16.02.2007 в 10:57:22
#339989
В моём понятии разряженный аккумулятор имеет напряжение 1,2В на банку, но отнюдь не "в ноль".
16.02.2007 в 17:10:53
#340450
Alex/S написал : PS. Кстати, для принудительной разрядки акумулятора - лампочка накаливания - самый худший вариант (имхо). У горящей лампочки сопротивление раз в 100 больше чем у не горящей, если прохлопать момент погасания лампы - получиться что акк. будет замкнут почти накоротко (не без вреда для него).
kolank написал : Значит нужно сопротивление в 100 Ом и будет счастье для аккума.
Вы читаете руководство производителя или инетовские посты с бабушкиными рецептами. Не занимайтесь этой х-р-й с лампочками. Есть лишь одно оправдание таким методам, это когда ваш аакум убит в г..но и у вас один выбор либо аккум на мусорку, либо поизгаляться над ним. В случае если у вас нормальная батарея, то не подходите к ней с фонариком. Я вам говорю что лично посадил 8 банок из 20 в своем аккуме на 24 вольта, забыв его буквально на несколько минут во ключенном состоянии(разряжал перед новой зарядкой) Вот вам еще в пример, если того что я выставил выше недостаточно, перевод FAQ (Часто Задаваемых Вопросов) с www.dewalt.com. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на первый вопрос и данный ответ.
" Do not tape trigger to run down the battery".(Прекратите нажимать на пусковую кнопку, чтобы не истощать батарею.) Поразмыслите о применении глубокого разряда посредством лампочек и прочей нагрузки, в свете прочитанного. Вы можете конечно выбрать для себя сей кулибинский метод, живем в свободной стране, но подумайте о неискушенных во всем этом новичках, которые покупают наборы с фонариком на борту, и радостно рассказывают всем о столь полезном девайсе, с помощью которого они впредь будут сокращать жизнь своим батареям.
16.02.2007 в 19:04:45
#340530
Rosta написал : В моём понятии разряженный аккумулятор имеет напряжение 1,2В на банку, но отнюдь не "в ноль".
А действительно - сколько вольт на банку считается разряжением\посаженным аккумом - 1,2 или 1,0. У меня выходило, вроде, что 1,2. А вот заряженный аккум имеет напряжение все что больше 1,2.
16.02.2007 в 19:20:59
#340539
iGor_78 написал : А действительно - сколько вольт на банку считается разряжением\посаженным аккумом - 1,2 или 1,0.
Напомню, что ЭДС Ni-Cd аккумулятора = 1,2В. У разряженного считается примерно 1В.
iGor_78 написал : А вот заряженный аккум имеет напряжение все что больше 1,2.
Уточню: у свежезаряженного. Может быть и более 1,4В.
in my humble opinion
16.02.2007 в 19:27:03
#340542
builder написал : DeWalt.doc (40.5 Кбайт, 1 просмотров)
Очень правильный подход к потребителю. Зачет им.
17.02.2007 в 03:35:53
#340940
Kvost написал : У разряженного считается примерно 1В.
Подтверждаю.
19.02.2007 в 06:57:18
#342301
Выложил на
19.02.2007 в 08:22:00
#342308
2Gord какой то глюк с вашей книгой идет переадресация а потом - 400 Bad Request
19.02.2007 в 08:40:05
#342317
2ломастер Это скорее у вашего броузера глюк, нормально качается.
19.02.2007 в 09:35:46
#342349
Kvost написал : Напомню, что ЭДС Ni-Cd аккумулятора = 1,2В. У разряженного считается примерно 1В.
Опыт мне подсказывает, что потенциал разряженного без нагрузки именно 1,2В.
19.02.2007 в 14:17:02
#342636
2Rosta
Какой то странный у вас опыт, вы с батарейками не путаете?
Разряженным считается аккумулятор если на нём напряжение без нагрузки 1 вольт.
Именно без нагрузки, потому как если нагрузить такой аккумулятор то напряжение на нём вообще будет 0.8-0.7 вольт при токе нагрузки 0.3-0.5 ампер.
Нагрузку убрали и через некоторое время увидим на нём примерно 1 вольт.
19.02.2007 в 17:51:32
#342862
Значит , так, : кулибины могут сделать приставочку практически ничего не потребляющую, но отслеживающую напряжение на акк. Как только оно упадет ниже 1 В загорится светодиодик. Остается только положить акк. не очень далеко, чтобы вовремя заметить, когда пора заряжать.
Кулибины А-У-У-У!!!!!!
Схемку!!!! плиз!!.
19.02.2007 в 18:09:10
#342877
Если без светодиода, а просто с отключением, достаточно простейшей схемы. Последовательно два диода (обязательно кремниевых) и резистор небольшого сопротивления.
19.02.2007 в 18:18:53
#342886
is написал : обязательно кремниевых
Германиевые уже и не найти наверно.
19.02.2007 в 20:39:13
#342972
to Kvost
Силовые - да, не найти. А импульсные есть.
Еще забыл добавить, диоды Шоттки, как и германиевые, не подойдут.
19.02.2007 в 22:28:52
#343054
is написал : Еще забыл добавить, диоды Шоттки, как и германиевые, не подойдут.
Само собой.
20.02.2007 в 10:21:49
#343348
Что-то я не догоняю, о чём пошла речь... Зачем два кремниевых диода - разве только разрядить отдельно взятую банку до 1В?
2Georgi61
Не надо огород городить. За 3 месяца напряжение на аккумуляторе само по себе не упадёт с 1,2В до 1,0В. И за полгода не упадёт. При условии, что аккумулятор исправный. Для собственного спокойствия достаточно раз в месяц проверить вольтметром.
20.02.2007 в 18:13:16
#343855
Вот вчерась посмотрел в каком состоянии аккум. шурика Bort на 18 вольт.
Лежал 3, 5 месяца.
Кнопочку нажал - горят все три светодиода встроенного тестера.
Попробовал покрутить- крутит, схватил рукой остановить- сила есть сработала муфта.
А вот когда в холодном состоянии в октябре - ноябре на даче неделю - две пролежал сдохнул сразу - приехал - не крутит, - пришлось заряжать.
Вот-с.
Не любят холодрыгу Шурики то.
Кстати - осень то теплая была.
А идея со светодиодом проста:
пока напряжение в норме, светодиод не горит, схема потребляет микроамперы, когда загорится - пора заряжать.
Это новый акк. может долго лежать, а вот бэ-ушный 4 месяца может не протянуть, и сильно разрядится если прохлопаешь ушами.
20.02.2007 в 18:46:28
#343889
Georgi61 написал : Не любят холодрыгу Шурики то.
Не то, чтобы не любят, у них от холода заряд сжимается :)
Целесообразность устройства сомнительна ввиду того, что саморазряд в аккумуляторах процесс весьма медленный, и что месяцем раньше, или позже Вы заметите, что он где-то там чуть больше разрядися, чем хотелось бы, значения совершенно не имеет. Да и придётся хранить аккумуляторы на виду.
Если очень такое устройство надо, то могу подкинуть идею:
2 резистора (делитель) на вход компаратора;
стабилитрон и R на другой вход (задать уровень срабатывания);
на выходе R и светодиод.
С разрядом батареи при достижении напряжения на делителе меньшего значения, чем на стабилитроне, компаратор переворачивается, светодиод срабатывает.
Токи потребления порядка 1мА/10мА.
20.02.2007 в 19:00:14
#343904
А проверять на допустимость разряда нужно каждую банку в отдельности или можно все скопом проверить вольтметром? Насколько правильно проверить напряжение на сборке?
20.02.2007 в 19:04:40
#343907
Вот нарыл кой чего , мож полезно будет.
здесь еще схема
20.02.2007 в 19:17:36
#343920
Peter M.
Вопрос конечно интересный.
Если все разряжаются а-ля равномерно, то достаточно знать сколько банок в сборке, умножаем на допустимое напряжение (1 вольт) = получаем допустимое напряжение разряда всей батареи, которое можно замерить просто тестером.
Предположим одна банка садится резко , быстрее других, на ней уже пол вольта, а на других почти нормально.
В этом случае она (банка и вся батарея тоже из-за нее) потеряет емкость, сопротивление этой битой банки увеличится и она не сможет пропускать номинально-необходимый ломовой ток работы шурика, и будет портить весь "салат", - шурик перестанет тянуть, т.е. после заряда будет быстро сдыхать.. Шпиона придется искать агентурными методами (вскрытием корпуса и замером на каждой банке).
21.02.2007 в 09:47:02
#344401
Georgi61 написал : Предположим одна банка садится резко , быстрее других,
99% случаев
21.02.2007 в 11:39:15
#344554
Если я не зыбыл, то мертвая банка сильно теряет сопротивление (по сути становиться короткозамкнутой). Т.ч. одну мертвую банку в сборке без тестера не заметить. А когда их станет несколько - то пора менять сборку (остальные тоже скоро концы отдадут).
Я ошибся в предудущем посте - не 3, а 4 года у меня пропохали родные акк. и 4 года соответсвенно пролежал без ухода тот, которым сейчас работаею.
21.02.2007 в 19:08:46
#345178
Викторыч написал : Цитата: Сообщение от Georgi61 Предположим одна банка садится резко , быстрее других,
99% случаев
100% случаев
23.02.2007 в 11:43:21
#346603
Alex/S
А вы не ошибаетесь? насчет того что банка становится короткозамкнутой?
Может есть 2 вида выхода из строя акк.?
У меня в основном акк-ры становятся с увеличенным сопротивлением и вся бригада перестает нормально заряжаться.
23.02.2007 в 12:01:13
#346613
не уверен (год назад все это было).
На дохлой банки напряжение было около 0. Автоматическим зарядником она (банка), не заряжалась - зарядник мигал светодиодом - "неисправность".
я пытался оживить банку, заряжая повышенным током, контролировал последовательно включенным ампермером. в начале ток был большим, спустя 2-5 мин. резко падал, после этого на банке появлялись положенные 1,2v - сразу прекращал заряд. После этого банка стала нормально заряжаться зарядкой и держать заряд.
Но сборка проработала недолго.... :(
см. пост #28
01.03.2007 в 13:18:01
#353894
до прочтения сей ветки был твердо уверен, что:
переубедите меня, если я не прав
03.03.2007 в 08:02:32
#355348
Alari написал : еще один плюс - не боятся мороза.
Это не так. Мороза боятся все, просто литий-полимерные в большей степени, чем никель-кадмиевые и металлгидридные.
