Dr-Pauls
03.03.2008 в 10:36:28
Доброго дня... есть проблемка с электролобзиком Phiolent PS 520 E - а именно, у него при затягивании пилки на месте отломалось гнездо куда вставляется шестигранник что бы затянуть пилку. Сам пупырышек отломался а часть с резьбой так и осталась, и теперь пилку там не сменить. Подскажите где это можно починить и сколько по деньгам примерно хоть?? а то лобзик не мой и нада отдать исправным ...
el-Zorro
03.03.2008 в 16:30:45
http://www.phiolent.com найти сервисменов в Москве, перезвонить, уточнить? Думаю что цена вопроса небольшая. За 520 не скажу, но если я правильно представил место проблемы - шток стоит 5-6 долларов.
Ник_Ник
Пермь
03.03.2008 в 21:28:47
Dr-Pauls, добрый день! Вынимаете шток из лобзика. В застрявшей резьбовой части винта сверлите канал на 2,5 мм. Продаются приспособы для вывинчивания чижиков. Напоминают по внешнему виду метчик с левой резьбой Бриггса (коническая резьба). Вставляете такую штуку на М3 и крутите против часовой стрелки. Она нарезает резьбу, пока ее не заклинит в чижике. При дальнейшем вращении чижик вывернется. Удачи, Николай.
Dr-Pauls
03.03.2008 в 23:28:34
Хм .... обратился сегодня в одну из контор по ремонту электроинструмента на Островитянова... объявили больше 700р ...типа 215 у них шток, и 500р работа ... это так на вскидку...не уверен, что еще не накинут. Помоему многовато, учитывая, что он новый стоит порядка 1200р
Хаскей
04.03.2008 в 21:26:32
2Dr-Pauls селяви, москва уже не то что приближается к мировым стандартам по качеству, но она давно обогнала все города мира по ценам. Купите новый лобзик, сделайте приятное своему приятелю. А старый лобзик оставьте себе. В США действительно ремонт быт. изделия может стоить дороже нового изделия. НО! Там совсем другая структура доходов и расходов у населения.
Донкий Хот
Донецк
17.01.2016 в 18:45:45
Прошу совета. Имеется электролобз, у которого заклинил игольчатый подшипник, из-за чего провернуло шпильку, на которую он посажен. Вернее провернуло из-за того что идиоты не смазали механизм, и по этому подшипник заклинил, но суть та же.
В итоге: промщит найти не удалось, шпилька входит ессно свободно в промщит, и так же свободно выходит. Варианты решения проблемы: 1- выкинуть лобзик 2-посадить шпильку на эпоксид ( не очень мне кажется хорошая идея) 3- засверлить с торца промщита, и винтом зафиксировать шпильку, по идее, при исправном подшипнике, она никуда не должна деться в процессе работы лобзика.
Что подскажете, уважаемые камрады?
Falkon58
17.01.2016 в 20:55:11
Донкий Хот написал: Прошу совета. Имеется электролобз, провернуло шпильку, на которую он посажен>Что подскажете, уважаемые камрады?
Приварить с обратной стороны.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
Донкий Хот
Донецк
17.01.2016 в 22:19:31
Falkon58 написал: Приварить с обратной стороны.
Уже думал об этом, но нужен толковый сварщик, деталь мелкая, такого найти будет сложно.
Штифтование будет худшим вариантом?
Falkon58
18.01.2016 в 00:27:23
**Донкий Хот [написал нужен толковый сварщик, деталь мелкая, такого найти будет сложно.
Ничего сложного нет, кто знает с какой стороны электрод устанавливать. Только, вымочить в расстворителе - масло в порах щита, и на наждаке выемку сделать, после электросварки, зашлифовать, срезать заподлицо. Можно и помучится - выточит другой палец с рем размером под напрессовку.
Гocть.
18.01.2016 в 01:08:55
Донкий Хот написал: но нужен толковый сварщик, деталь мелкая, такого найти будет сложно.
В любом автосервисе углекислоткой заварить плёвое дело.
Донкий Хот
Донецк
18.01.2016 в 12:47:59
Спасибо, попробую сварщику показать. Главное что бы не ушатал щит, ибо тогда лобзик точно в мусор. с штифтованием я бы сам справился, но раз народ говорит варить- нужно пробовать ))
Falkon58
18.01.2016 в 13:53:24
Донкий Хот написал: с штифтованием я бы сам справился
Не сурьёзно. Фиксация не плотная. Разобьет.
Донкий Хот
Донецк
19.01.2016 в 19:45:57
Вобщем, со сваркой не вышло. Материал промщита хз из чего, магнитом берется, но очень непрочный, легко сверлится, как алюминий. А шпилька каленое железо. Сварщики отказались варить. Пришлось таки сверлить, с трех сторон, и загонять штифты. Фиг его знает что из этого выйдет, проверить пока не удалось, не одна фигня, так другая- не могу в городе найти игольчатый подшипник.
Falkon58
19.01.2016 в 22:48:22
Донкий Хот написал: Материал промщита хз из чего, магнитом берется, но очень непрочный
Порошковое литьё. Плохо, но электро или полуавтоматом варится достаточно хорошо, для данной проблемы. Только надо вытравить масло с пор. Штивты - слабое крепление для эксцентрика, разобьет.
solingen
Луганск
20.01.2016 в 21:01:28
Донкий Хот написал: Сварщики отказались варить.
Если найдете токаря, более сговорчивого нежели сварщики, тогда можно каленым роликом с накаткой сделать впадины и зубцы (см. рисунок). Станок - какой не жалко, сила на каретку придется немалая. Таким методом около 0,2 мм возможно компенсировать, и запресовать шпильку заново, если конечно отверстие не разбито больше.
