werymax
werymax
Обнинск
23.08.2012 в 11:23:59
ashmh написал : Берёте
  1. Г- образный шестигранный ключ длиной сантиметров 15 - 20, в общем, максимально возможного размера.
  2. Кусок доски - пятёрки. Соотв. зажимаете короткую часть ключа в патрон и даёте дрели реверс, приводя хвост ключа и доску в соударение. Двигатель включать кратковременным нажатием, с таким расчётом, чтобы в момент торможения питание не подавалось. Чтобы не повторялось, смазать Huskey 2000, вроде помогает. Заранее пожалуйста.
Супер! Открутил этим методом патрон на бошевской дрели.Ей лет 15 наверное,патрон никогда не снимался. Давно хотел поменять,но не знал,как снять.
vovan.mens
vovan.mens
Одинцово
23.08.2012 в 11:32:44
werymax написал : Супер! Открутил этим методом патрон на бошевской дрели.Ей лет 15 наверное,патрон никогда не снимался. Давно хотел поменять,но не знал,как снять.
А еще можно замотав герметично дрель в целлофановый пакет засунуть ее в морозилку на часок. Я таким образом снимал патрон с конуса морзе, получилось.
sanya1965
sanya1965
23.08.2012 в 11:33:21
Викторыч написал : .....Если где найдете экстрактор для ЛЕВОЙ резьбы - дайте знать, куплю обязательно.
сверло 3, сверлильный станок, и пара минут работы. остатки из резьбы вытаскиваются обычным шилом.
Викторыч
Викторыч
Томск
24.08.2012 в 12:35:13
sanya1965, Вопрос задавался про экстракторы, причем именно для ЛЕВОЙ резьбы. Причем здесь высверливание?
Service-man
Service-man
08.09.2012 в 18:56:12
Как поменять патрон
roma123
roma123
04.05.2013 в 10:06:44
Для того чтобы не испортить винт, который крепит патрон и спокойно его выкрутить надо патрон как можно сильнее закрутить на шпинделе(валу),(докрутить, не думайте что он до конца закручен, как раз и нет) тогда винт ослабнет и спокойно выкручивается отвёрткой.Вставляем шестигранник в патрон, ключом фиксируем вал патрона, и затягиваем как можно сильнее, лишь только после этого пытаемся открутить винт, без этой процедуры попытка выкрутить винт закончится неудачей.А уж потом откручиваем патрон прибегая к помощи тогоже шестигранника, таким образом откручивал патроны всегда без проблем , сохраняя винты...
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.05.2013 в 10:20:33
roma123 Сила:) а не приходит ли вам, дорогой roma123, в голову, что в процессе пользования дрели патрон и так затянут до упора? а выкручиваются левые винты без проблем импульсниками типа бошевского gdr, или макитовской td
Service-man
Service-man
04.05.2013 в 18:13:20
http://therepair.ru/topic/2565-zamena-patrona-na-elektrodreli/
