alex_k
alex_k
01.02.2007 в 23:00:09
был неправ насчет шины
на 7 стр инструкции адаптер как двумя сообщениями выше.
2 609 200 143. картинка один в один.
на 8 стр инструкции показано как база с боковыми ручками ставится в стол . - она же является лифтом
нужен спец ключ 2 608 000 328. для регулировки по высоте если регулировать сверху . или ручка 2 608 000 327 если регулировать снизу в общем получается неплохой комплект . учитывая 2 базы , и то что лифт покупать не нужно.
NickTol
NickTol
02.02.2007 в 09:44:06
Для меня родной стол видимо,недоступное удовольствие. Ведь все это будет жить в квартире. Так что придется делать что-то очень комбинированное с возможностью придания приличного внешнего вида - иначе жена не поймет. Пока стоит среди коробок - нормально, дальше будем думать.
alex_k
alex_k
02.02.2007 в 10:18:40
NickTol написал : Для меня родной стол видимо,недоступное удовольствие. Ведь все это будет жить в квартире.
это точно
какое то время домашние терпят это сооружение, а потом наступает срочная эвакуация.
NickTol
NickTol
02.02.2007 в 10:46:00
Круто... Надо будет снять свой кабинет. Стол 600х1400х40,некрашеная фанера,металлические ножки. Одна надежда-на нем жена гладит белье,поэтому он ей дорог. Если сделать трансформер или какую-нибудь съемную/откидную крышку и приличные ноги,вещь имеет шансы на жизнь.
NickTol
NickTol
02.02.2007 в 10:47:35
Кстати,почему бы не замаскировать фрезерный стол под какую-нибудь тумбу(комод)?
alex_k
alex_k
06.02.2007 в 19:55:18
NickTol написал : 2IS: Спасибо,все сообщения с "фрезер" я как раз просмотрел,но новое пропустил. 2Alex_k: Комплект блок+2базы+пар.упор+цанги 8 и 12+коп.втулки 17 и 30+ключи стоит 11800. Разметка на шкалах в мм. Будем надеяться,что если дойдет до оснастки,Bosch подсуетится с миллиметрами. В стол,думаю,встанет идеально-там в опоре даже дырки для винтов уже есть.
посмотрел сегодня комплект в магазине со всех сторон и не нашел бокового упора
он у вас точно в комплекте шел
цена комплекта 12000 руб
кольцо для копировальных втулок и две втулки есть , ключи. , две цанги и вторая база. и все.
krestoviy
krestoviy
06.02.2007 в 20:13:41
Да, я тоже недоумевал, нигде в комплекте бок. упор не указан и на картинках не изображён. В этом случае пожалуй склонюсь к 900сотому.
NickTol
NickTol
07.02.2007 в 12:18:05
Да,вчера пытался купить. Упора не обнаружил. Информация о комплектации была от http://bosch-pt.ru/language1/professional-electric-tool/news-of-production/gmf-1400-ce/index.html После долгих разбирательств выяснили, что упора в комплекте быть не должно. Я тоже почти склонился к 900, однако упор нашли на складе в Москве, продают за 1600, обещают 13-14 февраля. Придушил жабу. Буду брать.
Скопировали из описания список оснастки. Упор стандартный 2 607 001 387. Остальное не проверял, но,похоже,оснастка у него практически такая же,как для линейки GOF.
alex_k
alex_k
07.02.2007 в 13:56:35
NickTol я смотрел инструкцию из коробки там на последних страницах есть фотографии опции и коды для заказа. если будете заказывать упор , заказывайте сразу ключ
спец ключ 2 608 000 328. для регулировки по высоте если регулировать сверху . или ручка 2 608 000 327 если регулировать снизу. они вроде не должны много стоить, тогда сможете легко установить фрезер хоть в самодельную столешницу. , хоть в стол от другого производителя.
alex_k
alex_k
07.02.2007 в 13:59:25
кстати подробный отчет итальянских мастеров
http://forum.il-legno.it/viewtopic.php?p=120676&sid=eb4f701f7266324467c1494a37a2da37
NickTol
NickTol
07.02.2007 в 14:12:16
alex_k написал : я смотрел инструкцию из коробки ...
Да,эти коды я видел. Заказать не успел, проторчали в магазине на час больше, чем расчитывали - приятель брал много мелочи. А заказ у них в офисе рядом. Проще съездить потом еще раз - от работы 10 мин.
