23.01.2007 в 09:34:26
Как определить - пригоден ли фрезер для установки на стол ? Или любой можно привернуть ? Вот например Sturm ER 1117 можно ?
23.01.2007 в 10:02:34
***Как определить - пригоден ли фрезер для установки на стол ?***
Однозначно - только по указанию производителя.
***Или любой можно привернуть ?***
Привернуть-то можно любой, вопрос - с какими последствиями.
23.01.2007 в 10:42:00
Тогда вопрос: Какие модели от 1КВт подходят для стола ? Цена желательно до 5 т.р.
23.01.2007 в 11:21:49
2DmitryK вопрос решается при визуальном контакте с моделью.
если есть штатные места крепления для стола , то подойдет .
если нет. то тоже подойдет , но не надолго.
начнет сыпаться подошва, стойки опор, подшибник, если плохо защищен.
вобщем возможны варианты.
вторая проблема лифт длдя фрезера.
в разных корпусах реализуется совершенно с разными заморочками.
сдесь была подробная тема по лифтам.
лифты для фрезера, .
цены
Rousseau 3002 Router Lift LS $169
шина EZ Smart Router Kit $124
Идеи можно почерпнуть здесь
Сайт
еще лифт
на
ссылка на лифты для фрезеров.
07.07.2012 в 23:41:09
Как определить - пригоден ли фрезер для установки на стол ? Вот например Metabo OFE 1812 можно cтавить вверх ногами? До сих пор не нашёл ответ на этот вопрос. в сервисном центре метабо мне не смогли ответить на этот вопрос. горожу фрезерный стол и вот думаю: ставить метабу эту, или покупать под стол другой фрезер?
08.07.2012 в 17:30:40
У меня в столе работал КЕН и сейчас работает ИС и нормально.
08.07.2012 в 18:28:44
witaly написал : У меня в столе работал КЕН и сейчас работает ИС и нормально.
Что такое КЕН и ИС ?
08.07.2012 в 18:36:24
FLEXO 500 специально для Ofe 1812 метабо сделал, вот чудаки в сервисе:applause: мягко говоря.;) p.s. У меня в этом столе стоит 2 квт элмос, я доволен.
08.07.2012 в 19:34:43
Alessandro написал : Что такое КЕН и ИС ?
КЕН-это чисто китайский 2квт фрезер,ИС-Интерскол.
08.07.2012 в 19:40:33
Вот это КЕН, ИС нафото выше.
09.07.2012 в 23:22:44
У меня стоит ШТУРМ в столе . Сразу заменил подшипники ноунейм на SKF - полет нормальный . Как и весь Китай - либо сразу гаплык - либо будет жить долго и счастливо . Лифт сделал за 2 часа , цена деления 0,01 мм
11.07.2012 в 10:41:56
Мои лифты- Второй лифт с изменением угла наклона фрезы и с перемещением по горизонтали,что даёт дополнительные возможности.
11.07.2012 в 10:46:40
Ваклон фрезы даёт возможность изготовлять любые многогранники обычной цилиндрической фрезой.
11.07.2012 в 11:15:38
witaly написал : ....Второй лифт с изменением угла наклона фрезы и с перемещением по горизонтали,что даёт дополнительные возможности.
лифт интересный, но по сути это урезанный вариант вертикального стола. суровая правда жизни состоит в том, что фрезы больших диаметров (для гор. стола) значительно дороже, нежели удлиненные фрезы (для верт. стола). поэтому есть смысл его делать как дополнение к горизонтальному столу.
11.07.2012 в 14:31:34
Основной показатель "столопригодности" фрезера - подшипники должны быть закрытого типа. Как правило так и есть, но бывают и исключения ...
