Roman
06.12.2007 в 17:40:02
Уважаемые участники конференции. В продолжении тем с опросами – тема об ЭЛЕКТРОРУБАНКАХ. В теме опрос - кто каким инструментом пользуется и комментарии к нему по шаблону:
МОДЕЛЬ: ВРЕМЯ ПОКУПКИ: ДОСТОИНСТВА: НЕДОСТАТКИ: ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий):
Опрос будет пополняться моделями, которые укажут пользователи (поэтому просьба: точнейшим образом указывать маркировку и торговую марку). Голосовать в опросе можно по нескольким моделям и несколько раз (в т.ч. изменяя свои предпочтения). Мы специально изменили вариант голосования – сделали его максимально гибким. Модератор будет ежедневно вносить в опросник модели, о которых выскажутся в данной теме. В голосовалке они будут рассполагаться в алфавитном порядке.
ГОЛОСОВАЛКА (жмите сюда и голосуйте)
Игорь Д.
06.12.2007 в 20:24:42
МОДЕЛЬ: BOSCH GHO 26-82 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июнь 2005 ДОСТОИНСТВА: Нравится всё. Дизайн! Удобен в руке.Один нож! :a НЕДОСТАТКИ: Отсутствие резиновой накладки. Неоправданно огроменный чемодан! :confused: ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Не было. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Это первый рубанок, так что сравнивать было не с чем. Выбирал только по публикациям в "Потребителе". Выбором доволен. Работает, субъективно, потише, чем другие, которые держал в руках в магазине. С одетым пылесборником рабочее место остается практически чистым. Несмотря на один нож, поверхность получается на удивление чистой. Из недостатков отмечу не очень качественную сборку - пришлось выставлять заднюю подошву подкладыванием шайб. Процедура минутная. В общем, рубанком доволен! :) Оценка- твердая пятерка.
go
Ижевск
07.12.2007 в 15:26:17
МОДЕЛЬ: Rebir IE 5708 ( еще с 100мм ножами) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: не позже 1997г ДОСТОИНСТВА: Мощный долговечный рубанок, при необходимости можно выбирать глубокую четверть. Глубина строгания >3мм без проблем. Ножи, ремни подшипники в любом магазине. НЕДОСТАТКИ: Очень тяжелый, отвратительная регулировка глубины, два раза одинаковый съем не получить, сложность с выставлением ножей. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. Самостоятельно менялись все подшипники, ремень, щетки, периодическая разборка для чистки, в противном случае клинит рукоятка регулировки глубины строгания из-за попадания стружки.. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Рубанок для грубых плотницких работ, получить чистовую доску сразу пригодную сразу к использованию крайне сложно. В настоящее время применяется для предварительной обдирки перед рейсмусованием и для перестрагивания кругляка в бруски. Так как рубанок очень старый, то собран еще из отечественных комплектующих. Возможно этим и объясняется его высокая надежность
07.12.2007 в 15:41:16
Модель: ELMOS EPL650 Время покупки: весна 2005 г. Достоинства: достаточно мощный, два ножа, выбор четверти, глубина до 2 мм, подставка Недостатки: не замечено Обращения в сервис: не было Личная оценка: рубанок для плотницких работ, мне большего не надо, не засоряется, можно сопло выброса стружки повернуть в разные стороны, в руке хорошо сидит. Кейс просторный.
go
Ижевск
07.12.2007 в 15:54:47
МОДЕЛЬ: Rebir E1-82-1 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: осень 2004г ДОСТОИНСТВА: Легкий удобно лежащий в руке. Большой чемодан в котором вместе с ним живет болгарка 125мм. НЕДОСТАТКИ: Все остальное недостатки. Подошвы требуют регулировки шайбами, но это мало помогает тк при попадании стружки под переднюю подошву параллельность сбивается. "Итальянские" подшипники были заменены в первый сезон неспешной эксплуатации. Ремень через месяц, кнопка через 2 года. Весь крепеж от платформы до подшипников в пластмассу на саморезах, которые срываются после второй разборки. Один из ножей устанавливается в паз не четко и требует юстировки. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. Периодический мелкий ремонт самостоятельно. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): До сих пор жалею что не задушил жабу на АЕГ или БОШ. Рубанок используется для строгания кромок, фасок, но и в этом он себя не оправдывает. Ковыряние в нем отверткой примерно раз в месяц при работе только по выходным. Строгать более чем 0.7мм не реально, но в общем и не требуется. Но даже на 0.7мм по плоскости быстро нагревается. Еще по непонятной причине выкрашивается вторая сторона 1го ножа . Видимо есть микрозаусенец в пазу барабана который я вычислить не могу. В общем конструкция очень хилая не в пример другим Ребировским изделиям. А эргономика наоборот приятная, тоже не в пример другим Ребировским:)
FINN-UGR
08.12.2007 в 14:40:40
МОДЕЛЬ: AEG HBE 800 (Milwaukee PR 2.5-102 & Atlas Copco PR 2.5-102) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 1998 ДОСТОИНСТВА: Оптимальная ширина строгания 102мм при весе 3.5кг, высокое качество строгания, лучшая система защиты ножей, самый низкий уровень звука (тест журнала Stiftung Warentest) твердосплавные ножи двухсторонней установки, качественный 4м кабель НЕДОСТАТКИ: Пора бы уже модернизировать, нет резиновой накладки, просится боковая ручка как у Festool, да и мощность пора поднимать, напрашивается 1000Вт ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: единожды в 2004г ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Рубанок при кажущейся своей простоте, выполнен с применением достаточно оригинальных технических решений. Использование быстросменных твердосплавных ножей позволяет быстро и главное без юстировки производить их замену. Проводил за это время замену порядка 6 пар ножей, качество идентичное как по размерам, так и по продолжительности работы.
Реально ножей хватает для строгания приблизительно 750метров древесины, но так как ножи двухсторонние этот параметр увеличивается вдвое до 1500м. Учёт количества проструганной древесины удалось подсчитать благодаря выполнению однотипной операции по строганию бруса 100х150х6000.
В результате длительной эксплуатации, ножи с фиксирующим блоком покрываются древесной смолой. Поэтому, при замене ножей следует тщательно очистить данные детали и ножи с помощью WD40. Процесс замены ножей - продолжительный, в первую очередь из-за того, что требуется очистка от смолы, но, тем не менее, не критичный, и связан с тем, что это вполне нормальная плата за высокую точность позиционирования ножей и большую продолжительность работы их работы. Данная процедура, достаточно стандартная и не вносит ни каких неожиданностей, да и производится достаточно редко. У некоторой части специалистов и продавцов всё-таки есть предубеждения против использования твердосплавных ножей, мол, они достаточно хрупкие и в случае выбивания сучка из доски во время строгания могут треснуть. Случалось несколько раз сучки, вылетали, но ножи не были повреждены. А вот на гвоздь однажды налетел, так как подача была достаточно быстрой, выломало небольшую часть только одного ножа, осмотрел внимательно и, оценив степень разрушений, увидел, что держатель надёжно удерживает оставшиеся части ножа, продолжил работу, но с корректировкой на более меньшею подачу. Работал затем ещё 3 дня, так как заменить было нечем, так что рубанок не подвёл.
Выброс древесины благодаря мощной турбине и стружколомательным прорезям на ножах рубанка просто отличный. Кабель качественный по резине, не боится мороза и вполне достаточный по длине -4м. Очень просто и в тоже время оригинально разработчиками была решена задача защиты ножей, самое лучшее из всех предлагаемых на сегодняшний день – экран с пружиной, автоматически открывающийся при протягивании рубанка по заготовке и мгновенно закрывающий ножи после.
Запуск двигателя рубанка, несмотря на систему плавного запуска всё-таки достаточно резкий. Уровень звука двигателя по результатам тестов журнала Stiftung Warentest один из самых низких.
Замена ремня была произведена после строгания 4500м древесины. Однако следующий ремень пришлось менять, прострогав всего-навсего приблизительно 800м древесины. Сначала грешил на низкое качество расходного материала-ремня, но, внимательно изучив ведущую шестерню привода, заметил, что в результате износа, зубья шестерни из плавных радиусных стали прямоугольными с достаточно острыми краями, которые собственно и вызвали преждевременное разрушение ремня. Аккуратно обработав края шестерни надфилем, проблема была решена. Очень редко, но случается накапливание статического заряда на рукоятке отвода защитного экрана и как следствие этого достаточно ощутимого электрического удара (чем выше влажность, тем чаще удар). Решить данную проблему достаточно легко, полностью заизолировав рукоятку. Ещё один неприятный момент: в результате попадания стружки в двигательный отсек, под пластиковую крышку, закрывающую статорную обмотку начинает выдавливать. В результате в моём случае развалилась от трения турбина для выбрасывания стружки. Стоимость турбины порядка 40 рублей, да и установка секундное время, однако пришлось долго ждать её доставки.
Профессиональное назначение инструмента – подтверждаю, работоспособность рубанка в 2 смены вполне ему по силам. Все замеченные мною недостатки и поломки в течение 9 лет связанны именно с большой и интенсивной эксплуатацией данного рубанка, как по времени, по погодым условмям, так и по нагрузке на него. http://www.aeg-pt.ru/Internet/AEG_PT.NSF/2003wwwRUAllToolWoPG/62B2402DD02C7C9341256879004DAFD8?OpenDocument http://www.milwaukee.ru/int/ru/ru_products.nsf/vwToolsLink/4DFA614E5AFCD33EC12573A9006CBECA?OpenDocument&nav1=pro
Дмитрий Т
Братск
08.12.2007 в 19:28:41
МОДЕЛЬ: Rebir IE-5708C ВРЕМЯ ПОКУПКИ: Июнь 2005 г. ДОСТОИНСТВА: Мощный и надежный. Я бы даже сказал, что это не рубанок, а министрогальный станок. Хорошая комплектация: Устройство для стационарной установки, устройство для заточки ножей (держатель с нужными углами), боковой упор, патрубок для отсоса стружки. Точная регулировка ножей с помощью металлических эксцентриковых винтов. Фиксация ручки установки глубины строгания рычажком. Хорошее качество сборки, к параллельности подошв нет претензий. Защита ножей при хранении при помощи ручки глубины в минус. НЕДОСТАТКИ: Самый основной вытекает из достоинства- большой вес. Неточная регулировка глубины строгания. В конце-концов рубанок был переделан в рейсмус (с возможностью использования в первоначальном предназначении). Нет кейса. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Грубый, надежный, мощный, тяжелый.
МОДЕЛЬ: Makita 1911B ВРЕМЯ ПОКУПКИ: февраль 2007 г. ДОСТОИНСТВА: Был куплен на замену Ребиру "в ручном режиме". Ширина строгания 110 мм. По сравнению с Ребиром- пушинка. Высокое качество сборки (мэйд ин Жапан), неплохая комплектация: боковой упор, зажим для заточки ножей, патрубок для пылесоса. Шнур, хоть и пластмассовый но 5(!) метров. Ну и самое главное- очень высокое качество отструганной поверхности, глянцевое, благодаря очень качественно заточенным ножам с твердосплавными вставками (как буду затачивать, еще не знаю, пока купил пару комплектов запасных оригинальных. Цена комплекта у нас 615 р. , считаю для такого качества нормально) и небольшой массе барабана-каркаса. Как легко устанавливаются ножи еще не знаю, не снимал. Тихий. НЕДОСТАТКИ: Нет плавного пуска (при старте что-то звякает), какая-то невнятная регулировка глубины, мало того, в моем экземпляре при установки подошв на один уровень, на указателе 0,35 мм! Нет кейса. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Очень хороший рубанок, делающий свою работу с качеством недоступным многим.
МОДЕЛЬ: Bosch GHO 40-82 C ВРЕМЯ ПОКУПКИ: февраль 2007 г. ДОСТОИНСТВА: Мой любимец. Непревзайденное качество сборки (швейцарской), легкий, эргономичный, очень точная установка глубины, по 0,1 мм щелчечками. Прорезиненные ручка и грибок, тахогенератор, длинный резиновый шнур (впрочем типично для Боша), кейс с сервисной станцией, правда огромный для такого рубанка, хороший боковой упор, башмачок для предотвращения повреждения ножа, пенальчик для запасного ножа и ключика. Точная установка ножа без юстировки. Недорогие ножи. Три V-образных паза разной глубины в передней подошве для снятия фасок. НЕДОСТАТКИ: Качество отструганной поверхности не очень высокое, я бы даже сказал посредственное. И не потому, что у рубанка один нож. Сам рубанок очень легкий, а вот барабан большого диаметра и набран из стальных пластин, очень массивный. Даже наблюдается забавный гироскопический эффект: если включеный рубанок держать на весу, то повернуть его вправо-влево можно приложив лишь достаточно заметное усилие. Идеально отбалансировать такой вал в условиях серийного производства невозможно, поэтому при работе возникает небольшая вибрация и при входе в резонанс с заготовкой остается небольшая волнистость. Впрочем этот недостаток не очень существенен (во всяком случае для меня), если нужно высокое качество, все равно приходиться поработать шлифмашинкой. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Рубанок для человека.
sansan21
17.12.2007 в 14:32:21
МОДЕЛЬ: BOSCH GHO 26-82 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: июль 2007 ДОСТОИНСТВА: После сгоревшего Скила - небо и земля. Особенно нравится звук холостого хода - музыка! Высокое качество поверхности (1 нож), точная регулировка глубины, стружка на 2 стороны. НЕДОСТАТКИ: Чемоданище!!! (выкинул нафик). Малая глубина выбираемлой четверти. При надетом мешке, при тонком строгании сухой древесины забивается стружкой. Впрочем, то же явление было и на старом рубанке - так что сравнивать больше не с чем. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: не было ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Хороший инструмент для средних и легких работ, для любящих себя хозяев :).
Kotelev
Брест
18.12.2007 в 19:59:13
МОДЕЛЬ: Rebir IE 5709G1 (82мм) ВРЕМЯ ПОКУПКИ: январь 2007 г ДОСТОИНСТВА: Брал для черновой отделки деревянного пола: за лето прошелся по всей площади пола (240 кв.м.), да и так без работы не лежал. Порадовало длительное время работы без перегрева. Глубокий выбор четверти (без проблем выбирал 10 мм). В комплекте - приспособление для заточки ножей. НЕДОСТАТКИ: Тяжелый (хотя для пола это плюсом было), громкий. Сложность точной установки ножей. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Небыло. Сам ремень поменял через полгода работы. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Удачная модель для черновой работы. Хотя при сноровке можно и чистовую отделку делать.
VOdin
25.12.2007 в 01:50:17
Dewalt 26501K Куплен недавно. Понравился :)
migorka
10.01.2008 в 15:14:35
Blaucraft-600
прошу больше никого не покупать!
T283TA
10.01.2008 в 16:14:35
МОДЕЛЬ: Bosch PHO 20-82 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: не помню (год-два назад) ДОСТОИНСТВА: Легкий!!! Выхлоп в обе стороны. Один нож, не требующий юстировки, дает очень чистую поверхность (если не торопиться подачей). Есть подпятник. Тихий (относительно, конечно). Может довольно долго работать без заметного нагрева. НЕДОСТАТКИ: Не умеет выбирать четверть (хотя мне это и не очень нужно). Провод нужно бы сделать подлинней и порезиновей. Довольно грубое выставление глубины - шаг 0.25. На новом рубанке плоскости не были выставлены параллельно (сильно удивился поскольку предыдущий такой же был в этом смысле идеален). ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Нет. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Удачная модель и для черновой работы (что-то подравнивать удобно т.к. легкий), и для чистовой (потому как чисто режет). При довольно гуманной цене порядка 3500р. считаю эту модель вполне удачной.
Dyak
Красноярск
12.01.2008 в 05:20:39
МОДЕЛЬ: Интерскол Р102 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: первая декада июля 2006 г. ДОСТОИНСТВА: Литая подошва, правда "ляминивая", Мощный, 750 Вт ( гвозди строгает ), ремонтопригодный в части замены ремня и подшипника, два двухсторонних ножа, широкий и плавный диапазон регулировки глубины строгания. способен выбирать четверть. Может довольно долго работать без заметного нагрева. НЕДОСТАТКИ: Не продумана и хлипкая приспособа для четверти, уводит как по высоте, так и по ширине четверти, коротковат кабель питания, в "стандартном" варианте поставки нет приспособы для для строгания "вверх" ногами. Тяжеловат, нет кнопки фиксации, устают пальцы. Можно было бы сделать блокировку от повторного включения. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: После 100 моточасов строгания 2-х сс лишним кубов доски под усдовным размером "180 х 25 мм" :, ремень заменил сам, начинавший клинить подшипник со стороны ремня заменил знакомый слесарь, причём подшипник поставили закрытый, в предыдущем вылетела крышка и он забился пылью и заменили обе щётки. ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): Удачная модель для черновой плотницкой работы за свою цену - меньшу 2-х Круб.
brambr
01.02.2008 в 15:11:33
МОДЕЛЬ: STERN EP820 ВРЕМЯ ПОКУПКИ: 2006 г. ДОСТОИНСТВА: Не высокая цена, удобство работы, мощность. НЕДОСТАТКИ: Хлипкая конструкция, ненадежная система выбора глубины, ненадежный курок. ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИС: Довольно быстро сломался заглубитель, разобрал - там все из тонкого пластика. Заклинил подшипник - заменил. Кнопка включения глючит - включить занимает пять секунд пока найдешь положение =) ЛИЧНАЯ ОЦЕНКА (и комментарий): 4. Перестрогал пару кубов доски, потом строгал бревна штук 30 :) Потом начал пахнуть изоляцией. Сейчас лежит на полке. В общем хороший бытовой инструмент за свои деньги.
Serg_M
Курск
11.02.2008 в 15:17:08
Модель: Makita 1923H Время покупки: весна 2006г. Достоинства: Литая подошва, точная установка глубины строгания, выборка четверти. Дает очень чистый рез. Благодаря высокой точности можно широкую доску строгать почти без перепадов. Недостатки: Какой-нибудь подпятник бы, чтобы можно было быстро ставить. Обращение в сервис: По неосторожности замотал кусок полиэтиленовой пленки на вал, причем вал заклинило. Думал все... капут. Но в сервисе полиэтилен благополучно извлекли и и все!!! Никаких потерь. Личная оценка: Отличный качественный инструмент.
