14.01.2006 в 19:41:16
Купил себе совершенно случайно быстрозажимную гайку фирмы AEG.
Долго рассматривал, вертел в руках, и совершенно не понял принцип работы этой гайки !!!
Нет конечно я прикрутил гайку к болгарке, попилил, менял разные диски- все нормально и удобно, но принцип работы совершенно не понял.
Гайка стоила 480 рублей. Произведено( или упакованно) в польше.
14.01.2006 в 22:32:05
kansf.narod.ru написал : Купил себе совершенно случайно быстрозажимную гайку фирмы AEG.
Поздравляю.
kansf.narod.ru написал : Нет конечно я прикрутил гайку к болгарке, попилил, менял разные диски- все нормально и удобно, но принцип работы совершенно не понял.
Плохо. Имхо, девайс проще некуда.
kansf.narod.ru написал : Гайка стоила 480 рублей.
Дороговато.
in my humble opinion
14.01.2006 в 23:04:03
Спасибо за поздравление. Может за счет простоты я и не понял принципа работы. А по поводу цены- у нас все подороже чем в Москве. А быстрозажимная гайка AEG в работе мне понравилась- очень удобно и быстро. Хотя до этого видел метабовскую гайку- вот она не понравилась совершенно.
15.01.2006 в 10:08:50
kansf.narod.ru написал : Спасибо за поздравление. Может за счет простоты я и не понял принципа работы. А по поводу цены- у нас все подороже чем в Москве.
Не намного.
kansf.narod.ru написал : А быстрозажимная гайка AEG в работе мне понравилась- очень удобно и быстро.
Да.
kansf.narod.ru написал : Хотя до этого видел метабовскую гайку- вот она не понравилась совершенно.
У меня сейчас такая. Только Бош.
15.01.2006 в 10:09:59
Поздравляю, приобретение достойное! Основной смысл данной гайки в том, что вам не нужно таскать, и как следствие искать вечно пропадающий ключ для обычной гайки. Простота и надёжность конструкции и как следствие приличная цена. Если сравнивать с быстрозажимными гайками Bosch и Metabo, то быстрозажимная гайка FIXTEC от AEG & Milwaukee вне конкуренции.
15.01.2006 в 11:54:14
2Kvost Вы так часто бываете г. Александров Владимирской обл., что можете сравнивать цены ;)? У нас бошевская гайка стоит 900 руб.
15.01.2006 в 12:14:43
Викторыч написал : 2Kvost Вы так часто бываете г. Александров Владимирской обл., что можете сравнивать цены ;)? У нас бошевская гайка стоит 900 руб.
Это всего три часа на электричке от Москвы:)
15.01.2006 в 13:21:17
kansf.narod.ru написал : Долго рассматривал, вертел в руках, и совершенно не понял принцип работы этой гайки !!!
Гайки такой у меня нет, но конструкция могла бы выглядеть например так: два диска (один из них с резьбой), между ними как-то (возможно банальные ушки литые) встроен флажок (закрывалка) с эксцентриком. Т.е. завернул резьбу рукой, опустил флажок (при этом второй диск отжимается от первого и прижимает что нужно). Все. Основная радость, что не нужно резьбу сильно затягивать. Флажок в рабочем режиме сам не откроется поскольку его центробежная сила удерживает.
Может быть и по-другому. Эту версию я только что сочинил.
15.01.2006 в 13:31:27
Бывал неоднократно (сокурсник живет) :)
Викторыч написал : У нас бошевская гайка стоит 900 руб.
Нормальная цена. У нас 1000. Инет поисковик выдает от 900 до 1200. Факт того, что я ее взял за 500 считаю большим везением и только.
15.01.2006 в 13:46:07
Если посмотреть на фотографии гайки можно увидеть что резьба ничем и никак не фиксируется, но как я сам себе придумал что при открывании " флажка" ослаляется нижний диск а при закрытии "флажка" этот нижний диск прижимается к шлифовальному кругу и создает необходимый натяг. Но как я не пытался увидеть это движение у меня ничего не получилось. Штангенциркулем мне не удалось тоже ничего уловить. Поэтому у меня есть еще одно решение- очень простое- гайка держится за счет своего немалого веса.Конечно я понимаю что решение какоето неправильное, и буду думать дальше.
15.01.2006 в 14:06:09
kansf.narod.ru написал : Если посмотреть на фотографии гайки можно увидеть что резьба ничем и никак не фиксируется, но как я сам себе придумал что при открывании " флажка" ослаляется нижний диск а при закрытии "флажка" этот нижний диск прижимается к шлифовальному кругу и создает необходимый натяг.
Именно так.
kansf.narod.ru написал : Но как я не пытался увидеть это движение у меня ничего не получилось. Штангенциркулем мне не удалось тоже ничего уловить.
Между дисков находится плоская пружина. Поэтому общая толщина остается неизменной в обоих положениях.
kansf.narod.ru написал : Поэтому у меня есть еще одно решение- очень простое- гайка держится за счет своего немалого веса.Конечно я понимаю что решение какоето неправильное, и буду думать дальше.
Неверно мыслите.
15.01.2006 в 16:17:41
У нас в Казане Бошевская гайка стоит 600 рупий. Только что сегодня видел. Считаю дорого. И притом на этом же сайте кто то писал про то что эти гайки нехорошие слова, ломаются они. Вот и сижу и думаю, а надо мне эти капризы за 600 рупий. :-)
15.01.2006 в 17:19:58
kolank С такой гайкой стоит только один раз поработать и сразу задаеш себе вопрос- а как ты раньше без нее работал.
Kvost Я немного не понял насчет толщины? Я должен был заметить движение нижнего диска. Натяг ведь обеспечивается именно увеличением размера?
15.01.2006 в 18:33:23
После того, как пришлось мне пилить гайку на болгарке для сняти закушенного диска, я тоже думал купить быстрозажимную гайку. В одном магазине лежала, как раз AEG. Стоила 600 с чем-то рублей. Для интерсколовской болгарки, которая стоит всего вдвое больше, как-то жирновато. Так что пока обхожусь картонными шайбочками под обычную гайку.
Кстати, быстрозажимная гайка Metabo - специфическая, она подходит только к метабовским болгаркам.
to kansf.narod.ru
Насколько я понял, между дисками стоит пружина, поэтому диски в сводобном состоянии находятся в максимально разведенном положении. В процессе наворачивания гайки нижний диск рано или поздно упирается в зажимаемый круг, после чего дальнейшее закручивание гайки сжимает пружину и расстояние между дисками начинает уменьшаться. Затем откидываем "флажок", он распирает диски и вся конструкция фиксируется.
16.01.2006 в 15:06:10
2kansf.narod.ru Присоединяюсь к поздравлениям, полезное приобретение! Работает очень просто и надёжно (в ней ещё и муфта безопасности). Kvost объяснил основные принципы работы.
