tgr
tgr
Гродно
08.12.2005 в 07:59:19
На днях пришлось перфоратором BOSCH GBH 2-26 DRE и буром Hilti 16х600 сделать по кругу 12 дырок в монолите толщиной 500мм с камнями и арматурой (фундамент коттеджа). Смазки (Hilti) не жалел (не то слово, даже переборщил маленько). В процессе работы было 4 «клина' по-взрослому» - со срабатыванием защитной муфты и последующим выкручиванием бура газовым ключом. Перф практически не нагрелся, только редуктор на ощупь стал чуть-чуть теплее. Результат – буру хоть-бы что, а у перфоратора погнало смазку из-под пластиковой части патрона (та, что ближе к ручке). Решил разобрать патрон, чтобы удалить излишки смазки. Под рукой был «цифровик», так что даю поэтапное описание разборки – может кому-нибудь будет интересно.
1.Оттянув пластиковую часть патрона(1) тонкой отверткой поддеваем и снимаем резиновый уплотнитель(2)(рис.1). 2.В направлении вдоль ствола поддеваем(1) и одновременно тонкой отверткой(2) снимаем первое фиксирующее кольцо (рис.2 и 3). 3.Снимаем фиксирующую шайбу (рис.4) 4.Снова оттягиваем пластиковую часть патрона и видим второе фиксирующее кольцо (рис. 5). 5.Поворачиваем разрыв кольца поближе к срезанной части ствола, и поддев отверткой снимаем (рис.6). 6.Снимаем пластиковую часть патрона и видим SDS зажим, состоящий из: шарика 1, шайбы 2 и пружины 3 (рис 7.). 7.Сжимаем пружину и аккуратно вынимаем шарик (рис. 8). 8.Снимаем шайбу и пружину (рис. 9 и 10). 9.Из пластиковой части патрона вынимаем толстую металлическую шайбу (рис. 11). Все снятые детали я промывал нефрасом (типа бензина), вытирал насухо и смазывал свежей смазкой. В ствол заливать что-либо не рекомендую, просто аккуратно протрите – в глубине ствола виден боёк, установленный с зазором. Вот через этот зазор мы и можем помыть не то, что надо… Ещё одна важная деталь – внутри ствола отфрезерованы 2 направляющие для бура, работают они на трение очень интенсивно, так что смазывать их надо в первую очередь. А вообще-то, по-моему, лучше всего класть смазку прямо в ствол, а не на хвостовик бура. Остальные снимки пока не проходят, попытаюсь сделать это попозже...
tgr
tgr
Гродно
08.12.2005 в 08:15:00
продолжение
tgr
tgr
Гродно
08.12.2005 в 08:17:19
продолжение 2
ALEX*
ALEX*
Николаев
08.12.2005 в 10:58:24
На фотографии видны ещё шарики, немного ближе к редуктору - это случайно не фиксаторы быстросъёмного патрона? Если да, то наверное можно было просто снять патрон и промыть его окунанием и кисточкой?
ALEX*
ALEX*
Николаев
08.12.2005 в 10:59:13
... и сняв при этом резиновый пыльник.
08.12.2005 в 15:36:41
Спасибо за инструкцию и фотографии - я как раз собираюсь в ближайшее время покупать 2-26, поэтому информация очень полезная. Такой вот еще вопрос - про DRE читал, что у него (цитата) "разборный ствол, позволяющий заменить зажим SDS+" так вот то, что вы продемонстрировали это и есть "разборный ствол" или еще что-то разбирается? И что за шарики по бокам корпуса видны на фотографиях? Спасибо.
Nastran
Nastran
Донецк
08.12.2005 в 17:59:22
2ALEX*, DRE не имеет быстросъемного патрона, вы путаете с DRF.
Vladis-lav
Vladis-lav
08.12.2005 в 20:50:08
to tgr Хотел бы задать глупуй вопрос- а как вам удалось заклинить бур по взрослому? Предохранительная муфта Бошевского перфоратора очень четко срабатывает при "детском клине"-намекая, что если будешь давить и косить-встану по взрослому. У меня BOSCH GBH 2-26 DFR и я бурил 120мм коронкой 40см ФБС, плиту перекрытия с арматурой, буром 12х800 делал аналогичную работу-но несмог даже по "детски" (наверное плохо старался). Я работал несколькими перфораторами (Макита, Кресс), но Бош мне как раз и понравился тем, что муфта срабатывает при определенном превышении нагрузки, а не тогда когда бур по "взрослому" встал.
tgr
tgr
Гродно
08.12.2005 в 22:00:52
2ALEX*: Патрон действительно несьёмный, снимите патрон у DFR-а и посмотрите - там другая конструкция. 2Vladis-lav: а я смог! может арматурина попалась по касательной, может еще что - не знаю. А плиты перекрытия я этим же буром (Ф16) сверлил тоже быстро и без проблем.
tgr
tgr
Гродно
09.12.2005 в 07:46:11
Vladis-lav написал : to tgr
Вы это серьёзно? Коронкой Ø12 см. на глубину 40см.? Буром 12х800 (80см. длинной) плиту перекрытия? Толщина плиты перекрытия ?
V.OL.F.
V.OL.F.
09.12.2005 в 09:55:27
Гм... значит я правильно сделал что DFR взял... 2-26 ....
