Занимаюсь изготовлением наружной рекламы и Р.О.S.-материалов. Часто приходиться резать вспененый ПВХ и оргстекло. Может ли MULTIMASTER стать помощником? Может ли заменить ручную циркулярку, от которой очень много шума и пыли?
15.01.2006 в 18:56:12
15.01.2006 в 19:07:39
Может. Но шуму меньше не будет. :-)
16.01.2006 в 00:34:05
pashtet написал :
Обрисуйте задачу подробнее, толщину материала, длину реза, криволинейность - попробую подсказать. У меня есть мультимастер и я использую его для резки пластиковых коробов для провода, например.
16.01.2006 в 10:04:08
Предполагается делать прямолинейные резы. Материал - листовой вспененый ПВХ пластик толщиной 3-6 мм, более мягкий и податливый чем тот из которого делают коробки для проводов. Насколько быстро Multimaster может сделать распил длинной 1 метр погонный в фанере толщиной 3 мм? Насколько он шумный на холостом ходу?
Спасибо!
16.01.2006 в 10:27:41
2pashtet
Нет, для решения подобных задач мультимастер циркулярке не конкурент. Его задача - прецезионные резы, выбрка материала в труднодоступных местах. Вот если бы Вы буквы вырезали из этого пластика - тогда да. Ниже привожу ссылку на сайт Файна с описанием областей применения мультимастера - ну как бы основные задачи.
16.01.2006 в 19:17:34
Возьмите 400-ватный SuperCut, более мощный аналог Мультимастера.
17.01.2006 в 01:25:14
asp_new написал : Возьмите 400-ватный SuperCut, более мощный аналог Мультимастера.
ИМХО нет резона для прямолинейных резов... все равно циркулярка будет быстрее и дешевле.
17.01.2006 в 03:39:16
Для прямых резов циркулярка все-же лучше (эффективнее), хотя пыли и шуму меньше будет от мультимастера, это точно.
17.01.2006 в 10:03:12
Спасибо! Еще хотелось бы знать, дейсвительно ли MULTIMASTER так хорош в работе, что им можно работать одной рукой на весу (так показано в рекламном буклете)?
17.01.2006 в 11:39:34
можно...
17.01.2006 в 14:01:00
3-6 мм Симона-Онграфом без пыли и шума макетником без труда по прямой шинкуют:) Сам пользую Фестул. С уважением.
