31.01.2007 в 22:32:02
Хочу купить фрезер. Сомневался в выборе между Bosch GOF-900 и GOF-2000, промежуточных моделей не нашел, похоже, сняли с производства. Сегодня видел новую,как заявлено, модель GMF-1400CE (держал в руках). Понравилась.
31.01.2007 в 22:49:53
По идее, эта модель выпущена на замену GOF-1300.
Реальных пользователей на форуме пока нет. Слегка касались при обсуждении фрезеров здесь
01.02.2007 в 09:30:52
IS сильно сомневаюсь в этом
01.02.2007 в 09:52:07
2IS: Спасибо,все сообщения с "фрезер" я как раз просмотрел,но новое пропустил.
2Alex_k: Комплект блок+2базы+пар.упор+цанги 8 и 12+коп.втулки 17 и 30+ключи стоит 11800. Разметка на шкалах в мм. Будем надеяться,что если дойдет до оснастки,Bosch подсуетится с миллиметрами. В стол,думаю,встанет идеально-там в опоре даже дырки для винтов уже есть.
01.02.2007 в 11:33:45
NickTol я видел ваш комплект вамериканском варианте Bosch 1617EVSPKE 2-1_4 HP Base Router Kit стол для него в россию пока не поставлялся , информация на ноябрь 2006. может весной что появится. см. американскй сайт. причем у них там тоже в прошлом году произошла смена линейки и номера столов поменялись. чем отличаются х.з. может быть как раз посадочными местами. базовые точки креплений у старых столов скорее всего другие. а европейский вариант стола Bosch RT 60 вообще для других моделей. посмотрите RA1181 или его китайскую копию.
01.02.2007 в 11:50:01
Спасибо за ссылки. Наверное,когда-нибудь пригодятся. Это мой первый фрезер,нужно для начала просто его поюзать. Стол есть обычный, фанера 2х20, туда его пока и врежу. На копировальной базе вполне пойдет.
01.02.2007 в 18:48:18
А Вы его уже купили, если да расскажите о впечатлениях, я тоже на него запал, но хозяев данного девайса тоже пока не обнаружил, кстати с направляющей шиной в москве проблем нет и в отличии от Makit-овской и DW-олтовской шин стоят значительно дешевле.
И кстати, правда не очень в тему: в самой Германии это всё дешевле и намного ли-никто не знает ?
01.02.2007 в 18:55:24
Нет,еще не купил. Собираюсь на следующей неделе. И глупый вопрос: о какой направляющей шине идет речь?
01.02.2007 в 18:56:22
krestoviy написал : А Вы его уже купили, если да расскажите о впечатлениях, я тоже на него запал, но хозяев данного девайса тоже пока не обнаружил, кстати с направляющей шиной в москве проблем нет и в отличии от Makit-овской и DW-олтовской шин стоят значительно дешевле.
с шиной проблем нет , а вот адаптер под этот фрезер придется поискать. адаптер с фото врядли подойдет он для старой линейки фрезеров
подпробности здесь
01.02.2007 в 19:01:54
Насколько я понял, речь идет о стандартной шине Bosch для циркулярки? А адаптер действительно придется поискать или скроить что-то самому...
01.02.2007 в 22:30:40
NickTol мне кажется , что конструкторы вообще не планировали использовать его с шиной.
иначе бы на европейском сайте нашлась бы опция.
стол есть , зачем шина. ?
pdf лежит на 1 стр
