Info
19.01.2006 в 20:11:33
Доброе время суток! У меня проблема. Поставил на электродрель "Метобо" сверлильный патрон фирмы "Атака", а он так прикипел, что снять себя не дает (резьба патрона 1/2"-20UNF, прижимной винт в патрон не ставил). Что делать? Везти в мастерскую или есть какая хитрость?
Заранее спасибо за совет.
19.01.2006 в 20:56:09
DipTrace 1.22.r1 Берёте
  1. Г- образный шестигранный ключ длиной сантиметров 15 - 20, в общем, максимально возможного размера.
  2. Кусок доски - пятёрки. Соотв. зажимаете короткую часть ключа в патрон и даёте дрели реверс, приводя хвост ключа и доску в соударение. Двигатель включать кратковременным нажатием, с таким расчётом, чтобы в момент торможения питание не подавалось. Чтобы не повторялось, смазать Huskey 2000, вроде помогает. Заранее пожалуйста.
Info
19.01.2006 в 21:27:29
для ashmh Скажите, без обид, а Вы так пробовали? Боюсь сжечь двигатель. Очевидно что потребуется очень большое усилие, потому как ключ на шпиндель и большой шестигранник в патроне не помогают. Info :)
19.01.2006 в 21:35:25
Этот метод не прошёл только с Интерскол АД12 - там пришлось разбирать редуктор и выбивать шпиндель зубилом по касательной.
В трёх других случаях (в т.ч. с дрелью Kress 500BS) получилось. Применять нужно с умом. Двигатель не сгорит, т.к. в момент соударения выключен.
19.01.2006 в 21:42:56
Есть варианты получше?
Info
19.01.2006 в 21:43:16
Возможно Вы и правы, но есть сомнения что за оборот дрель наберет необходимую мощность для удара.
19.01.2006 в 21:55:42
Ну так дайте ей сделать несколько оборотов. Или, в самом деле, в сервис.
Info
19.01.2006 в 22:31:24
Завтра поеду во Владыкино. Спасибо за участие. :)
Alex21
20.01.2006 в 08:56:31
Вариант: разобрать дрель, вынуть шпиндель с патроном. Зажать хвостовик шпинделя в слесарные тиски - есс-сно через алюминиевые подкладные губки. В патрон зажать Г-образный ключ и крутить - вплоть до применения трубы длинной 30-40 см.
Сергей И
20.01.2006 в 12:22:27
2Info Способ 2Alex21 более предпочтителен чем вариант включением мотора, но если не уверены, что сможете разобрать, а главное собрать дрель обратно - в сервис. Я отворачиваю такие патроны тем-же ключом только при помощи резкого удара молотком по нему, пока способ не подводил. Не забудте, выкрутить винт крепления патрона, он с левой резьбой.
DNK1
20.01.2006 в 13:47:47
Нужно было снять патрон с макитовской дрели -- чтобы поменять. Стопорный винт не выворачивался. Повез в сервис. Итог -- винт сломали и обломок оставили в гнезде, патрон сняли и вернули со следами губок от тисков (или тисок?), зубила и прочего железа.
Меня, в общем, и этот вариант устроил. Патрон новый я купил, ставлю его без стопорного винта -- и ничего. А старый буду использовать как "грязный" - когда точности не нужно (растворы мешать, например). Это я к тому, что и сервис -- не панацея. Пункт, судя по свидетельствам в рамочке, был вполне "белый", чинили там и макиту, и спарки, и бош... Очередь из желающих починиться была.
kansf.narod.ru
20.01.2006 в 13:56:15
DNK1
чудес не бывает , везде одинаковые люди работают. А поскандалить надо было.
20.01.2006 в 16:12:45
Можно попробовать шуруповёрт с тангенциальным ударом для этих дел.
Сергей И
20.01.2006 в 17:02:53
2DNK1
Стопорные винты, ударными отвертками "на ура" отворачиваются.
Что-ж это за сервис где не знают элементарных приемов работы?!?!?! Остатки винта можно экстрактором удалить.
Викторыч
Томск
20.01.2006 в 17:20:11
2Сергей И Обсуждали уже этот вопрос. Хрен то винтик М5 экстрактором выкрутишь :( Если где найдете экстрактор для ЛЕВОЙ резьбы - дайте знать, куплю обязательно.
