iGor_78
iGor_78
Эксперт
17.12.2006 в 20:26:45
Посоветуйте для небольших нагрузок.
Важно, чтобы была легкая, то есть ЛШМ-75Э и подобные не подходят, надо типа ЛШМ-800, Спарки Mbs876e. Нужна для мебели в основном пока, то есть работы не тяжелые (столешни иногда подравнять).
Насколько важна регулировка оборотов? Стоит ли переплачивать за эту Спарки относительно Интерскола?
На вид очень похожи, ощущение, что обе в Китае делали. Спарки 2400р., Интер 1640р.
kvost
kvost
Эксперт
17.12.2006 в 22:23:42
У меня самая дешевая Скил (Made in Holland). Как ни странно, работает и пока не ломается.
in my humble opinion
Serg
Serg
Эксперт
18.12.2006 в 03:02:18
iGor_78 написал : Насколько важна регулировка оборотов?
Это зависит от того, что Вы собрались делать этим инструментом. Низкая скорость нужна для обработки материалов, которые при нагреве начинают плавится (например, снятие краски).
serg.com
serg.com
Красноярск
18.12.2006 в 05:54:21
2iGor_78
Рег-ка оборотов для ЛШМ штука пользительная. Где собирают ЛШМ-800 сказать затрудняюсь, но у неё есть братья близнецы FIT/Bort/Einihel SPARKY на вид добротный аппарат(сомневаюсь что он родом из поднебесной) статистики понему нет, т.к. относительно свежая модель.
iGor_78
iGor_78
Эксперт
18.12.2006 в 07:08:12
Спасибо. В основном нужно подравнивать торцы столешен под криволинейные формы. Думаю, что регулировка оборотов будет полезна, иначе боюсь, что полный ход может испортить дело в деликатных местах. Ежели б Интер был с регулировкой, взял бы его, а так, видимо, будем посмотреть Спарки.
iGor_78
iGor_78
Эксперт
18.12.2006 в 07:13:53
Опа. Сейчас посмотрел - Интер имеет общую скорость 230м/мин, Спарки 150-320м/мин, то есть минимум не сильно меньше, не с нуля. Да еще Спарки тяжелее по каталогу почти на килограмм. Надо шшупать.
to Kvost: Скил с регулировкой, и если да, то с каких оборотов?
Макита 9911 - вон с 75-270м/мин регулируется, но это несколько другие деньги для моей интенсивности работы.
Alex21
Alex21
Эксперт
18.12.2006 в 09:18:26
***Важно, чтобы была легкая***
Легче Скила, раз с регулировкой то 1200, ничего нет.
У меня старушка 1100, без регулировок, служит с 97-го года, только щётки уже 5 раз менял, и обрезинка валика уже вторая стирается.
Хотя, говорят, Скил сейчас не тот пошел...
serg.com
serg.com
Красноярск
18.12.2006 в 12:01:54
2iGor_78
Боюсь кроме Спарки в этом ценовом диапазоне ничего больше нет. Со мной можно спорить!
T283TA
T283TA
18.12.2006 в 12:13:14
iGor_78 написал : Посоветуйте для небольших нагрузок.
Skil 7600. Тока ищи именно 7600 (ее недавно сняли с производства, а более новые модели 76х0 изобретали вредители). Регулировки у нее нет (ИМХО для ЛШМ это не очень нужно), скорость кажись 240, цена в районе 1900-2100. Удобна еще и тем, что легко зажимается в тиски-верстак вверх ногами, что офигенно удобно для быстрого придания нужной формы небольшим деталям.
Serg
Serg
Эксперт
18.12.2006 в 12:23:34
iGor_78 написал : Спарки 150-320м/мин, то есть минимум не сильно меньше, не с нуля.
Может это связано с работой пылеотсоса? Иначе почему диапазон так ограничен снизу?
iGor_78
iGor_78
Эксперт
18.12.2006 в 16:36:31
У макиты 9911 от 75м/мин. Может спалить нагрузкой боятся?
