Homemaster написал :
как этот шлангшайтанарба называется?
Elektro Schlagschrauber.
Делается это видимо на 1-2 заводах в Китае, а уж какую этикетку наклеют и какого цвета будет пластик- выбирать покупателю. Форм фактор (как и содержимое) у них скорее всего одинаковое.
Мой -серого цвета, а фото взято для примера, внешне он абсолютно идентичен моему.
Единственное что плохо- штатный провод хоть и резиновый но коротковат.
Лечится это легко: платим 5 евро и получаем отличный 5 метровый кабель с литой вилкой и загильзоваными клеммами стандарта H07 RN-F марки "ozoflex"
Источник питания - аккумулятор
Напряжение - 18 В
Тип аккумулятора - Ni-Cd
Емкость аккумулятора - 1.3 Ач
Скорость вращения - 2000 об/мин
Патрон - быстрозажимной
Ударный режим - да
Крутящий момент - 140 Нм
Класс инструмента - бытовой
xapekxapek написал :
Гайковерт ударный Einhell BUSS 18
Я на такой повесил вместо штатной батарейки (в комплекте одна всего, не две) бошевские аккумы 2 шт от ГСР10.8, напряжение стало 24В(при полной зарядке) крутить стал быстрее.
cineman написал :
Это сильно. Поделитесь подробностями. В качестве доноров полегли два фонаря?
Купил аккум 2Ач (в Украине таких нету, помог СерШе и почта, там еще Вадим63 учавствовал, им спс) для своего Боша ГСР10.8, и он сейчас "кормится" от нового аккума 2Ач, а штатные 2 аккума на 1.3АЧ по емкости сильно проигрывают 2АЧ. Но и они остались как бы не у дел. Посему плавно перешли на этот гайковерт Эйнхель, он расчитан на 18В, думаю 24 не намного больше. Но аппетиты у него не хилые, поэтому нужно следить за мин. напряжением, и вовремя ставить аккумы на зарядку, на день работы одной зарядки хватает.
Есть для Энхеля и штатная батарейка на 18в кадмиевая и зарядка на 3часа, так же само быстро истащается, но таскать с собой на выезд еще лишний почти килограмм...
Купил гайковерт на пробу (стоил немного), определиться нужен мне или нет, пока еще в раздумьях, но склоняюсь к необходимости.
пяпа, как Вы крепили два аккумулятора 10,8 к гайковёрту? Как электрически подключили? Да, ГСР10,8 действительно настолько мощнеет с аккумами 2 Ач? Мой ГДР 10,8 вполне сильным кажется. Купил такой же товарищу, оказался ощутимо слабее. Может аккумуляторы 2Ач взбодрят?
Все держится на нескольких резинках. Не все фото загрузились, те что больше 350кб не хо, отресайзить чёто не получается
При таком подключении акков следует помнить, что акки остались без защиты от разряда, и поэтому нужно ее отдельно ставить (не проблема) или следить за напряжением (за оборотами)
Пяпа, а какая роль чёрного провода? Правильно я понял, что аккумулятор остался не защищён от перегрева и глубокого разряда? Если да то стоит их пожалеть. Я так испортил один акк 1,3Ач, качая велосипед автомобильным насосом.
Можно без него, у меня когда паял видимо не было другого провода. Схема подключения примитивная, токи там небольшие, думаю провод толще 2.5кв. не нужно. Наконечники автомобильные.
Да, но в гайковерте они вряд ли перегреются, так что защита от перегрева не актуальна. А с разрядом я выше говорил. Акки так же включены без всего как в фонарях.
Насосики эти прожорливые, так что с аккумом? Совсем кирдык?
пяпа, Я делал на пробу колхоз вроде вашего. Правда туша у меня на 12вольтов Аккумы сдохли, перепаковка на Митинке не помогла даже после тренировки. Затык даже на саморезах 4Х 60. Т.е. заворачиваются и до удара дело не доходит. Приходится резко курком дрочить чтобы удар вызвать. Вот и решил попробовать старые литики от Метабо BS 18 Li . Зверёк конечно получился. Всё вроде, нормально глухари влёт. Только ес-но беспокоит некоторый нагрев аккумов в конце разряда. Защиты в них нет, зато есть индикатор заряда на который худо бедно можно ориентироваться. Отлично понимаю, вольтаж сильно превышен, но выкидывать тушку жалко, удобная очень и новый импактор пока покупать не планирую. Вопрос, стоит ли продолжать сей колхоз или будут потери? Посоветуйте пожалуста
ты прав, упущенице...А нету изоленты с надписью Бош?...
cineman написал :
Одна банка разрыв цепи - ноль вольт. Восстанавливать не стал. Помню, что в процессе накачивания аккумулятор сильно нагрелся.
Может быть там есть защита аварийная, на случай не сработки основной. Внутри клапан с контактом, как давление возрастает (от перегрева) там все расширяется и отключает контакт, потом банка вообще не "звониться". Из "лечения" иглой там куда-то ткнуть надо и заработает, клапан одноразовый. Но конкретно про Бош (Самсунг там) не знаю.
dokar написал :
ХЗ, могу только порассуждать.
dokar написал :
ну сколько градусов, теплые или горячие? Мне думается не должны нагреваться сильно, этож не шуруповерт.
dokar написал :
Превышен, эт да. Лучше бы я такой ударник купил, работал бы на одной батарейке, а не на двух.
К слову, этот же "тандем" из двух аккумов 10.8В "жил" благополучно на шурупере Скил 14.4В, 2-х скоростной, на удивленье живучий оказалсИ шурупер. Как стал "питаться" повышенным вольтажом (вместо 14.4-24В, такой скоростной и мощный оказался! Пока я его не убил на глухарях, просто пошел дым, точно как в видео показывают, аж поплавились некоторые пластмассовые части в движке.
Да но что интересно, момент, или точку не возврата, когда нужно было бросить кручение и поработать на холостом я не увидел, ее и не определить было.
Но, это шурупер, а на импакторе токи все таки поменьше и стабильные. Так что работайте, пока работается. Кстати, на кадмиевой батарейке с напругой 14.4 ЭДС 16В, а на 18В кадмиевой 21В.
На Укр. нете вообще товар отсутствует (как обычно, я уже не удивляюсь), а на российские он стоит 4800, ого!
Мой Энхель в пересчете на рус. я покупал за 1480 (370 грв) но один аккум кадмий.
