12.02.2007 в 20:48:36
Как правильно хранить аккумулятор шуруповерта?
Зимой сейчас валяется, работы нет до мая месяца.
Из познаний идет в голову контролировать степень зарядки не давать сильно разрядиться, и периодически заряжать. Прально?
Что еще? Какие хитрости?
12.02.2007 в 21:24:28
Georgi61 написал : Прально?
Прально.
Georgi61 написал : Что еще? Какие хитрости?
Более ничего. На холоде не держите.
in my humble opinion
12.02.2007 в 21:30:26
Аккумулятор должен работать. Поэтому время от времени разряжать (например, лампочкой) примерно до 1 В на банку и затем заряжать как обычно.
12.02.2007 в 22:46:55
Georgi61 написал : Из познаний идет в голову контролировать степень зарядки не давать сильно разрядиться, и периодически заряжать. Прально? Что еще? Какие хитрости?
Ничего не делайте. Если разряжен, то не заряжайте. Малые токи саморазряда не есть гуд. Чем больше заряд, тем больше саморазряд. Храните разряженным, если конечно это NiCd, если NiMн - надо заряжать.
13.02.2007 в 02:50:48
is написал : Аккумулятор должен работать.
Да, согласен. Правда 3-4 месяца можно просто ничего не делать.
13.02.2007 в 11:01:03
is написал : Аккумулятор должен работать. Поэтому время от времени разряжать (например, лампочкой) примерно до 1 В на банку и затем заряжать как обычно.
В теории. Как на практике такое осуществить?
13.02.2007 в 11:13:54
2builder написал правильно, так и нужно делать. У меня пальчиковые никель кадмиевые аккумуляторы пролежали более 8 лет разряженными, после нескольких циклов зарядки разрядки они отдали 100 процентов заявленой ёмкости.
13.02.2007 в 13:00:40
А если разряжать через резистор - то какого номинала его следует брать? Т.е. каким током следует разряжать аккумуляторы и можно ли по суммарному напряжению на блоке считать что все банки разряжены?
13.02.2007 в 13:30:22
А DeWalt в своих инструкциях к аккумуляторному инструменту настоятельно рекомендует хранить аккумуляторы полностью заряженными...
13.02.2007 в 14:09:14
А по-моему такая тема была полгодика назад........:)
13.02.2007 в 14:48:07
Юбер написал : А по-моему такая тема была полгодика назад........:)
Ну и к чему пришли...? Озвучьте сухой остаток, плз!
