стоит 2 квт элмос, я доволен.
witaly
witaly
Пермь
08.07.2012 в 19:34:43
Alessandro написал : Что такое КЕН и ИС ?
КЕН-это чисто китайский 2квт фрезер,ИС-Интерскол.
witaly
witaly
Пермь
08.07.2012 в 19:40:33
Вот это КЕН, ИС нафото выше.
ПАПАША
ПАПАША
Красный Луч
09.07.2012 в 23:22:44
У меня стоит ШТУРМ в столе . Сразу заменил подшипники ноунейм на SKF - полет нормальный . Как и весь Китай - либо сразу гаплык - либо будет жить долго и счастливо . Лифт сделал за 2 часа , цена деления 0,01 мм
